3 страниц V   1 2 3 >
> ATmega128 ISP & ADC
Jatagan
сообщение Sep 24 2009, 16:42
Пользователь №: 6 687
У меня почему-то не одна из мег 128 не хочет программироваться по ISP.
Подключаю так:
Программатор Лапы меги
MOSI PE0
MISO PE1
SCK PB1
Reset Reset
PEN подключал и на + и на землю, не хочет программатор ее видеть...
Программатор STK500, самодельный правда, но работает, ибо другие меги шью без проблем.
Что не так делаю?
DVF
сообщение Sep 24 2009, 18:38
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
И GND GND. Вроде все правильно подключено.
Jatagan
сообщение Sep 24 2009, 18:45
Vcc и GND соответственно.
Но почему программатор кристал не видет?
На четырех корпусах проверял, с разных партий...
Александр Куличо...
сообщение Sep 24 2009, 19:44
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
Чудес не бывает. Все ноги vcc и gnd подсоединяли? Дожно быть 3 пары.
РЕN нужно на питание.
Vladimir_J
сообщение Sep 24 2009, 20:05
Из: Украина
Пользователь №: 24 228
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
dimka76
сообщение Sep 25 2009, 04:06
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Что не так делаю?
Попробуйте частоту снизить.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
zheka
сообщение Sep 25 2009, 05:01
Пользователь №: 13 164
А PEN на питание нужно во время программирования? Или все время? РАньше работал с контроллерами младше 128, неужели теперь нужно помимо кнопок на софте нажимать еще чтото и на плате?
DVF
сообщение Sep 25 2009, 05:12
Из: Саратов
Ну, я сейчас работаю с мегой128. Прошиваю ISP от Petka или одним из многочисленных реализаций JTAG ICE. Проблема, порой, оказывается смехотворной при пристальном рассмотрении: "сопля" на плате, уровень ниже допустимого и т.п. Один раз я так намучался, когда сделал мультиплексирование на Reset посредством диодов. Результат - делитель и уровень на reset выше нормы...
VladimirYU
сообщение Sep 25 2009, 05:15
Пользователь №: 26 782
PEN можно в воздухе оставить или на VCC через 1к, это рудимент от меги103. Дело не в этом. Осцилом посмотрите сигналы на ногах, может что то прояснится.
Jatagan
сообщение Sep 25 2009, 06:12
Насчет соплей на плате и обрывов всяких, мне это хорошо известно. Сделал стендик - кусок стеклотекстолита, 6-и пиновый разъем, и тонкие провода которыми паяюсь к кристаллу. Не поленился, приладил мегу 8, все работает, программатор видит, а сдесь, хоть расшибись, ни на плате, ни на стенде...
PEN оставлял в воздухе, подключал к плюсу, к земле, к ресету...
Мне говорили, что порты нужно открыть... Может это при помощи JTAG делать нужно...
mempfis_
сообщение Sep 25 2009, 07:04
Пользователь №: 18 409
Может с фузами проблема?
Не пробовали на xtal1 подавать внешний клок?
Шил мега64/128 - всё без проблем шьётся stk200 и avrispmkII smile.gif
avg-85
сообщение Sep 25 2009, 07:11
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 35 805
Выводы PE0 и PE1 только к программатору идут? или к ним еще что-то на плате подключено?
У меня был случай, когда одна из этих линий замыкалась на плате на землю (выход инвертора), в результате: ноль реакции на программатор. Тоже не сразу понял в чем плюха.
Кстати, можно посмотреть и остальные выводы: SCK и RESET.
IgorKossak
сообщение Sep 25 2009, 07:23
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Если на reset висит конденсатор, отключите.
Jatagan
сообщение Sep 25 2009, 08:09
XTAL1 подал 4 МГц, с толкача, сделал когдато, бывает нужно.
На Ресет конденсаторов нет...
Может и с Фюзами чет не то, но нет JTAGа чтоб посмотреть... Я вроде в описании видел, что не все фьюзы доступны с ISP. Микросхема на стенде, это тонкиеми проводами соединены выводы с разъемомм программатора, т.е. все видно, и нет коротышей или неконтактов, стенд рабочий, подкидывал на него Мегу 8, все ОК. А со 128, ну просто жуть какая-то...
Позже или куплю, или соберу JTAG, ним попробую... В описании написано, что JTAG является основным интерфейсом.
IgorKossak
сообщение Sep 25 2009, 08:52
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
ISP у свежевыпущенных чипов по умолчанию включен.
Кроме того, залоченный чип не позволяет использовать JTAG, так что последний врядли можно считать основным.
Очень много использовал 128-ю, никогда не было проблем с ISP. Может Вам партия битая попалась?
И ещё, народ часто ошибается перепутав местами MISO и MOSI или забыв подать питание на AVCC.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:26
Страница сгенерированна за 0.02081 секунд с 7
