> Устранить щелчок при укладывании трубки, Посоветуйте что-нибудь простое
Student Pupkin
сообщение Sep 24 2009, 20:28
Пользователь №: 37 760
При укладывании трубки абоненту в ухо идет неприятный щелчок (хрчпшч....ЧПОК!!!!! 1111493779.gif ). Надо как-то эту проблемму устранить, хотя бы частично. В распоряжении есть только свободные остатки в ПЛИС. Посоветуйте что-нибудь, не требующее особых вычислительных мощностей. Видимо тут возможно только какое-нить ограничение (я так понимаю, что "ЧПОК" есть просто резко сильный всплеск сигнала, не характерный для речи и такие всплески можно как-то вырезать, не испортив саму речь).
На ум пока пришло два варианта:
1) Сделать ограничение по скорости нарастания сигнала - правда не знаю как laughing.gif .
2) Постоянно выполнять усреднение сигнала на небольшом промежутке времени и в соответствии с результатом подстраивать ограничение сигнала по уровню.
Буду признателен за любые советы.
Alex11
сообщение Sep 24 2009, 21:29
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Вы на какой стороне это хотите делать? На станции или в телефоне? Если в телефоне - возьмите сигнал с контакта рычага трубки и блокируйте им звук. Если на станции - то тяжелее. Сначала проанализируйте то, что Вам приходит в цифре при опускании трубки (запишите и посмотрите глазками). Может оказаться, что действительно можно отследить скорость нарастания сигнала, а может и нет, если все будет испорчено аналоговыми цепями и АЦП. Можете поместить сюда картинку или wav-файл, тогда можно подумать вместе.
Student Pupkin
сообщение Sep 24 2009, 22:21
Тут вообщем реализована система "Секретарь-Директор". Между аппаратом "секретаря" и аппаратом "директора" обмен в цифре, 15 разрядов, без каких-либо сжатий и преобразований. Сначала "секретарь" вызывает "директора", беседует с ним twak.gif , потом укладывает трубку и "директор" переключается на абонента (который на другой стороне), т.е. связь через аппарат "секретаря", но сам "секретарь" уже в разговоре не участвует. Вот в момент, когда "секретарь" укладывает трубку (т.е. стукает ей по корпусу), в ухе "директора" - ЧПОК (от момента укладывания трубки до момента, когда срабатывает рычажный переключатель).
Понял. smile.gif Попробую че-нить записать.
baken
сообщение Sep 25 2009, 04:08
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
Может сделать ограничитель по амплитуде сигнала. ЧПОК останется, но будет негромким.
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
zltigo
сообщение Sep 25 2009, 08:40
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Student Pupkin @ Sep 25 2009, 00:21) *
Сначала "секретарь" вызывает "директора", беседует с ним twak.gif , потом укладывает трубку и "директор" переключается на абонента...
Переключение на абонента, переключения между абонентом и директором для наведения дополнительных справок или вежливого отлупа и прочие сервисы должны быть организованы на кнопках терминала секретаря. При этом в цифре обеспечивается не просто коммутация, а мягкая коммутация при переходе черз '0' дабы даже легчайших щелчков не было. Легкий уведомляющий бип абоненту и директору тоже будет очень к месту. А уж укладывание трубки, это пошли все нафиг, а не передача вызова sad.gif. Если "нафиг", то можно и со "чпок" smile.gif.
Student Pupkin
сообщение Sep 25 2009, 10:04
Согласен, но там.... всякое разное примешано wink.gif .... вообщем чтоб в случае чего, "секретарь" не подслушал. Вообщем кардинально менять что-либо уже позно. Но ЧПОК нуна подчистить, заказчику не нравиться angry.gif . Так что ... так сказать... давайте "поближе к телу" smile.gif.
Нет. Сужать динамический диапазон речи нельзя. Т.е. нужен такой "хитрый" ограничитель, который ЧПОК вырежет или хотя бы уменьшит до приемлемого уровня, но при этом, если человек захочет матом орать в трубку, то чтобы мат проходил без искажений smile.gif.
Вот.
Сообщение отредактировал Student Pupkin - Sep 25 2009, 10:07
zltigo
сообщение Sep 25 2009, 10:22
Из: Riga, Latvia
НЕ возможность подслушки ни коем образом не завязана на укладывание трубки секретарем и определяется коммутатором а не фактом лежащей трубки.
Самый правильный, простой, с возможностью дальнейшего развития сервиса директор-секретарь и с гарантированным результатом путь я Вам указал. Желаете бороться с ветряными мельницами изначально неправильно задуманной системы - флаг у руки.
