3 страниц V  < 1 2 3 >
> Передача больших объемов данных
decadent
сообщение Sep 27 2009, 12:46
Сообщение #16
Из: Энгельс
Пользователь №: 31 190
Цитата(dezzer @ Sep 27 2009, 16:15) *
Если ничем, кроме передачи, модем заниматься не будет, я бы всё же посмотрел в сторону сжатия (хоть и бинарного потока). У Wavecom контроллеры стоят ARM7/9/11, не "мелочёвка" вроде ATMega, - несложное приложение на OpenAT вполне справится с задачей сжатия на лету, как краевед говорю. smile.gif
Файл этот почти не сжимается -- пробовал.
xmpp:cunctator@jabber.ru
dezzer
сообщение Sep 28 2009, 13:13
Сообщение #17
Пользователь №: 9 012
Тогда остаётся воспользоваться советом AlexandrY и пробовать передавать по частям. Если не секрет, что это всё же за файлы: изображения, raw binary data? На стек модема особенно не надейтесь и продумайте механизм контроля состояния линии (keep-alive пакеты и т.п).
decadent
сообщение Sep 28 2009, 14:33
Сообщение #18
Из: Энгельс
В файле закодированные результаты многократных (от 5 минут до получаса 5 раз в секунду) измерений нескольких величин, так что это raw binary data. С модемом Wavecom сегодня экспериментировал -- результат нулевой, похоже, что отправка электронной почты через WIP AT команды относится к коммерческим функциям и требует дополнительной платной активации. Есть еще модемы Motorola, но не думаю, что они будут лучше Sim300.
av-master
сообщение Sep 28 2009, 16:00
Сообщение #19
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
тогда свой стек и никаких проблем. например microchip tcp/ip или куча всяких линуксов со стеком на борту.
decadent
сообщение Sep 28 2009, 16:20
Сообщение #20
Из: Энгельс
Модемом будет управлять дешевый контроллер, какая-то ATMega. Делать управление буду не я, поскольку я этого не умею. А человек, который будет делать, не умеет работать с tcp/ip. Работаем так: я даю ему протокол, он его реализует в контроллере, вместе с опросом датчиков и прочим. Поэтому я тему и поднял -- иначе бы сам все написал, если бы умел.
Chell
сообщение Sep 29 2009, 04:32
Сообщение #21
Пользователь №: 45 129
Вообще когда речь идет о гпрс разговоры о каком-либо постоянстве скорости обмена, мягко говоря, от лукавого. Гпрс в сотовой сети имеет наинизший приоритет и скорость обмена зависит от загрузки оборудования сотового оператора в данный момент. Так например, находясь в Москве в промышленном районе в дневное время процедура разворачивания тисипи-сервера(клиента) в модеме занимает минут 5-10, при этом надо быть готовым к тому, что в 9 случаях из 10 модем просто повиснет (вернее процедура инициализации клиента\сервера затянется на неопределенное время). При этом at+creg будет ОК. Ближе к вечеру гпрс будет просто летать. Зато в спальном районе ситуация прямо противоположная. Кроме того, следует учитывать и тот факт, что если Вы развернете клиента\сервера и не будете передавать данные сотовый оператор прекратит общение с Вами секунд через 10, дабы Вы канал ему не занимали.
Я бы посоветовал разбить мессагу на пакеты не более 1к и в стек тисипи засовывать их, а не всю мессагу целиком. Чем короче пакет - тем больше вероятность того, что он будет доставлен с первой попытки. Ведь если в тисипи засунуть мегабайт, то стек автоматом его покрошит на килобайты и будет передавать с первого до последнего. А если на последнем повиснет? Правильно - весь мегабайт заново!
Кроме того неплохо было бы предусмотреть передачу данных через гсм на тот случай, если время поджимает, а через гпрс еще ничего не ушло. Дорого, зато надежно - приоритет все-таки у гсм. Вот таким вот Макаром за сутки Вы свои полтора мега пропихнете, думается мне.
decadent
сообщение Sep 29 2009, 07:09
Сообщение #22
Из: Энгельс
Да, информация не обнадеживает :-(
Так и делаем сейчас.
