> SIM300D первое включение
ISD
сообщение Mar 13 2009, 09:04
Сообщение #101
Пользователь №: 25 320
Всем здравствуйте.
Проблема следующая:
При первом включении некоторых экземплярах устройств с SIM300D на борту модем не ловит посылки по UART.
Подаем PWRK 0 на 2,5 сек. Статус не поднимается. TX модема дергается вверх, но при снятии PWRK уходит в Z состояние.
После PWRK проц ждет 8 секунд и начинает пихать ATE0 несколько раз. Модуль молчит.. проц его пересбрасывает по PWRK итак далее по кругу.
PWRK подается от контроллера напрямую (мега 8 выход ОК). На выходах UART от контроллера высокий импеданс при PWRK. Согласование - резисторные делители. На VRTC 1мкф керамика. RTS модуля на земле. К сожалению, нет достаточно выводов, чтобы подключить статус. Питание модуля от Li-ion через 6402. Проц питается от него же. На модуле стоит 100мкф тантал и 1 мкф керамика. Вроде все учел..
Но самое интересное, в какой-то момент времени, модуль включается. Проц прописывет ATE0, 9600 скорость, еще настройки и дает AT&W. Все... проблема отпадает. Дальше устройство стартует как безвсяких проблем, даже если находится в выключенном состоянии очень долго.
Но первое включение очень достает. Бывает нечасто, но по пол-дня не могу включить. cranky.gif
- ISD   SIM300D первое включение   Mar 13 2009, 09:04
- - Harbinger   Да вроде нет. И меньшие индуктивности дешевле стоя...   Sep 14 2009, 18:09
- - Harbinger   Кхм, керамика свыше 10 мкФ и вменяемых при этом ра...   Sep 14 2009, 18:34
|- - SKov   Цитата(Harbinger @ Sep 14 2009, 22:34) Кх...   Sep 14 2009, 18:54
|- - Romashki   Цитата(SKov @ Sep 14 2009, 20:54) У меня ...   Feb 9 2011, 08:24
- - Harbinger   Да нормально! Будем пробовать, и даже постара...   Sep 14 2009, 18:59
- - Electomehanic   Судя по даташиту для нашего случая (~4B), емкость ...   Sep 14 2009, 19:11
- - Rain171   Добрый день! столкнулся с такой проблемой: a...   Sep 24 2009, 08:50
- - av-master   Rain171 у тебя фирменая отладочная плата? если не...   Sep 24 2009, 09:13
|- - Rain171   Цитата(av-master @ Sep 24 2009, 13:1...   Sep 24 2009, 09:18
- - CADiLO   Посмотрел. Думаю что те кто делал эту плату, мате...   Sep 24 2009, 10:01
|- - Rain171   Цитата(CADiLO @ Sep 24 2009, 14:01) Посмо...   Sep 24 2009, 10:08
|- - SKov   Цитата(Rain171 @ Sep 24 2009, 14:08) може...   Sep 24 2009, 13:45
|- - Harbinger   Цитата(SKov @ Sep 24 2009, 16:45) Мне каж...   Sep 24 2009, 14:00
- - CADiLO   из "SIM300 seminar.ppt" проигнорировано ...   Sep 24 2009, 10:22
- - Rain171   Собственно по питанию уже косяки выгребали! П...   Sep 24 2009, 16:49
- - SSSR   Здравствуйте, уважаемые гуру! Собрался освоить...   Sep 24 2009, 18:23
- - Rain171   Да мне сейчас уже как бы только заключение интерес...   Sep 24 2009, 18:52
|- - SKov   Цитата(Rain171 @ Sep 24 2009, 22:52) Да м...   Sep 24 2009, 20:08
|- - Rain171   Цитата(SKov @ Sep 25 2009, 00:08) Думать ...   Sep 25 2009, 05:16
|- - SKov   Цитата(Rain171 @ Sep 25 2009, 09:16) Так ...   Sep 25 2009, 07:32
- - djoserzee   Доброй ночи! Собрал SIM300DZ, все работает .....   Sep 24 2009, 19:56
|- - proxi   Цитата(djoserzee @ Sep 24 2009, 22:56) До...   Sep 24 2009, 20:04