Student Pupkin
сообщение Sep 25 2009, 18:38
Это не я такие выводы сделал. Есть у нас специальные люди по теме "а что если вдруг" cool.gif
Вообщем я оправдываться не собирался.... В разработке этой вот "системы" я участия не принимал. Это было до меня. Я тут непричем rolleyes.gif . Вопрос по поводу "ЧПОК" возник внезапно сейчас, т.е. уже при мне. Так что спасибо, конечно, вам за доброе отеческое ата-та по попе smile.gif . Замечания правильные.
Но все же я с вопросом об уменьшении этого чпока в цифре. Собсно, поэтому и поместил тему в разделе ЦОС - здесь товарищи умные и опытные, авось что подскажут.
zltigo
сообщение Sep 25 2009, 19:14
Из: Riga, Latvia
Уже студент, а в чудеса все еще верите sad.gif. Да, сейчас посоветуют распознавать, фильтровать... Теперь думайте во что это выливается - выливается это во время (про ресурсы, точнее их остатки в Вашем FPGA помолчим ). Время распознавания этого самого "чпок" напрямую определяет то время на которое Вы будете вынуждены ЗАДЕРЖИВАТЬ поток. Чем дольше будете задерживать, тем надежнее распознаете, но тем БОЛЬШЕ будет задержка. Ненадежное распознавание приведет к гнусным эффектам во время разговора. На самом деле можете вообще не заниматься распознаванием - у Вас есть уже сигнал о том, что 'чпок' произошел. Догадались? Осталось только ввести задержку в поток и блокировать передачу после детектирования "чпок". Только вот задержка уже ЛИШНИЕ, причем постоянные проблемы - узнаете, как Ваш "директор" относится к эху, при разговоре с собственным "секретарем". В общем я Вам сразу сказал, как надо делать smile.gif smile.gif smile.gif просто и качественно. Не майтесь, ставьте вопрос ребром, настаивайте на переделках, объясняйте ....
baken
сообщение Sep 25 2009, 19:22
Из: г.Жирновск
Вот, сумасшедшая идея. Перед ЧПОК идет ускоренный полет трубки от уха абонента до посадочного места. Встраиваем в трубку гироскоп и датчики ускорения. Вот по ускорению можно определить что будет ЧПОК и отключить связь заранее.
Менее сумасшедшая идея. При приближении трубки к посадочному месту на расстоянии 10см определить приближение трубки например по инфракрасному датчику от светодиода встроенного в трубку. И вырубать связь до того, как она упадет на посадочное место. Ресурсов ПЛИС 0.1%, определить несущую, и добавить инфракрасный излучатель в трубку, который выдает модулированный сигнал, а в посадочное место инфракрасный датчик.
Реализуемая идея. Обыкновенный магнит в трубку и датчик поля в посадочное место.
Реальная идея. Любой датчик приближения, чтобы определить наличие трубки в 10см от посадочного места, который автоматом отрубает звук в трубке.
Сообщение отредактировал baken - Sep 25 2009, 19:25
zltigo
сообщение Sep 25 2009, 19:41
Из: Riga, Latvia
Это обычное штатное решение с 80x годов. "Датчик поля" это геркон. Магнит, правда, для столь тупого датчика требуется солидный. Но срабатывание в миллиметрах 40 уже достаточно, для того, что-бы нормально отсекать удары трубки, тем более секретарю не положено бросать трубки smile.gif. Только если уже стоит механика, то переделка это уж точно не пройдет.
sigmaN
сообщение Sep 26 2009, 07:13
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
"секретарю не положено бросать трубки" :-) ггггг
Мне кажется ЧПОК там будет с достаточно коротким хвостом...задержку никто может и не заметить.
Эходав в системе используется? Или всё расчитано на brain эходав, embedded в головы директора и секретаря? smile.gif
Есть возможность ему хвост удлинить на длину ЧПОКа? \
P.S. А вообще-то ЧПОК может возникать и не только по причине удара трубки о корпус телефона. Как насчёт того, чтобы просто нажать на рычаг пальцем и спросить у директора, не слыхал ли он ЧПОКа? Если слышал, то проблема в коммутации. А точнее в том, что делается она резко и "нестыковка" сигнала даёт щелчек(я имею ввиду шел сигнал, последний отсчёт принятый директором был -100, а после коммутации, со стороны абонента прилетел +1000 - вот и имеем резкий скачек(ваш ЧПОК));
The truth is out there...
zltigo
сообщение Sep 26 2009, 09:02
Из: Riga, Latvia
Цитата(sigmaN @ Sep 26 2009, 09:13) *
Если слышал, то проблема в коммутации....
Про необходимость мягкой коммутации в моменты перехода через 0 уже писал. Если чего-то мудрили в FPGA c обработкой, то легко могли усугубить дело ошибками в обработке сигналов с большими уровнями, например, при перегрузках будет не наступать ограничение, меняться знак smile.gif. Аккустический эффект не замедлит сказаться.
To:Pupkin а какую задержку вносит Ваш цифровой коммутатор?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:29
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
