2 страниц V  < 1 2
> Документация на Virtex-6,Spartan-6,EasyPath FPGAs
Bad0512
сообщение Sep 24 2009, 10:21
Сообщение #16
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Цитата(DmitryR @ Sep 24 2009, 16:42) *
В MIG ковырятся нечего: его поставил и он работает. Другое дело, что ресурсы, floorplan etc. Аппаратно же такой контроллер занимает микроскопическую площадь, так что о ее пустом расходовании не стоит думать. А про баги я думаю, что поэтому только сейчас их и стали делать в железе, потому что мочувствовали, что он достаточно отлажен.
У MIG есть один (связанный как раз с простотой) недостаток - к нему надо лепить свою "примочку", которая делает его "мультипортовым", то есть в реальной жизни к памяти надо лазить из разных источников по-разному, то есть как минмум нужен арбитр и мультиплексоры адреса на чтение и запись и мультиплексоры данных на запись. Всё это решено в MPMC, но до недавнего времени процесс "выковыривания" его из XPS для использования в своих stadalone, а не XPS-based дизайнах был весьма нетривиален. Сейчас этот процесс значительно упростился, но при этом по ресурсам MPMC гораздо более прожорлив. В общем, чудес в мире не бывает : хочешь навороты разные - плати за это ресурсами и внимательно читай документацию о том, как всё это использовать.
DmitryR
сообщение Sep 24 2009, 11:45
Сообщение #17
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Я в качестве "примочки" использую AHB или Wishbone - мост с интерфейса контроллера к этой шине делается довольно просто, даже с DMA.
VladimirB
сообщение Sep 27 2009, 21:08
Сообщение #18
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Я тут погуглил и случайно нашёл вот это чудо:
http://www.xilinx.com/support/documentatio...heets/ds153.pdf
новое семейство 6-х виртексов, про которое на сайте хилых ничего нету.
Оно также замечено в прайсах по приятным ценам:
http://www.abnuniversal.ru/catalog/details/45211865.htm
$1500 за виртекс с 768 умножителями и 1.8М байтами блочной памяти (пусть и инженерный образец) smile.gif
DmitryR
сообщение Sep 28 2009, 12:44
Сообщение #19
Из: Siegen
Суперстранное семейство, по-моему просто конкурент своим же Spartan-6 LXT.
Raimis
сообщение Oct 1 2009, 16:03
Сообщение #20
Пользователь №: 11 279
да, интересная находка. Похоже что xilinx решил уменьшить растояние между спартанами и виртексами и собирается выпускать 'младший' брат LXT виртексу. Может у Алтеры есть похожий продукт? (я незнаю сортимент алтеры и об этом могу только загадывать)
Насчет того что новый V6CXT будет конкурент спартану я несогласен: у спартана 6 (я о тех моделях о который уже обявил xilinx) нет гигабитного езернет контролера.
DmitryR
сообщение Oct 1 2009, 17:23
Сообщение #21
Из: Siegen
Как-то так с Arria перекликается.
Он легко делается на логике, много места не занимает. Аппаратные MACи хороши вместе с PowerPC - они подключаются прямо на аппаратный PLB Crossbar, причем на каждую пару отдельный порт. А так не чувствую прикола.
Raimis
сообщение Oct 4 2009, 07:47
Сообщение #22
Цитата(DmitryR @ Oct 1 2009, 20:23) *
Он легко делается на логике, много места не занимает. Аппаратные MACи...
скорее всего так оно и есть - я пока гигабита реально неделал, так что мнение чисто 'теоретическое' smile.gif
Ну тогда единственное очевидное назначение V6CXT - соблазнить 'по дешевке' перелезть со спартана на виртекс...
Koluchiy
сообщение Jul 28 2010, 11:37
Сообщение #23
Пользователь №: 47 543
Граждане, подскажите пожалуйста.
Нет ли какого документика, где бы более-менее подробно разбирались отличия между Spartan-6, Virtex-6 и, желательно, Virtex-5 до кучи rolleyes.gif .
Интересует не доступные корпуса-градации, а ресурсы архитектур/семейств.
Сообщение отредактировал Koluchiy - Jul 28 2010, 11:41
Александр Карась
сообщение Aug 25 2010, 11:40
Сообщение #24
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 37 626
Господа поделитесь кто-нибудь моделькой для Spartan-6
не могу с сайта качнуть почему-то
Victor®
сообщение Aug 25 2010, 13:42
Сообщение #25
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Ключевая мысль - на сайте For applications requiring 3.75Gbps serial connectivity...
Например - 10 GBE (optic/copper/direct attach) по XAUI.
Попросту говоря - это для тех, кому 1.05/1.4 GBPS мало, а 6.6/11.1 GBPS много (платить лишние $$$ довольно накладно).
P.S.
Spartan-6 LXT имеет 2-8 GTP на 3.175
Virtex-6 CXT до 12-16 GTX на 3.175
т.е. "не хватает S6-LXT - вот вам Virtex-6 CXT"
Меня больше интересует, неужели Xilinx похоронит бренд "Spartan" с выходом Artix-7 и Kintex-7?
Как-то это неразумно совсем....
P.S. Кстати, и без "гугленья" информация есть на сайте
http://www.xilinx.com/products/virtex6/cxt.htm
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:33
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
