> Инвертор DC/AC с синусом на выходе +96В/~220В 50Гц 4кВт
sna
сообщение Sep 16 2009, 16:40
Сообщение #101
Из: Украина, г. Комсомольск
Пользователь №: 1 502
Доброго времени суток всем участникам! Искал подобное в разных темах, так и не нашел, и решил создать тему.
Сейчас собираю инвертор, вернее уже собрал, для питания дома, а именно: телевизор (плазм. 500Вт), холодильник и морозильник, освещение с энергосберегающими лампами, скваженный насос подкачки воды и так по мелочи. Сам инвертор питается от 8-ми последов. соединенных АКБ 12В 60Ач, подзарядка от сетевого зарядного, скоро должны поднять ветряк.
Итак, инвертор сделан по мостовой схеме (см. Рисунок), синус чистый без искажений и пульсаций при любых нагрузках (асинхр. двиг., активная и т.д...), на ХХ и при максимальной мощности, при этом стабильное напряжение 220В. Ток потребления на ХХ меньше 20Вт. Вышли из строя, очередной раз, 2 полевика из четырех (IRFP90N200D) - КЗ. crying.gif Нагружал воздушным эл.обогревателем 2кВт, отдельно запускал морозильник (пусковая мощность =>2кВт), запускал насос 750Вт - все нормально. Решил испытать судьбу, включил 2кВт эл.обогр. и включил насос, в итоге насос не запустился, напруга упала до 170В, ток на АКБ не успел засечь (>30А) и через 5 сек удержания - отгорел предохранитель. Проверил - конечно вышли из строя ключи.
Это уже не первый раз. Есть кое какие соображения, но сначало хочу послушать мнение и рекомендации специалистов. Задавайте вопросы, все опишу от АКБ - управление - драйвера и.т.д..., в одном посту все не напишешь.
Хотел всавить рисунок, не знаю как wacko.gif - подскажите.
С ув. Сергей
- sna   Инвертор DC/AC с синусом на выходе +96В/~220В 50Гц 4кВт   Sep 16 2009, 16:40
- - Andrey_Y   Упростил немного схему - L3, L4 можно убрать, это ...   Sep 23 2009, 19:15
|- - sna   Цитата(Andrey_Y @ Sep 23 2009, 23:15) Упр...   Sep 23 2009, 20:59
|- - orthodox   Цитата(Andrey_Y @ Sep 23 2009, 22:15) Упр...   Sep 24 2009, 15:06
|- - Andrey_Y   Цитата(orthodox @ Sep 24 2009, 18:06) Как...   Sep 24 2009, 16:33
|- - orthodox   Цитата(Andrey_Y @ Sep 24 2009, 19:33) Что...   Sep 24 2009, 17:15
|- - Andrey_Y   Цитата(orthodox @ Sep 24 2009, 20:15) Анд...   Sep 24 2009, 18:47
|- - orthodox   Цитата(Andrey_Y @ Sep 24 2009, 21:47) ......   Sep 24 2009, 19:36
|- - Andrey_Y   Цитата(orthodox @ Sep 24 2009, 22:36) 40А...   Sep 24 2009, 19:52
|- - orthodox   Цитата(Andrey_Y @ Sep 24 2009, 22:52) Иде...   Sep 24 2009, 19:55
|- - Andrey_Y   Цитата(orthodox @ Sep 24 2009, 22:55) Обы...   Sep 24 2009, 20:09
- - oleg19   Как вам такой девайс. Инвертор чистый синус: 50гц,...   Sep 12 2011, 07:43
|- - vanya.8484   Цитата(oleg19 @ Sep 12 2011, 11:43) Как в...   Sep 12 2011, 11:50
|- - tyro   Цитата(vanya.8484 @ Sep 12 2011, 15:50) П...   Sep 12 2011, 12:01
|- - vanya.8484   Цитата(tyro @ Sep 12 2011, 16:01) А возмо...   Sep 12 2011, 12:11
|- - tyro   Цитата(vanya.8484 @ Sep 12 2011, 16:11) З...   Sep 12 2011, 12:21
- - tyro   Поскольку вы собираетесь продавать, то топик надо ...   Sep 12 2011, 07:59
- - oleg19   Изучаю спрос, посмотрите здесь: http://radiokit.t...   Sep 14 2011, 00:54
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 06:42
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
