9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> ЛУТ и Алтиум, Подготовка выходных файлов
Iptash
сообщение Sep 29 2009, 11:29
Сообщение #31
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Кто пользуется ЛУТ, я уверен проголосует за третий. А зеркалить надо TOP, или я ошибаюсь?
Владимир
сообщение Sep 29 2009, 11:36
Сообщение #32
Пользователь №: 3 671
Жду до вечера результатов.
Да черт. Наверное TOP зеркалить. Тоже к то ЛУТ занимается , скажите точно
Цитата(uriy @ Sep 29 2009, 14:26) *
Я для ЛУТ печатаю только третий вариант, но без перекрестий в отверстиях.
Перекрестия там 0 ширины. При печати минимально возможная ширина на принтере. По идее мешать не будут, а центр показывают smile.gif
Поставить их отдельная опереция. Вначале без перекрестий получается
uriy
сообщение Sep 29 2009, 12:50
Сообщение #33
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Вот черт. Да для ЛУТ зеркалить надо TOP. Это для фоторезиста надо зеркалить bottom.
Scanner
сообщение Sep 29 2009, 13:14
Сообщение #34
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Владимир 3 вариант и перекрестия необходимо убрать зеркалить при распечатке в принтере тоже помоему можно.
Владимир
сообщение Sep 29 2009, 13:47
Сообщение #35
Так?
Прикрепленный файл  ForTopMirrorNoHole.pdf ( 9.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 223
Iptash
сообщение Sep 29 2009, 15:34
Сообщение #36
Да, так.
Я для фотоспособа фотошаблон для TOP также зеркалю (ведь тонер на фотошаблоне должен соприкосаться с платой для лучшей
фокусировки), а bottom нет.
musa
сообщение Sep 30 2009, 03:51
Сообщение #37
Пользователь №: 25 668
Для ЛУТ зеркалить надо TOP. Это для фоторезиста надо зеркалить bottom.
А в чём разница? Любом случае рисунок нужно прикладывать к металу, так что зеркалить нужно TOP
freon
сообщение Sep 30 2009, 05:11
Сообщение #38
Пользователь №: 30 962
Цитата(Scanner @ Sep 28 2009, 15:03) *
У меня в ПДФ, нормально 1:1 печатает. Владимир расскажите как настроить гербер, так чтобы получалась плата такой как вы гдето в форуме приводили т.е. такойже как на PDF, тоже интересно через гербер попробовать, а выходит что отверстий не видно - вместо них крестики(
А версия продукта какя у вас???
Цитата(Владимир @ Sep 28 2009, 15:53) *
тут вроде пару операций, не потянет, да и не хочется.
Привет так ждем насчет Гербера???
Владимир
сообщение Sep 30 2009, 05:45
Сообщение #39
Summer09/ Но это не сввязано сверсией
по герберам http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=67822&hl= Там отдельная ветка
freon
сообщение Sep 30 2009, 05:46
Сообщение #40
НУ так как же всё это чудо делать???
Владимир
сообщение Sep 30 2009, 07:04
Сообщение #41
Тут
freon
сообщение Sep 30 2009, 07:40
Сообщение #42
А как с гербера в пдф сделали??
Владимир
сообщение Sep 30 2009, 07:43
Сообщение #43
А что, срипт разве не делает?
Там печать в виртуальный принтер, в качестве которого PDF
freon
сообщение Oct 1 2009, 03:15
Сообщение #44
Почти разобрался !!!! супер Спсибо большое остаался тока один вопрос как зеркалить в CAM слой top c отверстиями.
Слой топ зеркалится а вот отверстия ни как???
Владимир
сообщение Oct 1 2009, 05:25
Сообщение #45
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
