111 страниц V  « < 86 87 88 89 90 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
backa
сообщение Sep 22 2009, 06:36
Сообщение #1306
Пользователь №: 6 028
Цитата(Владимир @ Sep 21 2009, 16:49) *
А что, исходного проекта в PCAD нету?
Хотя втянуть границу можно почти из любого када. Зачем с герберами заморачиваться. Только в крайнем случае
к сожалению кроме герберов нет нечего - даже не известно в чём герберы "воялись" - посему и приходиться "извращаться" .... дабы новая легла в уже закупленные корпуса "как влитая" ....
Владимир
сообщение Sep 22 2009, 07:02
Сообщение #1307
Пользователь №: 3 671
Да контур простенький. Похоже для пластмассовых копусов. Регулярно ваять приходится smile.gif
Iptash
сообщение Sep 22 2009, 16:32
Сообщение #1308
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(colombo_2007 @ Sep 22 2009, 19:36) *
Правильно делаешь, более тщательное рытье форума показало, что не у одного меня такие проблемы. Краткое содержание той ветки такое: проблема есть, наличие проблемы зависит от конкретного принтера, если проблема есть печатать через гербер.
Следующий вопрос: как поиметь плату в двух вариантах dip и smd?
Видимо делать два проекта, один с ДИП корпусами, другой с СМД, это будет правильно и без недорозумений.
Владимир
сообщение Sep 22 2009, 17:45
Сообщение #1309
Наверняка имеется ввиду возможность установки на одно место разных корпусов.
Легко. Я как то 4 умудрился поставить.
если так писалось где то года 4 назад. Особо сложного нет
colombo_2007
сообщение Sep 22 2009, 17:54
Сообщение #1310
Пользователь №: 29 221
Не очень хорошее решение:
1) изменение в одной схеме требует изменения в другой
2) проверки требуют уже не одна, а две схемы - это главная проблема
Только в разных pcb. Как?
Все просто, но нам не заметно
Владимир
сообщение Sep 22 2009, 18:18
Сообщение #1311
Если в разных PCB -- еще легче.
Заведите в одном проекте 2 PCBdoc и запретите изменение footprint при синхронизации. Или подсовывайте с одинаковыми названиями но разными посадочными именами. Как вам удобней. Синхронизация между схемой и каждой PCB идет отдельно. В этом плане хоть десяток плат.
Второй вариант--- использование опции Variant. Там можно вроде указать и разные посадочные места.
Вот для разных PCB используйте разные Variant.
Это сложнее но более правильно
_Ivan_33
сообщение Sep 23 2009, 10:45
Сообщение #1312
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
как сетку для компонентов изменить?
Alexey Sabunin
сообщение Sep 23 2009, 11:01
Сообщение #1313
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
клавишу G нажать
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
one_eight_seven
сообщение Sep 23 2009, 11:32
Сообщение #1314
Пользователь №: 40 664
Отчего component actions->fanout component может оставлять два-три вывода компонента из шестнадцати без фэнаута? Места достаточно. Цепи выводам назначены.
Владимир
сообщение Sep 23 2009, 11:39
Сообщение #1315
С учетом сетки и правил может не достаточно,
one_eight_seven
сообщение Sep 23 2009, 11:47
Сообщение #1316
Скажите, пожалуйста, указание каких правил может влиять на это, кроме уже указанных Routing->Fanout control->Fanout_Default и Routing->Fanout control->Fanout_LCC? Fanout делаю для корпусов типа lead frame chip scale package (Jedec MO-220-VGGG), и таких же, но без подушки под корпусом
И какой именно сетки? Snap Grid?
Владимир
сообщение Sep 23 2009, 12:18
Сообщение #1317
Все правила действуют.  Из раздела Clearance например
one_eight_seven
сообщение Sep 23 2009, 13:04
Сообщение #1318
Понятно, спасибо. В общем, пляски с бубном начну позже - сейчас время критично. Руками почему-то без всяких проблем это делаю с соблюдением правил.
colombo_2007
сообщение Sep 23 2009, 18:30
Сообщение #1319
Про Variant пожалуйста подробнее.
Я так понял речь идет о Assembly Variant. Создал вариант, все что я там нашел PackegeReference, который к футпринту прямого отношения не имеет.
До чего я не додумался?
a.a.ryzhov
сообщение Sep 24 2009, 06:14
Сообщение #1320
Пользователь №: 52 545
Добрый день!
Импортировал контур печатной платы из AutoCAD на слой Mechanical1 в Altium.
Как обозначить крепежные отверстия? В импортированном контуре они есть, но не воспринимаются Altium-ом как крепежные отверстия? Просто как дуги на слое Mechanical1.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:09
Страница сгенерированна за 0.04211 секунд с 7