Анекдот в том, что может возникнуть необходимость эти полтора мегабайта передавать несколько раз в сутки, в зависимости от сложившихся условий. Так что, похоже, придется отказаться от этой идеи и передавать какую-то усредненную информацию.
Chell
сообщение Sep 30 2009, 04:01
Сообщение #23
Кстати тут высказывалась идея передавать несколько частей одновременно - вполне здравая мысль! Во всяком случае мне удавалось достаточно шустро передавать данные на 4 айпишника одновременно.
По поводу безлимитных тарифов. Была такая ситуация: сервак через гсм опрашивает счетчики (штук 30 примерно). Купили "безлимит" от Мегафон-Северный Кавказ. Все было замечательно, до того момента, пока не возникла пауза в опросах на 2 недели. После этого абонентской платы за безлимит стало хватать на два дня. Объясню. Безлимит - это только название. По факту - 3000 минут в месяц, точнее - 100 минут в день. Каждая минута сверх - 1р50к. Обнаружив двухнедельную дыру в архивах сервак начал добирать данные и превысил 100 минутный суточный предел. Через двое суток абонентская плата за месяц кончилась...
decadent
сообщение Sep 30 2009, 04:43
Сообщение #24
Из: Энгельс
Спасибо, над этим буду думать -- но тогда надо покупать несколько статических IP, а в случае использования электронной почты докупать ничего вообще не нужно. Вообще -- осталась еще надежда на модули Motorola G24. У него тоже есть свой TCP стек, возможно, сегодня попробую и отпишусь о результатах.
У нас в офисе, за немимением другой возможности, безлимит тоже от мегафона, дневной. Интернет запущет с утра до вечера -- пока с деньгами проблем нет.
million68
сообщение Sep 30 2009, 11:30
Сообщение #25
Из: USSR
Пользователь №: 26 007
Про wavecom...
Цитата(decadent @ Sep 27 2009)
описал непонятную ситуацию с smtp в Wavecom -- все делаю по мануалу, а имею ERROR.
Цитата(decadent)
отправка электронной почты через WIP AT команды относится к коммерческим функциям...
Согласно:
и согласно:
TCP/IP & Internet Plug In Comparison
408 серия не поддерживает POP3 и SMTP...
decadent
сообщение Sep 30 2009, 12:05
Сообщение #26
Из: Энгельс
Цитата(million68 @ Sep 30 2009, 15:30) *
Про wavecom...
У меня FSU002-411.
million68
сообщение Sep 30 2009, 12:38
Сообщение #27
Из: USSR
Про wavecom...
Вроде как AT+WCFM должна разрешать\запрещать\состояние Internet Plug In (т.е. POP3 & SMTP)...
Вроде она и EDGE должна разрешать\запрещать...
Сообщение отредактировал million68 - Sep 30 2009, 12:53
decadent
сообщение Sep 30 2009, 14:28
Сообщение #28
Из: Энгельс
Цитата(million68 @ Sep 30 2009, 16:38) *
Про wavecom...
Спасибо, завтра попробую.
andrewlekar
сообщение Oct 16 2009, 05:16
Сообщение #29
Пользователь №: 25 163
Про команду всё верно, но ей нужен код активации. А у вас вероятно его нет smile.gif
Можете попробовать выкупить код у какого-нибудь дилера вейвком. Думаю рублей за 100 договоритесь. Или можно смпт написать руками - протокол то простой. И да, вейвком по гпрс ходит значительно быстрее CSD, можно открывать несколько сокетов (я открывал 4), а с почтой заморачиваться не стоит - проще купить ADSL модем и подключиться к инету - такие провайдеры часто дают белый адрес.
Harbinger
сообщение Oct 16 2009, 05:50
Сообщение #30
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
А он разве от IMEI не зависит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 07:36
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
