проблемка в квазирезонанснике, шум трансформатора |
Jul 4 2009, 08:51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Имеется квазирезонансный преобразователь 400В DC (снимается с PFC)->40В 60А на выходе топология - мост, собранный на 2 x ir2113+4 x irgp20b60, в качестве управления-Uc3875, частота преобразования 75КГц, dead time = 200нс при работе преобразователя шумит транс(тихое шипение), ВСЕ цепи обратной связи отключены, шум есть как без, так и на нагрузке 2КВт (под нагрузкой немного увеличивается), на затворах транзисторов всё более-менее чисто, сквозных токов не наблюдаю... Что может вызывать шум в трансе и можно ли с этим мериться?
Сообщение отредактировал frz - Jul 4 2009, 09:49
(165 - 179)
Oct 2 2009, 09:11
Из: Новосибирск
Цитата(Integrator1983 @ Oct 2 2009, 16:10)  US Patent № 5.198.969 от 30 марта 1993 года.
Только есть одна хитрость - среднюю точку диодов лучше не на прямую соединять, а через емкость. А можете ссылку или схемку? а то гугл чтото не справляется
Сообщение отредактировал frz - Oct 2 2009, 09:23
Oct 2 2009, 10:04
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Использую. Правда, там есть хитрость - диоды создают дополнительный контур циркуляции, с которым можно нажить проблемм (перекос резонансов в стойках, перегрев стойки, к которой прислонен резонансный дроссель). Наиболее правильный вариант - ставить резонансный дроссель в пассивную стойку, тогда, за счет частного контура циркуляции, ей жить легче становиться на малых нагрузках. Поэтому, лучше всего среднюю точку диодов к точке дроссель-трансформатор привязывать через проходную емкость, ограничивающую реактивность в цепи диодов (подбираемую при симулировании/регулировании). Преимущество этого метода (фиксация средней точки индуктивностей) - ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше звонов (ток и напряжение в диагонали - как в учебниках рисуют  ) и отсутствие выбросов на выходном выпрямителе (уходят диссипативные снабера - растет КПД).
Сообщение отредактировал Integrator1983 - Oct 2 2009, 10:05
Oct 2 2009, 10:24
Из: Харьков
Работает. Но на небольших токах и мощностях, где можно работать на паразитной емкости сток-исток. Либо в трехфазной схеме, где энергия циркулирует в звезде. На больших мощностях, где появляются токи выше 10-20 А с соответствующим dU/dt либо IGBT, не любящие dI/dt, что требует навески внешних емкостей, вспомагательные контура и т. д., а еще лучше - емкостные фильтры (без выходной индуктивности) - проще поставить внешний дроссель и не заморачиваться с паразитами трансформатора. Правда, встречал статьи (че-то типа диссертации  ), где знатоки на одном феррите городили резонансный дроссель, трансформатор и еще и дроссель фильтра, но я до такого извращения еще не дорос.
Сообщение отредактировал Integrator1983 - Oct 2 2009, 10:30
Oct 2 2009, 11:20
Из: Новосибирск
На осциллограммах 1 канал- Uси 50В/дел 2й-Uзи 5В/дел Напряжение СИ не полностью влезло.. без нагрузки, для ZVS не хватает запасённой энергии(и времени)
При полной нагрузке(2500Вт), ZVS вроде происходит:
Сообщение отредактировал frz - Oct 2 2009, 11:30
Oct 2 2009, 11:36
Из: Новосибирск
Цитата(Integrator1983 @ Oct 2 2009, 18:24)  Изумительно правильные картинки! Только, судя по всему, ADS не работает?
Хотя, если я не ошибаюсь, все-таки работает. ADS работает, правда не стал задавать сильные изменения мертвого времени(меняется раза в 1.5-2). Но самое интересное - РАБОТА ТОЛЬКО НА ПАРАЗИТАХ! Нет ни внешних емкостей, ни дросселей  До этого висел дроссель, убрав его немного стали круче фронты, но по-видимому ZVS всёравно происходит..  Кстати и на выходе получше стало- ширина выброса прилично уменьшилась:
Сообщение отредактировал frz - Oct 2 2009, 11:48
