> Гениальное открытие в синтаксисе языка Си, Не стесняемся в овациях :-)
GetSmart
сообщение Sep 28 2009, 04:26
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Проверил - работает в CW и в IAR.
//#define _DEBUG_LOOP_
#ifdef _DEBUG_LOOP_            /* для установки отладочных ловушек объявить этот символ */
#define DebugLoop(a)    a { DisableIRQ_FIQ(); while (1); }
#else
#define DebugLoop(a)    {}
#endif
int I2CEngine(uInt wrCnt, uInt rdCnt)
    long time_out = 100000;        // можно сделать зависимость от wrCnt и rdCnt
    I2CWrLength = wrCnt;
    I2CRdLength = rdCnt;
    I2CRdIndex = 0;
    I2CWrIndex = 0;
    if (I2CStart() == 0)    return I2C_ERROR;
    while (--time_out >= 0)
        if (I2CMasterState >= I2C_SUCCESS)    // дальше I2C_SUCCESS все ошибки
            DebugLoop(if (I2CMasterState != I2C_SUCCESS));            // <<<------------------------- обратите внимание на это
            return I2CMasterState;
    DebugLoop();
    return I2C_TIMEOUT;
Если это кто-то уже изобрёл до меня - дайте плиз ссылку. Хотелось бы убедиться smile.gif
Сообщение отредактировал GetSmart - Sep 28 2009, 04:27
Dima_G
сообщение Sep 28 2009, 04:42
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
#include <assert.h>
assert(...)
GetSmart
сообщение Sep 28 2009, 04:58
Из: Россия
Ей богу не знал про assert
_______
Только в моей версии там не совсем параметр. И тем более не типизированный. Там может стоять любая строка сишного кода, в данном случае if (...)
Сообщение отредактировал GetSmart - Sep 28 2009, 05:51
MALLOY2
сообщение Sep 28 2009, 07:46
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
посмотрите стек LWIP там такое тоже применяется, токо еще и уровни настраиваются в случае отладки, у сибя я тоже такое практикую, токо еще в уарт выбрасываю номер строчки.
_Pasha
сообщение Sep 28 2009, 08:22
Пользователь №: 29 509
+1
И можно еще навернуть выходом из бесконечного цикла по простому приему одного символа
ReAl
сообщение Sep 28 2009, 08:23
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
А ещё во включённом во все файлы проекта h-файле enum
{ MAIN_C=0, UART_C, MDM_C, и так далее}
и не лениться в начале каждого файла писать
#define THIS_FILE MDM_C
так можно и не только номер строки выбрасывать (под строковое имя файла жалко места, у меня обычно много небольших файлов).
А подстановка любого кода - так это же ниагарский водопад хотя бы и один из вариантов макроса ATOMIC_CODE в отсутствие gcc-шных расширений
#define ATOMIC_CODE(_statements_4_atomic_execution_)    \
do {                            \
    uint8_t _atomic_saved_sreg_ = SREG;     \
    cli();                      \
    { _statements_4_atomic_execution_ }     \
    SREG = _atomic_saved_sreg_;             \
} while(0)
    ATOMIC_CODE(
        ETIMSK &= ~(1 << OCIE3C);
        pf.stop_req = 0;
        stb_off();
Есть свои недостатки, но работает.
Или тут http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=268643 - всунутая в макрос структура вроде и не "любой код", но тож ведь "не просто условие".
GetSmart
сообщение Sep 28 2009, 08:58
Из: Россия
По поводу do {} while(0) в дефайнах. Кто-нить может объяснить чем это лучше простого {} ???
zltigo
сообщение Sep 28 2009, 09:03
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
тем-же, что и (x) лучше простого x
Палыч
сообщение Sep 28 2009, 09:11
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Имхо, тем, что в первом случае "точка с запятой" будет к месту.
Dima_G
сообщение Sep 28 2009, 09:44
Из: Новосибирск
не ручаюсь за терминологию, но как-то так:
do {...} while (0) - выглядит один оператор
{...} - блок операторов
#define FUN do{...} while(0)
#define FUN2 {...}
корректно:
if (..)
  FUN (x);
else
  FUN (2*x);
ошибка:
if (..)
  FUN2 (x);
else
  FUN2 (2*x);
Хоть убейте, не могу придумать задачу, где в параметре данного дефайна необходимо поставить что-то окромя булевского выражения laughing.gif
GetSmart
сообщение Sep 28 2009, 09:51
Из: Россия
Например выполнить какие-нить предворительные действия перед зависанием, которые в режиме Release не будут даже компилироваться, а в Debug будут стоять. Как частный случай этого - оператор if
Dima_G
сообщение Sep 28 2009, 09:54
Из: Новосибирск
Мда?
GetSmart
сообщение Sep 28 2009, 10:01
Из: Россия
Цитата(Dima_G @ Sep 28 2009, 15:54) *
Мда?
    DebugLoop(ShowDebugInfo(); if (I2CMasterState != I2C_SUCCESS));
Маленький минус - при какой-либо команде (без завершающего оператора if) внутри скобок придётся ставить точку с запятой.
Сообщение отредактировал GetSmart - Sep 28 2009, 10:09
Dima_G
сообщение Sep 28 2009, 10:04
Из: Новосибирск
развернется в
ShowDebugInfo(); if (I2CMasterState != I2C_SUCCESS){};
PS
Согласен smile.gif Ошибаюсь
Сообщение отредактировал Dima_G - Sep 28 2009, 10:11
Палыч
сообщение Sep 28 2009, 10:15
Из: г. Новочеркасск
Неудачный пример. Имхо, в Вашем DebugLoop в качестве параметра ничего, кроме if(выражение) и подставить нельзя (разве, что - пусто).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:55
Страница сгенерированна за 0.01579 секунд с 7