- - djoserzee   Проблемы с SIM300DZ S2-1019B-F000D, на AT+CPBS=...   Sep 25 2009, 18:45
- - Harbinger   Чтобы не заниматься гаданием, сначала подайте AT+C...   Sep 27 2009, 05:24
- - _shef_   Доброго времени суток. У меня проблема - модуль ...   Sep 30 2009, 14:46
|- - Master of Nature   Цитата(_shef_ @ Sep 30 2009, 19:46) Добро...   Oct 1 2009, 07:30
|- - Master of Nature   Цитата(Master of Nature @ Oct 1 2009, 12...   Oct 1 2009, 08:59
- - _shef_   Цитата(Master of Nature @ Oct 1 2009, 11...   Oct 1 2009, 11:13
|- - Master of Nature   Цитата(_shef_ @ Oct 1 2009, 16:13) Про за...   Oct 1 2009, 13:07
|- - SKov   Цитата(Master of Nature @ Oct 1 2009, 17...   Oct 1 2009, 15:07
- - CADiLO   Правильно - VRTC питается от внутреннего стабилиза...   Oct 2 2009, 06:28
|- - SKov   Цитата(CADiLO @ Oct 2 2009, 10:28) Правил...   Oct 2 2009, 08:53
- - av-master   ЦитатаС основами Вашей "религии" уже все...   Oct 2 2009, 09:14
- - CADiLO   Это не религия, а правило подтвержденное годами. Я...   Oct 2 2009, 09:27
|- - SKov   Цитата(CADiLO @ Oct 2 2009, 13:27) Это не...   Oct 2 2009, 11:45
|- - Master of Nature   Цитата(SKov @ Oct 2 2009, 16:45) Человек ...   Oct 2 2009, 13:09
|- - SKov   Цитата(Master of Nature @ Oct 2 2009, 17...   Oct 2 2009, 15:43
- - _shef_   Да. Оживленный спор получается. Я разгреб свою п...   Oct 2 2009, 21:30
|- - SKov   Цитата(_shef_ @ Oct 3 2009, 01:30) После ...   Oct 3 2009, 08:08
|- - HARMHARM   Цитата(SKov @ Oct 3 2009, 11:08) выход МК...   Oct 3 2009, 08:24
|- - SKov   Цитата(HARMHARM @ Oct 3 2009, 12:24) Назы...   Oct 3 2009, 08:55
- - av-master   а я ставлю транзистор за 30 коп. (Укр) и не парюсь...   Oct 3 2009, 15:13
- - _shef_   Цитата(av-master @ Oct 3 2009, 18:13...   Oct 5 2009, 08:32
- - CADiLO   По поводу поверкея без ключа. В одних добрых людей...   Oct 5 2009, 08:48
|- - SKov   Цитата(CADiLO @ Oct 5 2009, 12:48) По пов...   Oct 5 2009, 09:55
- - av-master   SKov не забывай о таких понятиях, как "нечист...   Oct 5 2009, 11:21
- - Дмитрий2212   Извиняюсь может не в тему.Но чота не работает созд...   Oct 6 2009, 07:27
|- - Master of Nature   Цитата(Дмитрий2212 @ Oct 6 2009, 12:27) И...   Oct 6 2009, 07:44
- - Harbinger   В гипертерминале (да в большинстве других терминал...   Oct 6 2009, 11:27
- - CADiLO   А можно апнот обществу для пользы общего дела ?   Oct 9 2009, 06:00
|- - SKov   Цитата(CADiLO @ Oct 9 2009, 10:00) А можн...   Oct 9 2009, 06:37
- - djoserzee   Подскажите, как правильно записать в ATMEL команду...   Oct 14 2009, 05:25
- - beavisgood   Добрый день уважаемые, скажу сразу с модемом работ...   Oct 27 2009, 17:23
|- - Baser   Цитата(beavisgood @ Oct 27 2009, 19:23) ....   Oct 27 2009, 21:03
|- - SKov   Цитата(beavisgood @ Oct 27 2009, 20:23) Д...   Oct 28 2009, 07:49
- - Slonofil   Друзья, вопрос у меня не совсем по SIM300, а так, ...   Oct 28 2009, 08:42
|- - Master of Nature   Цитата(Slonofil @ Oct 28 2009, 13:42) Дру...   Oct 28 2009, 09:37
|- - stream   Цитата(Slonofil @ Oct 28 2009, 12:42) Оче...   Oct 29 2009, 15:40
- - Slonofil   Прямо сказка какая-то... чудеса да и только! И...   Oct 28 2009, 10:27
