16 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> проблемка в квазирезонанснике, шум трансформатора
Integrator1983
сообщение Sep 30 2009, 07:54
Сообщение #151
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Впринципе, применяем сердечники Epcos типов RM, PM, ETD, EFD - с фирменным крепежем склеивания никогда не требовалось. Обмотки пропитываем в вакууме (в основном, от попадания сырости, ну и чтоб не шумели). Кроме того, отрегулированные платы задуваются лаком (стремимся побольше задуть между ферритом и каркасом - крепление мертвое smile.gif).
Легкое шипение обмотки давится весьма эффективно.
Сообщение отредактировал Integrator1983 - Sep 30 2009, 07:57
frz
сообщение Sep 30 2009, 08:10
Сообщение #152
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Integrator1983
сообщение Sep 30 2009, 08:18
Сообщение #153
Из: Харьков
Justin
сообщение Sep 30 2009, 08:21
Сообщение #154
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52 237
Цитата(frz @ Sep 30 2009, 15:10) *
_AVB
сообщение Sep 30 2009, 08:34
Сообщение #155
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 50 369
Чем пропитываете, если не секрет? Для трансформатора делается форма (из чего?) или окунунули - вынули - стекло - высушили?
Integrator1983
сообщение Sep 30 2009, 09:34
Сообщение #156
Из: Харьков
Пропитка лаком SCC3 Electrolube (-70/+200 C, for extreme climatic or environmental conditions) c последующей сушкой при 100 С. Как вакуумная пропитка осуществляется - точно сказать не могу, сам не делал (есть специальный человек). Вроде, процедура следующая - в ванну с лаком погружаются намотанные каркасы (погружаеться только обмотка, выводы - вверх) и все это - в вакуумную камеру. Дают вакуум, когда лак перестает пениться (воздух вышел) - вакуум плавно сбрасывают. Потом каркасы часа 2-3 стоят на воздухе, и в печь - на сушку.
Сообщение отредактировал Integrator1983 - Sep 30 2009, 09:39
frz
сообщение Sep 30 2009, 11:32
Сообщение #157
Из: Новосибирск
Вышел на проектную мощность Uвых=43В Iвых=60А (2600Вт) на CSD10060 - Вродебы все работает хорошоsmile.gif
Сообщение отредактировал frz - Sep 30 2009, 11:35
Integrator1983
сообщение Sep 30 2009, 12:21
Сообщение #158
Из: Харьков
frz
сообщение Oct 1 2009, 10:30
Сообщение #159
Из: Новосибирск
Цитата(Integrator1983 @ Sep 30 2009, 19:21) *
Спасибо, но видимо рано.. Попытался запихать всё это в корпус.. И тут,как обычно это и бывает, началось.. wacko.gif
Чтото стабилизацию напряжения не держит толком, дроссель какието звуки начал издавать.. ну вобщем всё как обычноsmile.gif
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 1 2009, 11:00
Сообщение #160
Guests
Воюйте, не расслабляйтесь.
Шумы с надежностью думаю, связаны все же.
Integrator1983
сообщение Oct 1 2009, 11:50
Сообщение #161
Из: Харьков
При попытке засунуть в корпус возникают паразитные емкостные (блок-корпус) или кондуктивные связи (две земли были замкнуты проводком - возникла петля через корпус). Ищите осциллографом!!!
frz
сообщение Oct 1 2009, 12:46
Сообщение #162
Из: Новосибирск
Про связи - это я знаю, какие-никакие но собирал-же до этого преобразователи(хоть и не на такую мощность но и мелкие, особенно компактные, умеют завязываться).. У меня есть альтернативная идея- сразу как-то не пришла в голову, а сейчас я уже не на работе, если идея правильная, то завтра скажу..
Integrator1983
сообщение Oct 1 2009, 14:40
Сообщение #163
Из: Харьков
Даже если идея не правильная - все равно говорите, интересно. Вдруг в жизни сложаться обстоятельства так, что идея будет верна! smile.gif
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 2 2009, 06:49
Сообщение #164
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Вы транс экранировали, я обычно делаю КЗ виток по верх транса, правда на маломощных. Когда бывает совсем тяжко ставлю 2 экрана (не замкнутых витка) между первичкой и вторичкой и каждый сажаю на свою землю.
frz
сообщение Oct 2 2009, 09:03
Сообщение #165
Из: Новосибирск
Идея была правильнаяsmile.gif Один из трёх кондёров на выходе PFC при сборке отвалилсяsmile.gif Сейчас всё работает, также как и раньше. Шум почти отсутствует. Но на долго включать пока не хочется осталось победить последнюю проблемку - на выходе трансов присутствуют выбросы до 160-170В (при номинальном выходном напряжении 120В), с ними можно былобы и смириться, но очень хочется использовать в синхроннике 150В транзисторы с 5мОм каналом Прикрепленный файл  irfp4568pbf.pdf ( 319.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 236
, может кто-что подскажет кроме RC снабберов(сейчас у меня стоят по выходу RC снаббер 10Ом 10Вт+5нФ, колебалку гасит хорошо, но 1-й выброс давится слабо) прикладываю осциллограммку напряжения на выходе трансформаторов
50В/дел
Сообщение отредактировал frz - Oct 2 2009, 09:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:37
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
