> ФАПЧ относительно TV сигнала, синхронизировать тактовый сигнал с разверткой
paskal
сообщение Sep 26 2009, 07:15
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Пытаюсь оцифровать видеосигнал. Но прежде чем подать его на АЦП, нужно получить тактовый сигнал такой, чтоб он был синхронным с началом каждой строки. Для этого, сначала выделяю синхроимпульсы с помощю LM1881. Далее умножаю частоту строчной развертки, которая 15625 Гц, на 768 чтобы получить тактовый сигнал 12 МГц. Умножаю микросхемой ФАПЧ 74HC4046, в петлю обратной связи которой ставлю делитель на 768.
В принципе схема работает. Только в начале кадра стандартного видеосигнала следуют всякие гасящие, уравнивающие импульсы, изза которых частота на выходе ГУН резко прыгает, а после колеблется неоторое время около центрального значения. А в итоге ожидать синхронности тактового сигнала и строчной развертки не приходится - вот суть проблемы.
Я то сам не знаю как принято синхронизироваться от тактового сигнала. Описанную выше схему сам сочинил. Может я в принципе не так делал? Или можно мою схему доработать? Или есть другие решения? Буду рад любой помощи по данному вопросу.
domowoj
сообщение Sep 26 2009, 09:17
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
В книге "Исскуство схемотехники" (где описана 4946) есть пример ФАПЧ подобный вашему.
И на камнях растут деревья!
Джеймс
сообщение Sep 26 2009, 11:17
Пользователь №: 13 399
http://www.intersil.com/products/pt/parame...table_10395.asp
тау
сообщение Oct 1 2009, 09:03
Пользователь №: 42 757
есть специализированные микрухи для этих дел , на вход CVBS (либо S-Video) , на выходе цыфра.
посмотрите VSP9415B VSP9417B
khach
сообщение Oct 1 2009, 09:58
Пользователь №: 1 741
Надо делать немного навороченную ФАПЧ с двумя режимами- обычной петли и режимом аналоговой памяти сигнала управления частотой. Ну и детектор кадровых синхроимпульсов. Во время обычных строк работает система фапч. Перед кадровым синхроимпульсом счетчик строк аналоговым ключем типа 4053 переключает усилитель петли фапч в режим хранения. Можно использовать и обычный селектор синхроимпульса, но получается чуть хуже- пока кадровый синхроимпульс появится на выходе селектора, управление частотой немного уже уйдет.
Rst7
сообщение Oct 1 2009, 10:15
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Это совершенно лишнее. Достаточно выделять передний фронт строчного синхроимпульса и блокировать выделение в середине строки (т.е., например, в течении 48мкс после обнаруженного фронта не ловить фронты). Выравнивающие импульсы, врезки и прочее в стандартном телевизионном синхросигнале устроенны так, что фронт ССИ (который 75%->100%) всегда находится в одном и том же месте.
И вообще, для оцифровки видеосигнала не проще ли какой стандартный декодер использовать, например, SAA7113H?
DSIoffe
сообщение Oct 1 2009, 11:35
Дима
Пользователь №: 1 486
Присоединяюсь к Rst7, я сам так делал. Если импульсы с 1881 пропустить через ПЛИС (если она уже есть в проекте) и в ней отсекать импульсы в середине строки, то даже и дополнительных деталей не надо.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
paskal
сообщение Oct 2 2009, 17:35
Из: Тула
Да, SAA7113 выглядит вполне подходяще. Жаль только она не в индустриальном исполнении. А вот что интересно, в каталогах она бывает с какимим то индексами: SAA7113H/V2.518; SAA7113H/V2.557 например. А в даташите про эти цифры - 518, 557 ничего не сказано. Что они значат?
ПЛИС будет. Это сейчас я на макетке простой счетчик делитель ставлю.
Rst7
сообщение Oct 3 2009, 06:42
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Так прямо рядом на одновибраторе сделайте мертвое время. Точность не нужна, RC-цепь вполне решает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:44
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
