> Преобразователь напряжения на базе LT1308 Linear technology
Astor
сообщение Sep 27 2009, 10:15
Из: Калининград
Пользователь №: 27 103
Кто-нибудь имел дело с преобразователем напряжения LT1308 от Linear Technology ?
Поставщик не приводит в data sheet какой-либо инфы в части уровня возможной паразитной АМ в выходном напряжении, написано только, что при разработке печати надо строго пидерживаться их рекомендаций, иначе может возникать паразитная релаксация.
Сделал преобразователь напряжения от двух батареек "2 АА" : 3 вольта в 48 вольт - т.н. "фантомное питание" для конденсаторных микрофонов.
Поскольку напрямую получить 48 вольт с 3-х вольт нельзя, то применил повышающий трансформатор от фирмы SUMIDA - 1:5.
Печать развёл с соблюдением всех рекомендаций изготовителя - есть у них в data sheet рекомендуемая схема разводки, в том числе и с применением повышающего трансформатора.
Всё работает, но в некотором диапазоне нагрузок : от 2-х до 10 мА при 48 вольт выходного напряжения на постоянном выходном напряжении сидит паразитная АМ порядка 100 - 400 мВ в виде "пилы" с частотами, находящимися в звуковом диапазоне. В общем-то это всего доли процента по отношению к уровню вых. напряжения, но это напряжение питает микрофоны и эта паразитная АМ напрямую попадает в звуковой канал и слышится в виде небольшого гула или свиста, что недопустимо.
Рекомендованное производителем варьирование цепями коррекции не позволило устранить паразитную АМ.
Трёхкратное обращение к производителю осталось без ответа.
Data sheet LT1308 :
http://www.linear.com/pc/downloadDocument....035,P1627,D2616
- Astor   Преобразователь напряжения на базе LT1308 Linear technology   Sep 27 2009, 10:15
- - wim   Цитата(Astor @ Sep 27 2009, 14:15) ... в ...   Sep 27 2009, 12:02
|- - Astor   2 wim : "..Или длинные провода питания......   Sep 28 2009, 06:22
|- - Astor   Вот базовая часть схемы преобразователя и фото сбо...   Sep 28 2009, 07:36
|- - wim   Цитата(Astor @ Sep 28 2009, 11:36) Вот ба...   Sep 28 2009, 10:30
||- - Astor   2 mov : LC-фильтр не поможет в принципе ( хотя я...   Sep 28 2009, 13:28
||- - wim   Цитата(Astor @ Sep 28 2009, 17:28) 2. Вот...   Sep 28 2009, 20:34
|- - Justin   Цитата(Astor @ Sep 28 2009, 14:36) Вот ба...   Sep 29 2009, 10:40
|- - frz   Цитата(Justin @ Sep 29 2009, 17:40) А мод...   Sep 29 2009, 11:09
|- - Astor   Цитата(Justin @ Sep 29 2009, 13:40) А мод...   Sep 29 2009, 13:33
|- - Justin   Цитата(Astor @ Sep 29 2009, 20:33) Да - в...   Sep 29 2009, 13:44
|- - ZVA   Astor, как вариант уменьшить емкость выходного кон...   Sep 29 2009, 13:47
- - mov   А выходной LC фильтр не поможет ?   Sep 28 2009, 10:05
- - mov   Ещё можно поставить кондёр параллельно верхнему ре...   Sep 29 2009, 07:16
|- - wim   Цитата(mov @ Sep 29 2009, 11:16) Ещё можн...   Sep 29 2009, 08:40
|- - Astor   2 wim : "..без D4 при закрывании ключа индукт...   Sep 29 2009, 09:48
|- - wim   Цитата(Astor @ Sep 29 2009, 13:48) ... не...   Sep 29 2009, 15:31
- - mov   Результаты симуляции LTSpiceIV. Если что-то не та...   Sep 30 2009, 05:33
|- - Justin   Цитата(mov @ Sep 30 2009, 12:33) Результа...   Sep 30 2009, 06:09
- - Astor   2 justin : да, конечно - смотреть надо в области ...   Sep 30 2009, 06:09
- - mov   Результаты по LT1308B.   Sep 30 2009, 07:01
- - Astor   Списать на кривые руки при разводке печати затрудн...   Sep 30 2009, 08:07
|- - Justin   Цитата(Astor @ Sep 30 2009, 15:07) Списат...   Sep 30 2009, 08:17
|- - wim   Цитата(Justin @ Sep 30 2009, 12:17) Согла...   Sep 30 2009, 08:27
|- - Justin   Цитата(wim @ Sep 30 2009, 15:27) Это не п...   Sep 30 2009, 09:00
|- - wim   Цитата(Justin @ Sep 30 2009, 13:00) Развё...   Sep 30 2009, 10:10
|- - Justin   Цитата(wim @ Sep 30 2009, 17:10) Я говорю...   Sep 30 2009, 10:31
|- - wim   Цитата(Justin @ Sep 30 2009, 14:31) А вы ...   Sep 30 2009, 10:50
|- - Justin   Цитата(wim @ Sep 30 2009, 17:50) Так вот ...   Sep 30 2009, 11:54
|- - wim   Цитата(Justin @ Sep 30 2009, 15:54) Да я ...   Sep 30 2009, 14:21
- - Astor   Сегодня смотрел аналоговым осциллом что творится н...   Sep 30 2009, 15:03
|- - Justin   Цитата(Astor @ Sep 30 2009, 22:03) 2 just...   Sep 30 2009, 17:54
|- - wim   Тут вот что непонятно. Если входное напряжение, к ...   Sep 30 2009, 21:22
- - SM   В свое время делал на LT1308 стабилизатор на 5.5 о...   Sep 30 2009, 15:50
- - Astor   2 Justin : "...повесьте конденсатор 100-300 ...   Oct 1 2009, 07:52
|- - Justin   Цитата(Astor @ Oct 1 2009, 14:52) 2 Justi...   Oct 1 2009, 08:07
|- - wim   Цитата(Astor @ Oct 1 2009, 11:52) Согласн...   Oct 1 2009, 09:40
- - Astor   " Justin : попробовал конденсатор 100-300 п...   Oct 1 2009, 09:47
|- - Justin   Цитата(Astor @ Oct 1 2009, 16:47) " ...   Oct 1 2009, 09:50
- - Astor   Сделал по-другому - вообще выкинул С6 - пока ПАМа ...   Oct 1 2009, 10:02
|- - Justin   Цитата(Astor @ Oct 1 2009, 17:02) Сделал ...   Oct 1 2009, 10:30
- - Astor   Мдяяяяя .....   Oct 1 2009, 10:53
- - Astor   Ну а что можно сказать по поводу номинала этого ко...   Oct 1 2009, 14:20
|- - Justin   Цитата(Astor @ Oct 1 2009, 21:20) Ну а чт...   Oct 2 2009, 01:29
- - Astor   2 Justin : " ...3В входного, 18кОм нагрузки....   Oct 2 2009, 09:20
- - Justin   Цитата(Astor @ Oct 2 2009, 16:20) 2 Justi...   Oct 2 2009, 14:03
- - Astor   Ну что-ж, проверил на трёх платах : ПАМ придушилс...   Oct 5 2009, 10:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:24
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
