> Вскрытие кристаллов, Собственно чем стравить пластик?
statham
сообщение Sep 22 2009, 19:08
Пользователь №: 52 006
Пожалуйста не нужно плеваться,
типа нехорошо, там же патенты и т.д.
Реверс-инжиниринг еще никто не отменял (собственно насколько я знаю софт ломают именно так)
Естесно никто не собирается тупо сдирать топологию.
Требуется извлечь схему и разобраться ней. (часто нужны только отдельные узлы)
Бывает что это самый быстрый и эффективный способ воспроизвести и научиться.
Конечно чтение литературы, статей, патентов тоже никто не отменял.
Но они (статьи, патенты) бывают написаны так чтобы никто ни дай бог не воспроизвел.
По своему опыту могу сказать что метод этот вполне реальный.
Как правило легко извлекаются схемы по технологии примерно от ~0,6мкм и выше до 2 уровней металлизации. Это относится в основном к аналоговым схемам. Там и транзисторы как правило не по минималке и топология не такая плотная как в цифре. Часто даже второй металл снимать не нужно (многое видно по рельефу). Нужен микроскоп по моему увеличение порядка 500-1000. (произведение объектив на окуляр). Хорошо если он будет с отводом для камеры. Тогда можно нафоткать и совместить в фотошопе.
Керамику с металлической крышкой вскрыть не проблема отколупнул/сточил крышку вот те и кристалл. А вот пластик насколько я знаю могут стравить на Ангстреме/Микроне рублей за 500 примерно.
Только так кажется что там делов то на 5 мин капнул кислоты и промыл потом. Только вот какой? Что то как-то давно слышал что вроде серная но точно не знаю.
Может кто знает точно чем как вскрывают пластик? Мож есть знакомые технологи которые это делают?
zzzzzzzz
сообщение Sep 22 2009, 19:47
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Стачивают пластик почти до кристалла. Затем кипятят в соляной кислоте под вытяжкой. Открытый металл будет утерян. Занятие отвратное.
В некоторых случаях получается бокорезами просто расщепить корпус на 2 половинки, вдоль плоскости траверсов и кристалла.
proxi
сообщение Sep 22 2009, 21:21
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
серной кислотой концентрированной и подогретой....
fragment
сообщение Sep 23 2009, 02:15
Из: Беларусь-Тайвань
Пользователь №: 11 657
Обратиться к спецам.
Integrated Service Technology
Мы пользуемся их услугами для испытаний наших схем, а также при отладке ( когда надо чего-то отрезать
или закоротить на живом кристалле).
Умудряются даже вскрывать пластик не повредив выводов (из 10 вскрытых проволока повредилась на 2)
Делают также и послойные фотографии схем. Мне как-то продемонстрировали 90 нм схему сошлифованную до кремния. Видно очень четко.
khach
сообщение Sep 23 2009, 06:06
Пользователь №: 1 741
Пираньей травить http://engineering.tufts.edu/microfab/inde...haClean_SOP.pdf- горячей смесью H2SO4:H2O2. Сжирает все, но если кристалл пассивированный то ничего с ним не случится. Только если бонды алюминиевые- сожрет, а золотые- как повезет.
statham
сообщение Sep 23 2009, 06:24
Спасибо коллеги, я подозревал что никакой магии тут нету.
Осталось тока надыбать кислоты и заценить метод.
Ну соляную видимо сложно найти. А серная наверно должна быть в автомагазах (в аккумуляторы ведь ее льют).
Artem_Petrik
сообщение Sep 23 2009, 07:54
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Есть еще способ от Rst7. Не идеальный, зато дешевый. Если микрух не жалко smile.gif
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=443211
ClockworkOrange
сообщение Sep 23 2009, 08:06
Пользователь №: 27 784
жесть.. с таким подходом "реверсинжиниринга-на-коленке " вы врядли уедете далеко..
надеюсь не на 28нм замахнулись?
______________
по существу:
сугубо имхо, "Требуется извлечь схему и разобраться ней" патенты и статьи - самое то.. (и не надо говорить, что все патенты написаны абы как)
а то чем вы хотите заняться на досуге - оптимальный способ лишь для копирования топологии один-в-один, но не для "разобраться в предметной области"..
Чтoбы yзнaть, кaкaя дopoгa впepeди, cпpocи тex, ктo пo нeй вoзвpaщaeтcя ©
SM
сообщение Sep 23 2009, 08:17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Это для чего-то простенького... Топология патентуется "как есть" - я могу ту же схему развести чуть по-другому, и это будет моя топология. Поэтому смысла в патентовании топологии особого нет, я глянув на патент сдеру, но не 1:1, а по-другому, но используя те же принципы, и будет все ОК. Получается, что патент на топологию это отличный и простой путь к сдиранию принципов разводки узла на халяву. А если не патентовать - то придется неслабо повозиться на "сдироскопе". Так что... Патентов на что-то такое ценное особо много и не найти, и следовательно "разобраться со схемой" (читай разобраться в правильных принципах разводки топологии, соответствующей данной схеме, чтобы эта топология обеспечила нужные параметры) через патенты и статьи это далеко не всегда возможный путь. Так что...
ЗЫ. По что тему в офтопик унесли из ASIC-ов???? Это же довольно актуальный вопрос ASIC-остроения. Верните пожалуйста ее взад! wink.gif
khach
сообщение Sep 23 2009, 08:59
Ну ковырять микросхемы приходилось в основном, чтобы доказать что эксплуатант "сам дурак"- фотография сожженного в хлам выходного буфера обычно легко доказывала "злой умысел" типа пьезозажигалки по ножкам и экономила кучу денег.
Сдирать топологию? Топологию отдельных узлов проще найти в интернете в статьях ieee. В патентах обычно приводят только топологию металлизации- этого достаточно для доказывания неправомерного копирования, да и было это принято только "во времена царя Гороха".
Вот флеш считать- это бывает интересно. Кто нибудь может рассказать "на пальцах" как читать флеш, имея в наличи сканинговый микроскоп или электронный. Электронные сейчас маленькие стали- на столе свободно помещаются, а работа с ним осваивается за пару дней.
proxi
сообщение Sep 23 2009, 10:23
Группа: Banned
Из: Zurich
здесь гуру в этой области http://www.cl.cam.ac.uk/~sps32/ches02-optofault.pdf ...
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/31...F/TRETS08.pdf...
энциклопедия взлома http://www.cl.cam.ac.uk/techreports/UCAM-CL-TR-630.pdf....
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:34
Страница сгенерированна за 0.05474 секунд с 7
