> проблемка в квазирезонанснике, шум трансформатора
frz
сообщение Jul 4 2009, 08:51
Сообщение #101
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Имеется квазирезонансный преобразователь 400В DC (снимается с PFC)->40В 60А на выходе
топология - мост, собранный на 2 x ir2113+4 x irgp20b60, в качестве управления-Uc3875, частота преобразования 75КГц, dead time = 200нс
при работе преобразователя шумит транс(тихое шипение), ВСЕ цепи обратной связи отключены, шум есть как без, так и на нагрузке 2КВт (под нагрузкой немного увеличивается), на затворах транзисторов всё более-менее чисто, сквозных токов не наблюдаю...
Что может вызывать шум в трансе и можно ли с этим мериться?
Сообщение отредактировал frz - Jul 4 2009, 09:49
- frz   проблемка в квазирезонанснике   Jul 4 2009, 08:51
- - Integrator1983   Судя по осциллограммам, ОС не успевает отрабатыват...   Sep 11 2009, 12:11
|- - frz   Цитата(Integrator1983 @ Sep 11 2009, 19:1...   Sep 11 2009, 12:48
- - Integrator1983   Повторюсь - на осциллограмме тока диагонали в реал...   Sep 11 2009, 12:52
- - frz   Перематываю трансы чтобы сделать коофициент трансф...   Sep 11 2009, 12:58
- - Integrator1983   Или можно снизить частоту.   Sep 11 2009, 13:00
|- - frz   Цитата(Integrator1983 @ Sep 11 2009, 20:0...   Sep 11 2009, 13:19
- - Integrator1983   Только частоту снижать нужно осторожно - на полной...   Sep 11 2009, 14:19
|- - frz   Цитата(Integrator1983 @ Sep 11 2009, 21:1...   Sep 11 2009, 16:53
- - Integrator1983   Вопрос интересный... Может, наоборот заинтегрирова...   Sep 11 2009, 17:58
- - frz   Выкладываю схемку обвеса EA..   Sep 12 2009, 02:32
- - frz   Сам сейчас смотрю и думаю - не великовато ли выход...   Sep 12 2009, 03:35
- - Integrator1983   Наверное, 82к на 48 В все-таки многовато. Кроме то...   Sep 13 2009, 09:12
- - frz   Поменял входной делитель. Заинтегрировал цепь ОС- ...   Sep 14 2009, 07:50
- - frz   Отключил ОС- шумит(отключал на 80КГц- слышно не бы...   Sep 14 2009, 09:52
- - Integrator1983   То есть ОС не при чем? Мощность наводки растет с р...   Sep 14 2009, 16:29
|- - frz   Цитата(Integrator1983 @ Sep 14 2009, 23:2...   Sep 15 2009, 02:37
- - Integrator1983   "Теперь осталось придумать какой-нибудь очень...   Sep 15 2009, 07:21
|- - frz   Цитата(Integrator1983 @ Sep 15 2009, 14:2...   Sep 15 2009, 08:45
|- - Justin   Цитата(frz @ Sep 15 2009, 15:45) У меня и...   Sep 15 2009, 09:56
- - Integrator1983   В ККМ основные потери и основная грязь берется, в ...   Sep 15 2009, 09:38
- - frz   Сейчас поищу в карманах, не завалялась ли где 600В...   Sep 15 2009, 09:54
- - frz   Это уже очень интересно(всмысле с циферками ), ща ...   Sep 15 2009, 10:10
- - frz   Поставил в затворы транзисторов по 51Ом(пока диоды...   Sep 15 2009, 12:38
|- - Justin   Цитата(frz @ Sep 15 2009, 19:38) Поставил...   Sep 15 2009, 13:32
|- - frz   Цитата(Justin @ Sep 15 2009, 20:32) Выклю...   Sep 15 2009, 15:17
|- - Justin   Цитата(frz @ Sep 15 2009, 22:17) Сейчас п...   Sep 15 2009, 16:22
