4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Вышел PADS_9.0
cioma
сообщение Jun 1 2009, 09:50
Сообщение #31
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
OFF
а то, что GM объявляет о банкротстве smile.gif)
brag
сообщение Jul 1 2009, 20:45
Сообщение #32
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Вроде есть пару полезностей.
и еще вопрос:
в какой комплектации можно купить падс? нужно logic,layout,router,hyperlynx со всеми возможностями, но без dxd и всего, что с ним связано?
brag
сообщение Jul 2 2009, 20:12
Сообщение #33
Из: Kyiv, Ukraine
потестил демку. первое, что кинулось в глаза-нерабочий library manager в logic/layout нельзя добавить свои файлы библиотек, только правкой powerlogic.ini/powerpcb.ini .
тестил на 2х компах, результат одинаков.
etoja
сообщение Jul 3 2009, 06:33
Сообщение #34
Пользователь №: 1 952
Продажей PADS занимается модератор fill (из фирмы Megratec), который и начал эту тему.
fill
сообщение Jul 3 2009, 14:22
Сообщение #35
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
и еще вопрос:
http://www.megratec.ru/corporate/
www.megratec.ru
brag
сообщение Jul 15 2009, 00:29
Сообщение #36
Из: Kyiv, Ukraine
спасибо
и еще один глюк обнаружен:
в decal editor мерялки расстояний работают,но размер поставить так и не удалось. жмем Enter - ничего не происходит. жмем правую кнопку - действие отменяется. по левой кнопке только одно действие доступно
[attachment=34563:meas.gif]
Flow Id: PADS9.0
Full Flow Name: PADS9.0
Exact Access Date: Apr 1 2009
Build: 341147
официальная eval версия с официального ftp ментора.
Сообщение отредактировал brag - Jul 15 2009, 00:26
Nixon
сообщение Jul 15 2009, 06:48
Сообщение #37
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Все работает. Drill Drawing слой включите.
Вам помочь или не мешать?
brag
сообщение Jul 15 2009, 22:22
Сообщение #38
Из: Kyiv, Ukraine
в том то и дело, что включен. мож из за того, что у меня win2k. официально типа не поддерживается. к стати, глюк не может зависет от региональных установок винды?
а с этим у вас тоже все в порядке или все таки глючит?:
оно вобще как-то криво даже удаляет. поудалял все стандартные библиотеки из списка (через library manager), а в ini-файле одна строчка осталась. перезапустил lm, и та одна либа там тоже была. но добавить свои не получается. путя к либам нормальные. если стереть стандартную, то добавить ее назад тоже не выходит.
в принципе глюк не особо существенный, можно и ручками прописать..
в 2007.2 все работает нормально.
Сообщение отредактировал brag - Jul 15 2009, 22:26
Nixon
сообщение Jul 16 2009, 06:37
Сообщение #39
Группа: Админы
Пользователь №: 48
У вас может в настройках dimensions может стоять слой не drill drawing, а какой-то другой. Проверьте.
Добавления/удаления библиотек происходит как обычно. Никаких проблем. Стоит WinXP.
brag
сообщение Jul 17 2009, 01:18
Сообщение #40
Из: Kyiv, Ukraine
da, на win2003 работает нормально. XP религия не позволяет smile.gif))
vadzh
сообщение Sep 24 2009, 19:55
Сообщение #41
Из: Беларусь
Пользователь №: 34 222
Уважаемые гуру, здесь была дискуссия о использовании метрической системы в схемных редакторах. А что можно сказать по этому поводу о Layout и Router? Я имею ввиду не возникает ли в дальнейшем проблем со сдачей такой платы в производство, если она полностью выполнена в метрической системе. Задаю этот вопрос, так как я только начал присматриваться к PADS и интересует его дальнейшая "беспроблемность" при подготовке в производство. Слышал, что c файлами от Expedition особых проблем нет. А вот есть ли конторы (особенно СНГ, российские), которые берут файлы .pcb именно от PADS или нужно обязательно самому делать gerberы или транслировать в формат экспедишина?
sh007
сообщение Sep 24 2009, 22:07
Сообщение #42
Живой
Пользователь №: 560
В части PCB проблем с метрикой мной не замечено (правда все дефолтные настройки ориентированы на дюймы, но это подлежит правке).
В производство лучше отдавать файлы в формате Gerber. Так удобней всем, и производителю, и разработчику. Исчезает множество неоднозначностей. Что отдали, то и получили. А в какой системе проектирования Вы это создавали, производителя волнует меньше всего. Выходной Gerber полезно проконролировать с помощью CAM350.
Vadim
сообщение Sep 25 2009, 06:11
Сообщение #43
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Цитата(vadzh @ Sep 24 2009, 22:55) *
Гербер, гербер, и еще раз гербер!!! Никаких pcb!!!
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
vadzh
сообщение Sep 25 2009, 21:13
Сообщение #44
Из: Беларусь
А можно узнать почему именно в CAM350? Ведь как я понял в PADS Layout есть генератор герберов и встроенный CAM Preview.
Сообщение отредактировал vadzh - Sep 25 2009, 21:14
sh007
сообщение Sep 26 2009, 11:31
Сообщение #45
Живой
Пользователь №: 560
Смысл использования CAM350 заключается в том, что этот програмный продукт, с одной стороны, достаточно широко распространён у производителей печатных плат (т.е. их технологический процесс, как правило, предполагает адекватную реализацию графики отображаенмой в этой программе), а с другой стороны является независимым от программы формирования gerber файла (в моей практике были случаи, когда CAM Preview "правильно" отображал слотовые контактные площадки в CAM слое, при том, что они были сформированы не корректно и CAM350 это явно показывал). Помимо всего вышеуказанного в CAM350 Вы имеете возможность провести дополнительную DRC проверку, а так же совместное отображение слоёв (т.е. проконтролировать везде ли открыты маски, аккуратно ли расставлена маркировка и т.п.).
В принципе, помимо CAM350 существуют и другие независимые программы работы с Gerber файлами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:03
Страница сгенерированна за 0.21638 секунд с 7
