15 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Altium Designer – разработка библиотек
OLEG_BOS
сообщение Sep 21 2009, 12:47
Сообщение #16
Пользователь №: 11 639
Цитата(torik @ Sep 21 2009, 15:30) *
Что значит "затягиваете"... Не могли бы вы пояснить, какие действия нужно выполнить, дабы в .schlib или .pcblib подключить модель .stp? Чё то я не могу никак вкурить...
Ну .schlib точно не получится "затянуть", а вот в .pcblib - без проблем. Если "зятягивать" с помощью "Embed step model", то модель будеть встроенна в библиотеку. Таким образом можно даже ее копировать переносить на другой комп. и step модели будут уже в ней smile.gif
А "курить" надо доку "TR0112 PCB Editor and Object Reference.pdf" на стр. 25 - там все написано smile.gif
torik
сообщение Sep 21 2009, 12:56
Сообщение #17
Пользователь №: 10 359
Сие сделал. Однако, даже после обновления компонентов из библиотеки, на 3D модели платы она не видна...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
OLEG_BOS
сообщение Sep 21 2009, 13:01
Сообщение #18
Не знаю, ничего сказать не могу - обновление не делал( а попробовать не начем пока).. А по идее должно обновлятся тоже. Странно.
P.S. А Вы какую 3D смотрите : по кл. "3" или может Legacy 3D view ? wink.gif
Владимир
сообщение Sep 21 2009, 13:12
Сообщение #19
Пользователь №: 3 671
Там флаг отображения step модели не забыли в ключить?
torik
сообщение Sep 22 2009, 05:02
Сообщение #20
Где конкретно?
А то в когда плату в 3D, он все равно вместо нормального рисунка рисует параллелипипед, словно закрывает им чертеж компонента...
Ээээ, по клавише "3" фигня какая-то, вроде редактирования в 3D режиме. А я смотрю именно Legacy 3D view
Вообще, было бы наиболее удобно создать файл .pcb3Dlib.
Владимир
сообщение Sep 22 2009, 05:23
Сообщение #21
Цитата(torik @ Sep 22 2009, 08:02) *
Где конкретно?
В режиме 3D в настройках слоем в низу поле "3D body" там укажите отображение Step модели
torik
сообщение Sep 22 2009, 06:12
Сообщение #22
Опа, а вот тут получается нестыковочка. Я не вижу смысла в 3D режиме по кнопке "3". Там же нельзя повертеть, а прокладывать трассы неудобно. Вы ведь про этот режим говорите? В нем как раз все отображается...
Я же хочу получить 3D модель платы через tools->Legacy tools->legacy 3D view. Может я тоже не прав и в этом тоже нет смысла? Хотелось потом дать конструкторам для удобства и использовать в качестве рекламы вместо фотки (если все это возможно)...
Поэтому я создал pcb3D библиотеку, импортировал туда step-модель. Вроде стало все отображаться, но как водится, с первого раза 3d модель компонента поставилась "криво" (не тот угол и координаты), каждый раз надо править и перекомпилировать библиотеки и т.п. Без нормального описания не разобраться, сплошная путаница.
OLEG_BOS
сообщение Sep 22 2009, 06:26
Сообщение #23
Я так было и подумал что Вы используете legacy 3D view и при этом хотите что-то нормальное сделать biggrin.gif
Ой как не правы - фтопку этот legacy 3D view.
Удивительно заключение, человека у которого даже не хватило сил ни почитать доки, ни даже додуматся как все таки ею просто повертеть! sad.gif
Возможно, только если будете пользоватся нормальным режимом, а не legacy 3D view.
P.S. Что тут можно сказать - читайте внимательно документацию, экперементируйте, пробуйте и Вы поймете как глубоко заблуждаетесь в своих утвержениях smile.gif
torik
сообщение Sep 22 2009, 07:17
Сообщение #24
Вот только не надо сразу наезжать. Документация - понятие растяжимое. Что читать и где взять? Желательно конкретно.
Кроме того, я же сказал, что возможно ошибаюсь и просил поправить.
Тут я конечно действительно погорячился smile.gif Все вертится и работает. Но надо-таки понять, как это дело передать конструкторам и в какой общедоступный формат еще можно было бы передать...
Alexey Sabunin
сообщение Sep 22 2009, 07:28
Сообщение #25
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
обо всем этом писал в СЭ№3 http://www.soel.ru/issues/?id=343873
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
musa
сообщение Sep 22 2009, 07:48
Сообщение #26
Пользователь №: 25 668
Не та травка. В *.schlib есть специальное окошко, тамже где и подключение Footprinta. И ещё - в настройках нужно установить отображение 3D моделей и указать путь к папочке где они лежат.
Владимир
сообщение Sep 22 2009, 08:00
Сообщение #27
Из Job
В разделе Documentation option есть служба подготовки 3D
Там можно настроить разные виды, крупные планы, разрезы , повороты
Все можно например в step обратно. Конструторам он понятен
torik
сообщение Sep 22 2009, 10:48
Сообщение #28
Заказал статью, жду. Вполне возможно, что все вопросы разрешатся по прочтении...
Владимир
сообщение Sep 22 2009, 11:06
Сообщение #29
Не ужели в закромах нет?
torik
сообщение Sep 22 2009, 12:23
Сообщение #30
Да вот чё-то не видать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:25
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
