Altium для начинающего (2008 г) |
Sep 22 2009, 06:36
Пользователь №: 6 028
Цитата(Владимир @ Sep 21 2009, 16:49)  А что, исходного проекта в PCAD нету? Хотя втянуть границу можно почти из любого када. Зачем с герберами заморачиваться. Только в крайнем случае к сожалению кроме герберов нет нечего - даже не известно в чём герберы "воялись" - посему и приходиться "извращаться" .... дабы новая легла в уже закупленные корпуса "как влитая" ....
Sep 22 2009, 17:54
Пользователь №: 29 221
Цитата(Iptash @ Sep 22 2009, 19:32)  Видимо делать два проекта, один с ДИП корпусами, другой с СМД, это будет правильно и без недорозумений. Не очень хорошее решение: 1) изменение в одной схеме требует изменения в другой 2) проверки требуют уже не одна, а две схемы - это главная проблема Цитата(Владимир @ Sep 22 2009, 20:45)  Наверняка имеется ввиду возможность установки на одно место разных корпусов. Легко. Я как то 4 умудрился поставить. если так писалось где то года 4 назад. Особо сложного нет Только в разных pcb. Как?
Все просто, но нам не заметно
Sep 22 2009, 18:18
Пользователь №: 3 671
Цитата(colombo_2007 @ Sep 22 2009, 20:54)  Не очень хорошее решение: 1) изменение в одной схеме требует изменения в другой 2) проверки требуют уже не одна, а две схемы - это главная проблема
Только в разных pcb. Как? Если в разных PCB -- еще легче. Заведите в одном проекте 2 PCBdoc и запретите изменение footprint при синхронизации. Или подсовывайте с одинаковыми названиями но разными посадочными именами. Как вам удобней. Синхронизация между схемой и каждой PCB идет отдельно. В этом плане хоть десяток плат. Второй вариант--- использование опции Variant. Там можно вроде указать и разные посадочные места. Вот для разных PCB используйте разные Variant. Это сложнее но более правильно
Sep 23 2009, 11:47
Пользователь №: 40 664
Цитата С учетом сетки и правил может не достаточно Скажите, пожалуйста, указание каких правил может влиять на это, кроме уже указанных Routing->Fanout control->Fanout_Default и Routing->Fanout control->Fanout_LCC? Fanout делаю для корпусов типа lead frame chip scale package (Jedec MO-220-VGGG), и таких же, но без подушки под корпусом И какой именно сетки? Snap Grid?
Sep 23 2009, 13:04
Цитата Все правила действуют. Из раздела Clearance например Понятно, спасибо. В общем, пляски с бубном начну позже - сейчас время критично. Руками почему-то без всяких проблем это делаю с соблюдением правил.
Sep 23 2009, 18:30
Цитата(Владимир @ Sep 22 2009, 21:18)  Если в разных PCB -- еще легче. Заведите в одном проекте 2 PCBdoc и запретите изменение footprint при синхронизации. Или подсовывайте с одинаковыми названиями но разными посадочными именами. Как вам удобней. Синхронизация между схемой и каждой PCB идет отдельно. В этом плане хоть десяток плат.
Второй вариант--- использование опции Variant. Там можно вроде указать и разные посадочные места. Вот для разных PCB используйте разные Variant. Это сложнее но более правильно Про Variant пожалуйста подробнее. Я так понял речь идет о Assembly Variant. Создал вариант, все что я там нашел PackegeReference, который к футпринту прямого отношения не имеет. До чего я не додумался?
Sep 24 2009, 06:14
Пользователь №: 52 545
Добрый день! Импортировал контур печатной платы из AutoCAD на слой Mechanical1 в Altium. Как обозначить крепежные отверстия? В импортированном контуре они есть, но не воспринимаются Altium-ом как крепежные отверстия? Просто как дуги на слое Mechanical1. Спасибо.
