> Как деликатнее настроить оптимизацию AVG-GCC
RodionGork
сообщение Sep 22 2009, 06:41
Пользователь №: 31 866
Уважаемые товарищи!
Вероятно тема уже хорошо зажеванная - но по ключевым словам "оптимизация" и "gcc" вываливается кошмарная масса ссылок - найти нужную я не в силах. ;-)
Речь идет о следующем. Контроллер (mega32) работает на 2МГц и больше сделать нельзя по "другим причинам". Каждый цикл длится 2000мкс, за это время происходит несколько несложных вещей:
- проводятся измерения;
- осуществляется передача данных;
- осуществляется прием синхрокоманды.
В общем все несложно и времени, казалось бы, хватает на все. Однако все три действия должны весьма четко разграничиваться по времени, что связано со спецификой использования канала связи. Привязка ко времени происходит с помощью одного из таймеров.
Пока все происходит при помощи Win-AVR
И тут я обнаруживаю, что с директивой компилятора -O0 компилятор даже три простые действия очень плохо умещает в отведенное время. Еще бы: например "PORTD|=(1<<6)" превращается в конструкцию из шести команд, суть которых в том чтобы взять значение из адреса памяти, соответствующего регистру и после манипуляций с ним туда же его вернуть.
Ладно, ставлю -O1 или -O2 - тогда компилятор разом вспоминает про инструкции sbi для этих случаев - ну умница! Однако при этом же он, как я наблюдаю, клонирует код и даже местами переставляет его. Из-за этого я очень плохо понимаю что вообще происходит и, что гораздо хуже, не могу точно определить где и сколько микросекунд проходит.
Можно ли ему как-то деликатно объяснить, чтобы избавил меня от этой "прыжковой оптимизации", но сохранил всю остальную?
Родион
XVR
сообщение Sep 22 2009, 07:08
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Запускаете gcc -v --help и в полученной портянке внимательно изучаете все опции оптимизации (нечто, начинающееся с -f...)
RodionGork
сообщение Sep 22 2009, 07:30
Ну да... Я нашел этот же перечень в одной из портянок в папке docs... Видимо, зря потревожил эфир... Правда "не нравится мне все это" - получается, что программулина на Си будет состоять на 50% из ассемблерных вставок и все равно правильно будет работать, только если я каждый раз при компиляции буду правильно опции оптимизации писать. Переносимостью что-то не пахнет %-)
MrYuran
сообщение Sep 22 2009, 08:51
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Ну уж что-нибудь одно, либо переносимость, либо с точностью до такта rolleyes.gif
Опять же, переносимость - понятие относительное.
Для переносимости проект лучше поделить на 2 части: common и platform specific.
Причём, специфика может быть как у аппаратной, так и у программной платформы.
Я обычно ставлю оптимизацию -O3 (максимальная по быстродействию), а по размеру -
CFLAGS += -ffunction-sections -fdata-sections
помещает каждый объект в отдельную секцию, а линкер потом выкидывает неиспользуемые.
Искать лучше не где попало, а по форуму. Здесь много таких тем.
Сергей Борщ
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А теперь подумайте логически. -O0 заставляет компилятор отключить оптимизацию напрочь. Что вы написали в команде? "Взять содержимое PORTD, сделать ИЛИ c 0x40, записать результат в PORTD". Что сделал компилятор? В точности то, что вы просили. Какие претензии? -O0 использовать не нужно никогда! Для AVR используйте только -Os.
Поищите по форуму расширенным поиском по слову "оптимизация" и имени пользователя aesok, он частенько описывал разные ключи.
Он делает код для контроллера. Ну не может он генерить код, подстраиваясь под меру понимания конкретного программиста.
Прогоните код в симуляторе, или, еще лучше, дергайте ногой в ключевых точках и смотрите осциллографом.
Давайте на конкретных примерах, что значит "прыжковая оптимизация".
Legotron
сообщение Sep 22 2009, 08:52
инопланетянин
Из: Питер
Пользователь №: 23 832
А мне кажется, что программа должна быть написана таким образом, чтобы оптимизация сильно не влияла на ее работу. Временные интервалы, периоды таймера, частота кварца должны выбираться с запасом, чтобы +-100 тактов роли не играли. Чтобы не тратить время на чтения дизасемблера.
Мое резюме такое: ассемблерных вставок должно быть не более 10-20% кода, если получается иначе, то можно подумать о том, чтобы писать на чистом ассемблере, если уж у вас устройство критично по потреблению, что вы не можете взвинтить тактовую.
Сергей Борщ
сообщение Sep 22 2009, 08:55
Из: Рига, Латвия
Если хотите с точностью до такта - генерите ассемблерный исходник, правьте его руками. Будет 100% повторяемо.
С точки зрения языка С время выполнения не является критерием правильности. Все остальные критерии можно удовлетворить, если писать правильно. Для этого надо изучать язык.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:14
Страница сгенерированна за 0.05797 секунд с 7
