25 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> avreal, новая версия (если кому-то это ещё нужно)
ReAl
сообщение Sep 23 2009, 14:37
Сообщение #121
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(Rst7 @ Sep 23 2009, 12:32) *
Спрошу тут, хоть и оффтопик страшный wink.gif А клон AVRISPmkII будет? Чем будем XMega шить?
Ну не могу я как пионер - "перед лицом собравшихся друзей торжественно клянусь!"...
Хочу. Быть может не так ради xmega, как ради tiny10 сотоварищи.
Но это ж надо сесть да сделать.
А тут как назло с середины августа почти каждое воскресенье - то у кума день рожденья, то у племяша, то у своих, по очереди, то наконец-то решили с женой плюнуть на всё, сесть на велосипеды да на Десну прокатиться. Да там посидели немного, да потом велосипеды и себя в порядок - вот оно и вечер.
Rst7
сообщение Sep 23 2009, 17:42
Сообщение #122
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Так может помочь чем?
dimka76
сообщение Sep 24 2009, 05:33
Сообщение #123
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Тут на форуме уже пробегал один пользователь, занимающийся самодельным программатором для Xmega, может его поискать да и поспрашать чем у него дело кончилось.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Dx!
сообщение Sep 24 2009, 08:48
Сообщение #124
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 44 469
Так есть же... Мне пока не нужно было - но могу протестировать 8)
http://fourwalledcubicle.com/blog/archives/424 - Запись в блоге про проект
project to turn the USB AVRs into an AVRISP-MKII
http://fourwalledcubicle.com/blog/archives/432 - Рылиз библиотечек. Я на них нарадоваться не могу, всё как удобно...
Added new AVRISP project, a LUFA powered clone of the Atmel AVRISP-MKII programmer
От себя добавлю - и avreal неплохо бы научить работать с USB AVR - в чем-то это логично, они всё дешевле, да и идут с бутлоадером - решается вопрос курицы и яйца... Хотя тут думать нужно как лучше сделать - может и правда лучше с AVRISP-MKII научиться работать, что с оригиналом, что с левым...
* Firmware for an AVRStudio compatible AVRISP-MKII clone programmer. This project will enable the USB AVR series of
* microcontrollers to act as a clone of the official Atmel AVRISP-MKII programmer, usable within AVRStudio. In its
* most basic form, it allows for the programming of 5V AVRs from within AVRStudio with no special hardware other than
* the USB AVR and the parts needed for the USB interface. If the user desires, more advanced circuits incorporating
* level conversion can be made to allow for the programming of 3.3V AVR designs.
* This device spoofs Atmel's official AVRISP-MKII device PID so that it remains compatible with Atmel's AVRISP-MKII
* drivers. When promted, direct your OS to install Atmel's AVRISP-MKII drivers provided with AVRStudio.
* Note that this design currently has several limitations:
* - Minimum target clock speed of 500KHz due to hardware SPI used
* - No reversed/shorted target connector detection and notification
* On AVR models with an ADC converter, ACC should be tied to 5V (e.g. VBUS) and the VTARGET_ADC_CHANNEL token should be
* set to an appropriate ADC channel number in the project makefile for VTARGET detection to operate correctly. On models
* without an ADC converter, VTARGET will report at a fixed 5V level.
Сообщение отредактировал Dx! - Sep 24 2009, 08:53
Rst7
сообщение Sep 24 2009, 08:51
Сообщение #125
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Так есть же...
Это не шьет XMega и новые тиньки.
dimka76
сообщение Sep 24 2009, 09:32
Сообщение #126
developer
Из: Казань
Если это действительно КЛОН AVRISP-MKII, то может его через AVRStudio обновить и он станет шить Xmega
Dx!
сообщение Sep 24 2009, 10:00
Сообщение #127
Из: Новочеркасск
Проверяли? Даже если и не шьёт - то можно доделать. Это ведь клон AVRISP-MKII, там значит пару байт подправить - и всё будет.
Rst7
сообщение Sep 24 2009, 10:09
Сообщение #128
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Dx!
сообщение Sep 24 2009, 10:42
Сообщение #129
Из: Новочеркасск
Цитата(Rst7 @ Sep 24 2009, 14:09) *
Ещё раз - если это клон AVRISP-MKII, второй модификации, которая оригинальная атмеловская всё поддерживает - что помешает работе клона?
Dx!
сообщение Sep 24 2009, 11:45
Сообщение #130
Из: Новочеркасск
Этот клон построен на "AVR069: AVRISP mkII Communication Protocol", а там нету PDI, даже не упоминается. Следовательно Xmega без существенной, но вполне посильной допилки шиться не будет.
Rst7
сообщение Sep 24 2009, 12:17
Сообщение #131
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Я сомневаюсь, что есть какой-то смысл допиливать эту поделку.
Dx!
сообщение Sep 24 2009, 12:46
Сообщение #132
Из: Новочеркасск
Это уже совсем оффтоп, но смысла вообще мало. Я _хочу_ иметь USB программатор для AVR сделанный из AVR безотносительно его вклада в supreme good - он должен быть быстрым, легко повторяемым, относительно дешевым. Идеальный кандидат - USB AVR, хотя меня вполне и FT2232 устраивает.
В первую очередь это - игрушка, и уж только во вторую может быть а может и не быть полезным.
Rst7
сообщение Sep 25 2009, 08:53
Сообщение #133
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
i programmed a tiny10 programmer in C using a ATmega128.
Tiny10 firmware is stored in Flash of the mega128.
I used the Codevision AVR C-Compiler.
Enjoy.
Кто-то там спрашивал, как правильно кормить ключ в XMega? Так вот тут это есть.
сообщение Oct 1 2009, 13:44
Сообщение #134
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
хочу собрать этот программер
http://real.kiev.ua/old/avreal/ru/adapters.html
под USB
где взять печатку ?
Dx!
сообщение Oct 1 2009, 21:26
Сообщение #135
Из: Новочеркасск
На указанной вами странице есть ссылки. На пятой странице этой темы есть моя поделка. Под ЛУТ печатки не встречал.
PS Фото плат 3Mb, 3Mb, В корпусе.
Сообщение отредактировал Dx! - Oct 1 2009, 21:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:08
Страница сгенерированна за 0.0163 секунд с 7
