111 страниц V  « < 88 89 90 91 92 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
musa
сообщение Sep 28 2009, 16:47
Сообщение #1336
Пользователь №: 25 668
Цитата(Владимир @ Sep 28 2009, 20:30) *
Но если элеменnов не много то так
Копируем только разводку
Потом на нею в ручную ставим компонент. Они привяжутся к узлам разводки.
Похожая мысль и мне пришла в голову. Просто подумалось, а может есть возможность...
Владимир
сообщение Sep 28 2009, 16:55
Сообщение #1337
Пользователь №: 3 671
Нет. Нету.
А похожая задача у мня случилась год назад.
Неделю поупирался, пока все тонкости пробил.
Надо было, но руки не дошли
MihailS
сообщение Sep 29 2009, 05:24
Сообщение #1338
Из: Красноярск
Пользователь №: 34 493
Цитата(Владимир @ Jun 6 2008, 03:57) *
a14.gif Мне в начале тоже ой как не нравилось, Теперь привык. Возможностей на порядок выше (нет на два порядка) чем в PCAD. Просто осилить надо.
А нельзя ли отрисованный полигон перерисовать (отредактировать)? Тоесть например как в пикаде взять и переместить точки контура, добавить их и.т.д.
Сообщение отредактировал MihailS - Sep 29 2009, 05:24
Владимир
сообщение Sep 29 2009, 08:25
Сообщение #1339
Можно
Выделяем полиго,правая кнопка.polygom action/move vertex
bsp
сообщение Oct 1 2009, 15:45
Сообщение #1340
Пользователь №: 8 013
Сделал с помощью Design - Board Shape - Define Board Cutout два прямоугольных отверстия в печатной плате. Всюду они видны, кроме как в гербере.
Просьба направить в нужную сторону.
Владимир
сообщение Oct 1 2009, 16:15
Сообщение #1341
Они и не будут видны. Это для красивости отображения. продублируйте в механическом слое контур  вырезов и гербер этого слоя с пояснениями производителю.
Премоугольные не рекомендую, По внутренним углам краям нужны закругления на минимальный диаметр фрезы.
bsp
сообщение Oct 1 2009, 16:26
Сообщение #1342
А нельзя эти отверстия нарисовать в том-же слое, что и контур платы? Правда, я не могу понять, в какам слое нарисован этот контур платы.
Владимир
сообщение Oct 1 2009, 16:40
Сообщение #1343
Если Вы имеете в виду  Borad Shape-- То это ни вкаком. Это не слой.
Чтоб получить его границы есть операация  Design/Board Schape/Create primitive from Board Shape.
Вот создайте их и разместите в отдельном механическом слое. Это и будут границы.
По ним производитель сделает. Но формально нужно  указывать  с какой стороны идет фреза или иметь 2отдельных слоя слоя.
Хватает в сопроводиловке указать внутренние вырезы
bsp
сообщение Oct 1 2009, 17:06
Сообщение #1344
Владимир, понял, большое спасибо за помощь!
freon
сообщение Oct 4 2009, 11:05
Сообщение #1345
Пользователь №: 30 962
Почему при выключении в правиле PLANE/Power Plane Connect Style ----- Ставлю No Connect земля подкючается перекрестием?
freon
сообщение Oct 4 2009, 13:07
Сообщение #1346
Как можна её полностю залить а не эти крестики????
Владимир
сообщение Oct 4 2009, 13:12
Сообщение #1347
В правилах подключения полигона установите вид Direct Connect
Iptash
сообщение Oct 4 2009, 13:15
Сообщение #1348
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Владимир
сообщение Oct 4 2009, 13:30
Сообщение #1349
Цитата(Iptash @ Oct 4 2009, 16:15) *
freon
сообщение Oct 4 2009, 14:00
Сообщение #1350
Ни Хочет!!!?
Все Спасибо!!!! на добыло вовсех их!!!!ставить не внимательность!!!!!!!!
А вот как эти хвосты убрать!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:01
Страница сгенерированна за 0.01924 секунд с 7
