9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> ЛУТ и Алтиум, Подготовка выходных файлов
freon
сообщение Sep 28 2009, 07:20
Сообщение #16
Пользователь №: 30 962
Вообщем даже сносил прогу создаю два проекта в mill и мм прилагаю скрины по ходу идет увеличение в 2 раза ?????????
по тому что в милеметрах проэкт идет 50мм на 50мм и при распечатке получается 3,9in на 4in это 100мм на 100м в реале при распечатке!!
Владимир
сообщение Sep 28 2009, 08:22
Сообщение #17
Пользователь №: 3 671
О. скоко раз говорил, делайте это через гербера. Будет вам масштаб цивильный.
А это все для качественного отбражения
freon
сообщение Sep 28 2009, 10:11
Сообщение #18
Так значит через пдф не судьба???
Scanner
сообщение Sep 28 2009, 11:03
Сообщение #19
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
У меня в ПДФ, нормально 1:1 печатает. Владимир расскажите как настроить гербер, так чтобы получалась плата такой как вы гдето в форуме приводили т.е. такойже как на PDF, тоже интересно через гербер попробовать, а выходит что отверстий не видно - вместо них крестики(
Владимир
сообщение Sep 28 2009, 11:23
Сообщение #20
Если будет вечером время посмотю, если не забуду.
Я противник ЛУТ
Scanner
сообщение Sep 28 2009, 11:28
Сообщение #21
Цитата(Владимир @ Sep 28 2009, 15:23) *
Я противник ЛУТ
К сожалению пока другого варианта нет( Заказывать на производстве - всего 2 платы дороговато(
Владимир
сообщение Sep 28 2009, 11:53
Сообщение #22
тут вроде пару операций, не потянет, да и не хочется.
Владимир
сообщение Sep 29 2009, 09:12
Сообщение #23
Просвятите не посвященного
В приложении 3 шаблона.
1. удобен для нанесения мест сверловки
2. нужен для топологии
Зачем нужен 3, ради которого перья все ломают?
Iptash
сообщение Sep 29 2009, 10:26
Сообщение #24
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Я ЛУТом не когда не делал платы, но помоему как раз третий рисунок и удобен для ЛУТ. Т.е. после нанесения и травления под отверстия
также вытравливается медь после чего становится удобным сверление т.е. не надо кернить чтобы сверло не уводило. У нас
(у радиолюбителей) ведь все вручную сверлится.
Scanner
сообщение Sep 29 2009, 10:29
Сообщение #25
Я как понимаю этот PDF сделан в гербере? в том числе и последний рисунок?
Владимир
сообщение Sep 29 2009, 10:53
Сообщение #26
Не сверлить надо перед травлением. Иначе заденет и оторвет дорожку
tcntcndtyyj все. Причем перекрестия можно и убрать. Поэтому и спрашиваю чегось нужно.
Смоей точки зрения достаточно 1 +2.
Но всем почемото нужен третий
musa
сообщение Sep 29 2009, 11:08
Сообщение #27
Пользователь №: 25 668
Сверлить нужно обязательно после иначе хлорное железо впитается в отверстие и что будет после.....?
Если аккуратно сверлить то не отрываются. На картинке внутреннюю "дырку" нужно делать не более 0.4мм чтобы удобнее было сверлить
Iptash
сообщение Sep 29 2009, 11:11
Сообщение #28
Я использую пл. фоторезист поэтому сначало на гравировальном станке с ЧПУ сверлю по программе отверстия потом наношу фоторезист
и дальше как обычно, во первых когда просверлены отверстия удобно фотошаблон ореентировать. А кто использует ЛУТ на сколько я
знаю сначало травят потом сверлят, по другому не получится.
Владимир
сообщение Sep 29 2009, 11:15
Сообщение #29
Мытьнужно от железа. А что по поверхностине впитается?
Если в дурку впитается- туда ему и дорога. Ведь дырки по идее метеллизированные и их с двух сторон пропаивать нужно
Внутренняя дырка равна размеру Hole алтиуме. Все в Ваших руках.
Так что голосуем?. Третий? Он наиболее сложен для стороны bottom, так как ее еще и зеркалить нужно. Правильно я монимаю?
uriy
сообщение Sep 29 2009, 11:26
Сообщение #30
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Я для ЛУТ печатаю только третий вариант, но без перекрестий в отверстиях. Насчет bottom верно, его надо зеркалить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:13
Страница сгенерированна за 0.02401 секунд с 7
