> Подскажите плз преобразователь уровня 3.3 в 5-15В, желательно 16 а еще лучше 32 шт\корпус
overloaded
сообщение Sep 21 2009, 12:33
Пользователь №: 31 422
Нужен сабж с двумя напр. питания. ОК очень не желательно. Если будет ток 30-40мА совсем замечательно будет =) В основном нахожу 3 в 5 и обратно.. Цена тоже имеет значение..
rezident
сообщение Sep 21 2009, 14:31
Пользователь №: 3 882
Светодиодным кластером управлять?
overloaded
сообщение Sep 21 2009, 15:15
А это что такое?? )) Нет. Кучей полевиков управлять.. Пока есть вариант ОК + инвертор... Если специализированного ничего не найдется..
rezident
сообщение Sep 21 2009, 15:33
Для управления MOSFET специально выпускаются м/с Low-side и High-side MOSFET Driver, но больше чем 4 штуки в одном корпусе (например, MIC4467/4468/4469 Quad 1.2A-Peak Low-Side MOSFET Driver) я не встречал.
overloaded
сообщение Sep 21 2009, 15:51
В том то и дело что хочу НЕ специально для управления мосфет т.к. дорого оч будет и места много занимать (MIC4467 около 4 у.е., и мне их надо было бы 12) )
rezident
сообщение Sep 21 2009, 16:42
Дык вам драйверы для статического управления MOSFET требуются или все же для ШИМ?
overloaded
сообщение Sep 21 2009, 17:32
шим, но транзисторы не мощные, два в соик8.. Зато их много )) Никаких бутстреп итд не надо, просто Н и П канал.. 12 В на затвор..
overloaded
сообщение Sep 22 2009, 00:03
Временно остановился на CD4504, но хотелось бы побольше ток...
VSt&
сообщение Sep 22 2009, 02:59
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 19 275
30-40 мА не маловато ли будет для ШИМ? Или частоты невелики? Может что-нибудь отсюда http://focus.ti.com/lit/ml/slup169/slup169.pdf сгодится.
overloaded
сообщение Sep 22 2009, 14:38
Частоту в крайнем случае можно будет уменьшать вплоть до 8 кГц, но задцумывается 30 кГц. Полная емкость затвора 30 пФ.. Тоесть как-бы и такой ток не обязателен, но если б была такая м-а было бы классно) Спасибо за ПДФ, но мне надо побольше в корпусе.. А не на рассыпухе..
Сообщение отредактировал overloaded - Sep 22 2009, 14:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:31
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