- - Integrator1983   CSD20060D - 20 А, 600В - 18.63 доллара - на digike...   Sep 15 2009, 16:33
|- - frz   Цитата(Integrator1983 @ Sep 15 2009, 23:3...   Sep 16 2009, 02:17
|- - Justin   Цитата(frz @ Sep 16 2009, 09:17) Дал запр...   Sep 16 2009, 06:46
- - Integrator1983   UCC28060/UCC28061 - Interleaving Transition-Mode P...   Sep 16 2009, 07:32
- - frz   FAN4822 не нашёл, UCC28060- поставка ~месяц, UC385...   Sep 16 2009, 11:41
|- - Justin   Цитата(frz @ Sep 16 2009, 18:41) FAN4822 ...   Sep 16 2009, 14:08
|- - vlvl@ukr.net   А как фронты у импульсов, не дребезжат? Часто стал...   Sep 17 2009, 06:08
|- - frz   Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 17 2009, 13:08)...   Sep 17 2009, 08:20
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(frz @ Sep 17 2009, 11:20) Что имен...   Sep 17 2009, 10:26
|- - frz   Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 17 2009, 17:26)...   Sep 17 2009, 13:53
|- - vlvl@ukr.net   ЦитатаЗаполнение зависит от цепи ОС, и меняется в ...   Sep 18 2009, 11:19
- - Integrator1983   SiC - правильный выбор! А с UC3855 тоже пробл...   Sep 16 2009, 12:17
- - frz   Проидясь по пути увеличения затворных резисторов, ...   Sep 18 2009, 09:47
|- - Justin   Цитата(frz @ Sep 18 2009, 16:47) Проидясь...   Sep 19 2009, 09:02
- - Integrator1983   Встает вопрос - почему сгорел транзистор? Если зак...   Sep 18 2009, 10:15
|- - frz   Цитата(Integrator1983 @ Sep 18 2009, 17:1...   Sep 18 2009, 10:35
- - Integrator1983   А-а-а... Понятно.   Sep 18 2009, 10:44
- - Integrator1983   Ну, Vf у SiC практически сопоставимо с аналогичным...   Sep 19 2009, 10:40
- - Integrator1983   Так чем дело закончилось?   Sep 25 2009, 12:18
- - frz   Да пока ничем, снабжение как всегда на высоте- SiC...   Sep 28 2009, 01:56
- - frz   Приехали SiC диоды на 10А и 20А 600В Вобщем воткну...   Sep 29 2009, 10:09
- - frz   Вроде и немного осталось до ума довести- дребезга ...   Sep 30 2009, 07:27
|- - Justin   Цитата(frz @ Sep 30 2009, 14:27) Вроде и ...   Sep 30 2009, 07:34
|- - frz   Цитата(Justin @ Sep 30 2009, 14:34) Пропи...   Sep 30 2009, 07:51
- - Integrator1983   Впринципе, применяем сердечники Epcos типов RM, PM...   Sep 30 2009, 07:54
|- - frz   Цитата(Integrator1983 @ Sep 30 2009, 14:5...   Sep 30 2009, 08:10
||- - Justin   Цитата(frz @ Sep 30 2009, 15:10) Мда.. Я ...   Sep 30 2009, 08:21
|- - _AVB   Цитата(Integrator1983 @ Sep 30 2009, 11:5...   Sep 30 2009, 08:34
- - Integrator1983   Ну-у-у... Идеального ничего не бывает!   Sep 30 2009, 08:18
- - Integrator1983   Пропитка лаком SCC3 Electrolube (-70/+200 C, for e...   Sep 30 2009, 09:34
- - frz   Вышел на проектную мощность Uвых=43В Iвых=60А (260...   Sep 30 2009, 11:32
- - Integrator1983   Поздравляю!   Sep 30 2009, 12:21
|- - frz   Цитата(Integrator1983 @ Sep 30 2009, 19:2...   Oct 1 2009, 10:30
|- - orthodox   Цитата(frz @ Oct 1 2009, 13:30) Спасибо, ...   Oct 1 2009, 11:00
- - Integrator1983   При попытке засунуть в корпус возникают паразитные...   Oct 1 2009, 11:50
|- - frz   Цитата(Integrator1983 @ Oct 1 2009, 18:50...   Oct 1 2009, 12:46
