> Помехи от ШИМ, Помогите избавится от помех
Eug28
сообщение Sep 26 2009, 15:47
Из: Киров
Пользователь №: 40 876
Есть стенд как показано на рисунке, проблема в том что когда подаем силовое питание на преобразователь на выходе инкрементного датчика наблюдается помеха достигающая амплитуды 2,5 В которая открывает оптопару и информация с датчика считывается не правильно. По цепям питания датчика помехи нет. Уже все заэкранировали и заземлили, помеха уменьшилась на 0,5 В.
Кто-нибудь подскажет в какую сторону копать?
Заранее спасибо за ответ!
Dog Pawlowa
сообщение Sep 27 2009, 11:09
Пользователь №: 18 823
Копать известно куда - в сторону понижения выходного сопротивления цепей, на которые наводится помеха. Поставьте мощные драйверы линии непосредственно на выходе энкодера (это если по хорошему).
Уменьшите чувствительность оптопары (помня про снижение чувствительности при отрицательных температурах), зашунтировав ее резистором. Да примените стандартный физический уровень интерфейса "токовая петля" 20 мА при пороге срабатывания около 10 мА и все будет хорошо.
Заземление кажется спорным, уж схемную землю с заземлением соединять неправильно, как мне кажется.
Уходя, оставьте свет...
_Pasha
сообщение Sep 27 2009, 12:12
Пользователь №: 29 509
А Вы уверены в том, что осциллограф показывает адекватное значение амплитуды помехи? Для таких случаев надо очень хорошо развязаться по питанию осцилла.
Какие оптопары применены? Не может ли быть просто синфазной помехи, наводимой на витую пару, которая уже и открывает оптрон?
Eug28
сообщение Sep 27 2009, 13:20
Из: Киров
Осциллограф включен через разделительный трансформатор
Оптопары 249ЛП8
_Pasha
сообщение Sep 27 2009, 18:30
Оптопары 249ЛП8
Какая емкость вход/выход у трансформатора?
Какая емкость вх/вых у оптрона? - в спецификации этого днем с огнем не найти
rezident
сообщение Sep 27 2009, 18:43
Пользователь №: 3 882
Попробуйте параллельно излучающему диоду каждой оптропары поставить резистор номиналом 1кОм...2кОм. При необходимости можно будет пропорционально уменьшить балластные резисторы токовой петли.
xemul
сообщение Sep 27 2009, 19:26
Пользователь №: 18 731
Из картинки непонятно, как заземлён двигатель. Если только по экрану силы, то ой...
Есть ли электрическое соединение между экранами силы и датчика через корпуса датчика и двигателя? Если есть, то ой. Эту петлю по землям нужно где-нить разорвать.
Непонятно, зачем блок питания выходом привязали к заземлению.
имхо, экран с датчика должен быть соединен с корпусом датчика, экран силы - с двигателем, земли частотника и двигателя - на заземление отдельными шнурками. БП оторвать от заземления.
Дальнейшее усугубление - второй экран, соединенный с БП, на кабель датчика.
Eug28
сообщение Sep 27 2009, 19:39
Из: Киров
Двигатель действительно заземлен только по экрану силы.
Датчик соединяется с корпусом двигателя, а корпус датчика с экраном сигнального кабеля.
Когда "-" блока питания посадили на землю помеха уменьшилась
Сообщение отредактировал Eug28 - Sep 27 2009, 19:40
_Pasha
сообщение Sep 28 2009, 08:26
Уберите землю из кабеля питания двигателя, прокиньте отдельно - уменьшите помеху еще.
yumi
сообщение Sep 30 2009, 09:03
Пользователь №: 25 254
У меня сбоил из-за шима интерфейс SPI. Я соединил общий минус с заземлением через конденсатор 4.7нФ 2кВ и все заработало.
filonov
сообщение Apr 11 2010, 01:07
Из: Kiev
Пользователь №: 23 502
1. проверьте разделение силовых и сигнальных земель.
2. кто-то писал про Rвых источника...
3. и вопрос, эти помехи, они у вас только в цепях оптопар наблюдаються, на модуле МК нету???
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:45
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
