3 страниц V   1 2 3 >
> Передача больших объемов данных
decadent
сообщение Sep 25 2009, 09:36
Из: Энгельс
Пользователь №: 31 190
Уважаемые коллеги!
Есть необходимость передачи больших объемов данных с удаленного поста -- размер файла от 150 кБ до примерно 1,5 МБ. Есть следующие варианты реализации:
1. Передача через сеть GPRS на электронную почту.
2. Передача напрямую на приемный модем в режиме CSD
Но имеются подводные камни. Файлы должны высылаться несколько раз в сутки -- то есть режим CSD будет очень дорог. С другой стороны -- GPRS получается очень медленным -- килобайт отправляется за 2-3 секунды. В связи с этим вопросы.
1. Есть ли еще какой-то вариант, который был бы дешев и позволял передавать большие массивы данных?
2. Можно ли добиться более высокой скорости GPRS? Пост будет управляться контроллером, поэтому TCP стек предпочтительно использовать внутренний модемовский.
Да, в моем распоряжении модемы на основе Sim300M с прошивкой последней версии (20), Wavecom Fastrack Supreme 20 и Motorola G24.
xmpp:cunctator@jabber.ru
etoja
сообщение Sep 25 2009, 11:58
Пользователь №: 1 952
Возьмите модем с поддержкой EDGE и SIM-карту Мегафона. Но будет дорого.
decadent
сообщение Sep 25 2009, 12:08
Из: Энгельс
Я перечислил все доступные мне модемы. Насколько я знаю, ни один из них EDGE не поддерживает.
И кстати почему дорого? Подключить какой-то из безлимитных тарифов и платить фиксированную абонентку 700 рублей.
alx125
сообщение Sep 26 2009, 00:36
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
CSD еще медленнее чем GPRS uplink. Всего <14 КБит/с. Бывает еще вариант до 28, но эту
технологию операторы редко поддерживают.
Поэтому, если у Вас не Real-Time приложение, то не спеша передавайте свои 1,5МБ.
Минут за 5-10 передадите.
При этом, если у Вас задача по передаче со многих постов, то это можно делать параллельно
и независимо. Что не скажешь про CSD.
Дешево и сердито.
Если же у Вас тариф с голосовой безлимиткой, то только FSK. Но это еще медленнее (<600 бит/с).
Поэтому лучше будет сделать фрагментацию данных и возможность докачки.
Сообщение отредактировал alx125 - Sep 26 2009, 00:45
baken
сообщение Sep 26 2009, 03:45
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
На каком расстоянии от диспетчерского пункта находится пост. И какое расстояние от этого поста до ближайшего телефона.
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
million68
сообщение Sep 26 2009, 08:56
Из: USSR
Пользователь №: 26 007
Fastrack Supreme 10 поддерживает GPRS (на базе Q2686), Fastrack Supreme 20 поддерживает EDGE (на базе Q2687).
Удобнее передавать через GPRS(EDGE), чем СSD, ессно. Если нет сервака с внешним (белым) IP-адресом, приобретите симку с адресом (для серваки) в пчелайне, 200р в месяц не деньги. Если "мало", то в мегафоне за 1000р в месяц (но там в нагрузку еще надо несколько симок).
P/S/ цены вашего (ну и моего, ессно) регионального оператора. Пробовал оба варианта, сейчас второй. Объемы правда передаю поменьше...
=F8=
сообщение Sep 26 2009, 18:41
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Если скорость по GPRS меньше чем по CSD то есть только 3 варианта:
1. Стек модема не может работать с нормальной скоростью, это относится к sim300 по upload, с использованием встроенного стека, у него скорость никакая.
2. Вы что-то делаете неправильно.
3. Оператор не может обеспечить нормальной скорости.
EDGE не поможет ни в одном из этих вариантов.
Чтобы отбросить 3-й вариант просто подключите модем к компу без использования внутреннего стека и оцените скорость, например, с помощью speedtest.net.
decadent
сообщение Sep 26 2009, 19:13
Из: Энгельс
Плавали, знаем -- 9600, не более. И дорого.
Здесь две проблемы: 1) Передатчик будет питаться от аккумулятора, подзаряжаемого солнечной батареей. Поэтому время передачи нужно минимизировать. В принципе, 10 минут меня бы устроили, но -- 2) слишком низкая скорость передачи у меня получается. 100 кБ передается 5 минут, то есть около 300 байт в секунду. Есть ли возможность эту скорость поднять, хотя бы до настоящих 9600?
