> Нет обратной связи CES и Expedition PCB
misyachniy
сообщение Sep 1 2009, 14:28
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Задал в CES "Net Class"с шириной трасс и зазоров и указал разводить в двух слоях.
Затем в "Constraint Classes" создал класс цепей, где указал количество переходов - 2 и выравнивание длины.
Внес в них цепи и указал на использование созданного мной "Net Class".
В Expedition PCB запускаю автоматическую разводку по схеме "System Default"
При выполняется только требование по ширине и зазорам.
Требование по переходным отверстия тоже похоже выполняется.
Но разводка идет в 4 слоях а не в 2-х как я объявлял в "Net Class"
Цепи которые я занес в настраиваемый класс ("Constraint Classes" ) разводятся во всех слоях.
при этом в CES(см. рис.) не отображается ни количество использованых переходных отверстий, ни реальные длины трасс.
Если я в Expedition PCB запускаю автоматическую разводку не во всех слоях("System Default"), а только в выбраных в CES,
то плата разводится в выбраных слоях.
Но реальные данные в CES все равно не попадают.
К тому же получается разводчик игнорирует правило разводки заданное в CES?
Что я не так делаю?
- misyachniy   Нет обратной связи CES и Expedition PCB   Sep 1 2009, 14:28
- - avesat   В меню CES-а нажать Data -> Actuals -> Updat...   Sep 2 2009, 06:23
|- - misyachniy   Цитата(avesat @ Sep 2 2009, 09:23) В меню...   Sep 2 2009, 11:00
|- - fill   Цитата(misyachniy @ Sep 2 2009, 15:00) По...   Sep 2 2009, 11:06
|- - misyachniy   Не могу назначить VIA в CES. Предыстория: Работаю...   Sep 7 2009, 12:41
- - fill   Попробуйте подумать для начала: Via это компонент,...   Sep 7 2009, 13:05
|- - misyachniy   Цитата(fill @ Sep 7 2009, 16:05) Попробуй...   Sep 8 2009, 08:13
||- - fill   Цитата(misyachniy @ Sep 8 2009, 12:13) По...   Sep 8 2009, 08:52
||- - misyachniy   Цитата(fill @ Sep 8 2009, 11:52) А теперь...   Sep 9 2009, 14:33
|- - AlexN   Цитата(fill @ Sep 7 2009, 20:05) Попробуй...   Sep 9 2009, 14:58
|- - fill   Цитата(AlexN @ Sep 9 2009, 18:58) может я...   Sep 9 2009, 17:27
|- - misyachniy   Цитата(fill @ Sep 9 2009, 20:27) Давайте ...   Sep 11 2009, 12:45
- - fill   Можно можно даже задать правила pin-to-pin (From_...   Sep 11 2009, 13:04
|- - misyachniy   Хочу под BGA расположить две "Rule Area...   Sep 24 2009, 14:42
|- - SM   Цитата(misyachniy @ Sep 24 2009, 18:42) Т...   Sep 24 2009, 15:40
||- - misyachniy   Цитата(SM @ Sep 24 2009, 18:40) Ну с этим...   Sep 28 2009, 13:56
|- - fill   Цитата(misyachniy @ Sep 24 2009, 18:42) Х...   Sep 25 2009, 08:06
- - SM   А в диалоге "Pad Entry" именно для этого...   Sep 28 2009, 14:18
- - fill   Тут сплошные вопросы и без проекта на них не ответ...   Sep 28 2009, 14:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:31
Страница сгенерированна за 0.01676 секунд с 7