- - Integrator1983   Даже если идея не правильная - все равно говорите,...   Oct 1 2009, 14:40
|- - vlvl@ukr.net   Вы транс экранировали, я обычно делаю КЗ виток по ...   Oct 2 2009, 06:49
- - frz   Идея была правильная Один из трёх кондёров на выхо...   Oct 2 2009, 09:03
- - Integrator1983   US Patent № 5.198.969 от 30 марта 1993 года. Толь...   Oct 2 2009, 09:10
|- - frz   Цитата(Integrator1983 @ Oct 2 2009, 16:10...   Oct 2 2009, 09:11
- - Integrator1983   Вообще, в мериканских патентах много чего полезног...   Oct 2 2009, 09:21
- - frz   Интересная вещь, правда разбираться с полдня с ней...   Oct 2 2009, 09:49
- - Integrator1983   Использую. Правда, там есть хитрость - диоды созда...   Oct 2 2009, 10:04
- - frz   Я тут посчитал- поприкидывал, и возник следующий в...   Oct 2 2009, 10:15
- - Integrator1983   Работает. Но на небольших токах и мощностях, где м...   Oct 2 2009, 10:24
- - frz   Перехожу к более тупым и фундаментальным вопросам,...   Oct 2 2009, 10:36
- - Integrator1983   Самый простой способ - стать двумя каналами на СИ ...   Oct 2 2009, 10:45
- - frz   Так и делал(Uси,Uзи), ща выложу осциллограмки   Oct 2 2009, 10:53
- - Integrator1983   Давайте.   Oct 2 2009, 11:02
- - frz   На осциллограммах 1 канал- Uси 50В/дел 2й-Uзи 5В/д...   Oct 2 2009, 11:20
- - Integrator1983   Изумительно правильные картинки! Только, судя ...   Oct 2 2009, 11:24
|- - frz   Цитата(Integrator1983 @ Oct 2 2009, 18:24...   Oct 2 2009, 11:36
- - Integrator1983   Происходит. На хорошей нагрузке строго видно. Если...   Oct 2 2009, 11:43
|- - frz   Цитата(Integrator1983 @ Oct 2 2009, 18:43...   Oct 5 2009, 11:26
|- - Thunderbird   А не пробовали поставить вместо игбт полевики, нап...   Oct 7 2009, 09:06
|- - frz   Цитата(Thunderbird @ Oct 7 2009, 16:06) А...   Oct 8 2009, 03:20
- - frz   Гоняю сейчас на нагрузку- PFC и ключи моста - всё ...   Oct 8 2009, 10:42
- - frz   По неочень понятным причинам при очередном включен...   Oct 9 2009, 01:44
- - frz   Если есть какието мысли по предыдущему посту, скаж...   Oct 9 2009, 04:05
|- - Justin   Цитата(frz @ Oct 9 2009, 11:05) Если есть...   Oct 9 2009, 04:44
- - frz   1- нет, но тестирование сотней вкл-выкл никакого н...   Oct 9 2009, 05:19
|- - Justin   Цитата(frz @ Oct 9 2009, 12:19) 1- нет, н...   Oct 9 2009, 05:39
- - frz   ЦитатаP.S. Имхо такое: Резисторы на затворы, метод...   Oct 9 2009, 05:48
|- - Justin   Цитата(frz @ Oct 9 2009, 12:48) Много раз...   Oct 9 2009, 06:25
|- - frz   Цитата(Justin @ Oct 9 2009, 13:25) Мало р...   Oct 9 2009, 07:19
|- - Justin   Цитата(frz @ Oct 9 2009, 14:19) Non-Repet...   Oct 9 2009, 07:25
- - frz   Ну так что списываем всё на сдохший диод?   Oct 9 2009, 07:46
|- - Justin   Цитата(frz @ Oct 9 2009, 14:46) Ну так чт...   Oct 9 2009, 09:17
- - Thunderbird   Запустил сейчас DC/DC на UCC3895, смотрю напряжени...   Nov 29 2009, 13:01
3 страниц V  < 1 2 3 >
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 07:35
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