Пост находится на большом расстоянии и от диспетчера, и от телефона. Пост будет стоять где-то возле Ростова, диспетчер -- в Москве. До ближайшего телефона, думаю, тоже будет не меньше 50 км.
За эту информацию -- огромное спасибо. Еще бы как-то узнать, как этот EDGE в модеме включить, и будет ли он доступен в чистом поле.
На почтовый ящик проще передавать -- ничего покупать дополнительно не нужно.
Скорее всего, у меня 1 или 2 вариант. Используется действительно внутренний стек Sim300, поскольку передатчик будет управляться контроллером, причем не особенно мощным (какой-то ATMega-ой, более подробно не скажу, этим занимается другой человек). Но есть возможность использовать более продвинутый Wavecom -- может быть, это поможет.
alx125
сообщение Sep 27 2009, 00:11
Из: Novosibirsk
Интересно почему у вашего оператора такая низкая исходящая GPRS скорость? Всего ~2.4 Кбит/с?
Кто-нибудь еще с такой сталкивался?
Может оператора сменить?
Как вариант некоторого увеличения скорости - рассмотрите использование протокола UDP.
Ну и может быть какой-либо из вариантов уплотнения-сжатия данных.
decadent
сообщение Sep 27 2009, 05:38
Из: Энгельс
Да дело скорее всего не в операторе -- через него же интернет у нас в офисе. Медленно, но терпимо. Так что скорее всего я что-то неправильно настраиваю. Или, как мне уже указали выше, может быть проблема в стеке Sim300.
UDP, к сожалению, не гарантирует доставку посылки. А сжимать уже некуда -- передаваться будет бинарный файл, а не текстовый. Да и сжимать с помощью контроллера трудновато будет.
=F8=
сообщение Sep 27 2009, 08:03
Из: Донецк
Если SIM300 то однозначно вариант 1. Попробуйте использовать Sagem HiLo он подешевле Wavecom-а будет, и со скоростью проблем нет, кроме того для работы с почтой в нем есть встроенный SMTP и POP3.
Сообщение отредактировал =F8= - Sep 27 2009, 08:08
decadent
сообщение Sep 27 2009, 11:28
Из: Энгельс
Спасибо за совет, но нет у нас Sagem, и быстро купить нет возможности. А Wavecom есть -- может, с ним как-то можно победить мою проблему? Я тут еще тему создал, где описал непонятную ситуацию с smtp в Wavecom -- все делаю по мануалу, а имею ERROR.
baken
сообщение Sep 27 2009, 11:35
Из: г.Жирновск
Сообщение отредактировал baken - Sep 27 2009, 11:40
dezzer
сообщение Sep 27 2009, 12:15
Пользователь №: 9 012
UDP, конечно, ничего не гарантирует, но процент потерь, зачастую, приемлем. Оцените сами, какова доля критически важной информации в передаваемых данных, можно ли её дублировать. Если ничем, кроме передачи, модем заниматься не будет, я бы всё же посмотрел в сторону сжатия (хоть и бинарного потока). У Wavecom контроллеры стоят ARM7/9/11, не "мелочёвка" вроде ATMega, - несложное приложение на OpenAT вполне справится с задачей сжатия на лету, как краевед говорю. smile.gif
AlexandrY
сообщение Sep 27 2009, 12:40
Ally
Пользователь №: 2 050
Если файлы с изображением JPEG, то сжатие размер файла может только увеличить.
Для увеличения скорости имело бы смысл разбить файл на несколько частей и передавать их через несколько соединений одновременно.
Как показывает практика на старте передачи скорость достаточно большая, а потом начинается ограничение скорости.
Это стандартная политика для каналов с множественным доступом, поэтому эффективнее передавать много мелких файлов чем один большой.
Еще лучше использовать одновременно сразу несколько модемов.
TCP как он сейчас определен в RFC для передачи файлов вполне хорошо приспособлен, сомнительно что самопальный механизм на UDP обеспечит лучшие характеристики чем даже упрощенный TCP модемов. Особенно важна адаптация в реальном времени TCP под пропускную способность и емкость канала и постоянное тестирование канала.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:12
Страница сгенерированна за 0.05797 секунд с 7