|- - Transistor   Цитата(Slonofil @ Oct 28 2009, 13:27) Поэ...   Oct 28 2009, 12:21
|- - Slonofil   Цитата(Transistor @ Oct 28 2009, 16:21) Н...   Oct 28 2009, 12:23
- - av-master   Да новые модули. вообще загадочные какието ) у мен...   Oct 28 2009, 11:23
- - CADiLO   Берем мобилку, емкость ее аккумулятора знаем, чере...   Oct 28 2009, 12:43
|- - Slonofil   Цитата(CADiLO @ Oct 28 2009, 16:43) Берем...   Oct 28 2009, 13:34
|- - Harbinger   Цитата(Slonofil @ Oct 28 2009, 15:34) 300...   Oct 28 2009, 14:22
- - CADiLO   >>>>1. "Аськи-болталки" - эт...   Oct 28 2009, 14:34
|- - Slonofil   Цитата(CADiLO @ Oct 28 2009, 18:34) Возьм...   Oct 28 2009, 14:42
|- - Harbinger   Цитата(Slonofil @ Oct 28 2009, 16:42) Сто...   Oct 28 2009, 18:25
- - CADiLO   Вот например - LG KG130 http://freemarket.kiev.ua...   Oct 28 2009, 14:48
- - av-master   Лично я, для увеличения срока автономной работы, п...   Oct 28 2009, 17:51
|- - HARMHARM   Цитата(av-master @ Oct 28 2009, 19:5...   Oct 28 2009, 18:58
- - plus   Цитата(djoserzee @ Oct 14 2009, 08:25) По...   Oct 31 2009, 17:38
- - Navstar   На днях взялся за проектирование дипломного проект...   Nov 29 2009, 19:55
|- - Master of Nature   Цитата(Navstar @ Nov 29 2009, 23:55) На д...   Nov 29 2009, 20:32
- - Navstar   Master of Nature спасибо DB-9 это, как я понял, вы...   Nov 29 2009, 21:07
|- - Master of Nature   Цитата(Navstar @ Nov 30 2009, 01:07) Mast...   Nov 29 2009, 21:10
- - plus   Местный гуру по SimCom-у CADiLO много раз давал сс...   Nov 29 2009, 21:22
- - Navstar   в даташите сим300дз выводы подвешены на стабилитро...   Nov 29 2009, 21:23
|- - Master of Nature   Цитата(Navstar @ Nov 30 2009, 01:23) в да...   Nov 29 2009, 21:34
- - plus   В ссылке, что я дал ранее, есть всё. Правильно и р...   Nov 29 2009, 21:34
- - Navstar   Огромное спасибо Вам! Буду пробовать   Nov 29 2009, 21:39
- - av-master   и цоколевка симкарты неправильная. по ссылке выше ...   Nov 29 2009, 22:09
- - proxi   мне модуль выдает +CMS ERROR: 515 что это за ошиб...   Dec 5 2009, 00:28
|- - Baser   Цитата(proxi @ Dec 5 2009, 02:28) мне мод...   Dec 5 2009, 12:18
- - av-master   call readi - дожидаешся ? начинать работу нужно то...   Dec 5 2009, 19:28
- - andre_74   Цитата(visp @ May 1 2009, 23:29) Когда ид...   Feb 18 2010, 14:37
- - Aurochs   Цитата(andre_74 @ Feb 18 2010, 16:37) Дей...   Feb 20 2010, 11:17
- - Navstar   Удалось подключить, запустить и первоначально пров...   Mar 17 2010, 09:35
|- - Master of Nature   Цитата(Navstar @ Mar 17 2010, 13:35) Удал...   Mar 17 2010, 11:17
- - av-master   дожился как определить что звонков нет или они ...   Mar 23 2010, 19:03
|- - Master of Nature   Цитата(av-master @ Mar 23 2010, 23:0...   Mar 23 2010, 19:22
- - av-master   поймать немогу так как прийдется анализировать пот...   Mar 23 2010, 21:44
- - ArtemKAD   А попробуй по входу емкость увеличить - преобразов...   Feb 9 2011, 09:12
- - Romashki   Цитата(ArtemKAD @ Feb 9 2011, 11:12) А по...   Feb 9 2011, 09:54
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 00:51
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
