111 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Владимир
сообщение Sep 24 2009, 06:25
Сообщение #1321
Пользователь №: 3 671
Я так понял речь идет о Assembly Variant. Создал вариант, все что я там нашел PackegeReference, который к футпринту прямого отношения не имеет.
Все так. Да както не хорошо что не дают менять футпринт. Веди даже если посадочное сохраняется высота другая может быть. Актуально даже для smd конденсаторов
Как обозначить крепежные отверстия? В импортированном контуре они есть, но не воспринимаются Altium-ом как крепежные отверстия? Просто как дуги на слое Mechanical1
Если это отверстие, а не одна окружность то отверстие нужно в слой multilayer. Но похоже у вас там нет отверстия, только окружность
Scanner
сообщение Sep 24 2009, 08:03
Сообщение #1322
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Цитата(freon @ Sep 24 2009, 10:51) *
Привет!!! есть такой вопросик формирую pdf а внем идут такие смищения
И у меня в pdf отверстия не по центру были. Вроде как неоднократно обсуждалось на форуме - лечится переходом на SP3
a.a.ryzhov
сообщение Sep 24 2009, 09:41
Сообщение #1323
Пользователь №: 52 545
Из AutoCADа импортировалась только окружность, переносил ее на слой multilayer, но результата не дало.
Владимир
сообщение Sep 24 2009, 10:44
Сообщение #1324
Это для Pad, о которых есть Hole. Так в ручную добавляйте
a.a.ryzhov
сообщение Sep 24 2009, 10:49
Сообщение #1325
спасибо.
Т.е. из Автокада поддерживается импорт только контура платы? Это конечно минус альтиуму.
Я могу на нарисованные отверстия наложить Pad-ы для получения отверстий крепления платы? Какие значения нужно указать в свойствах pad?
Я так понимаю Xsize и Yzide должны быть нулевыми?
Владимир
сообщение Sep 24 2009, 10:59
Сообщение #1326
Цитата(a.a.ryzhov @ Sep 24 2009, 13:49) *
спасибо.
Не обязательно алтиуму. Есть и первая сторона. Не уверен, но вроде я импортироал и PAD/
Xsize и Yzide должны быть нулевыми? Не обязательно. Смотря что вым нужно. Если полностью и не метализированные и без ободка то главное меньше размера Hole
a.a.ryzhov
сообщение Sep 24 2009, 11:31
Сообщение #1327
Если у вас получалось импортировать PADы, то поделитесь секретом.
Я знаю что если контур платы в STEP формате, то Altium распознает отверстия PADами, а вот из Автокада никак не получается.
Крепежные отверстия нужны обычные для крепления платы, без ободков, просто отверстия в плате по краям.
Владимир
сообщение Sep 24 2009, 11:35
Сообщение #1328
Давно было. Не скажу. автокада не держу
musa
сообщение Sep 28 2009, 12:30
Сообщение #1329
Пользователь №: 25 668
Возникла проблема. На схеме 32 одинаковые ячейки. По требованию нормоконтроля приходится рисовать их все (не обсуждается).
После передачи в РСВ создаю 32 комнаты. Как скопировать расположение и разводку. Все ячейки фактически разные.
Scanner
сообщение Sep 28 2009, 12:31
Сообщение #1330
Цитата(Владимир @ Sep 28 2009, 15:53) *
тут вроде пару операций, не потянет, да и не хочется.
beer.gif Ждём!
Владимир
сообщение Sep 28 2009, 12:35
Сообщение #1331
Если созданы каналы должно копироваться.
Но все равно быстее выдель все кроме компонентов через буфер и 32 раза вставить. Надеюсь разводка одного блока тоже сделана и переделке не подлежит smile.gif
musa
сообщение Sep 28 2009, 14:50
Сообщение #1332
Извини, каналы это что. Можно по подробнее. Откопировать не получается. Требование начальника чтобы схема совпадала с платой и схема была нарисована полностью (ну.....)
Владимир
сообщение Sep 28 2009, 15:26
Сообщение #1333
Про канала В очередь. Грозился ЛУТчиков Обслужить
Про копирование-
замаскируйте все кроме TRACK и Via
выделяем все в нужной зоне
открываем компоненты для отображения
копируем выделенной с привязкой к характерному PAD блока
вставляем 31 раз с указанием на аналогичный PAD каждого следующего блока
Итого порядка 40-50 и начальник отдыхает.
Поверьте с каналами сложнее но можно обновлять разводку и размещение надписей
musa
сообщение Sep 28 2009, 16:22
Сообщение #1334
Цитата(Scanner @ Sep 28 2009, 15:28) *
К сожалению пока другого варианта нет( Заказывать на производстве - всего 2 платы дороговато(
Почему же нет. Есть аэрозоль. Но самое крутое готовый стеклотекстолит с эмульсией. Но это уже в соседние разделы.
Цитата(Владимир @ Sep 28 2009, 19:26) *
Про копирование-
На сколько я понял это про копирование разводки. С этим как раз проще. Как расположить элементы одинаково?
Владимир
сообщение Sep 28 2009, 16:30
Сообщение #1335
Вот с этим хуже.
Тута каналы нужны
Но если элеменnов не много то так
Копируем только разводку
Потом на нею в ручную ставим компонент. Они привяжутся к узлам разводки.
Потом разводку копируем в буфер и удаляем
а потом опять ставим на компоненты
Ту и разводка появятся и цепи восстановятся
Но вот расстановка в ручную. Но все же быстрее
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:32
Страница сгенерированна за 0.02345 секунд с 7
