> Источник тока на INA169, проблемы с обратной связью
ivainc1789
сообщение Oct 1 2009, 05:17
Пользователь №: 1 807
На рис. приведена схема источника тока на INA169. Пока обратная связь разомкнута, измерения тока шунта проходят нормально и все соответствует даташиту и реальным измерениям. Как только замыкаю цепь обратной связи - получаю генерацию на частоте примерно 66Hz. Есть мнение, что по цепи обратной связи не хватает быстродействия. Подскажите, возможно ли использование INA169 в петле авторегулирования в принципе? Или лучше применить другую элементную базу?
- ivainc1789   Источник тока на INA169   Oct 1 2009, 05:17
- - тау   У вас большое (слишком) усиление в открытой петле ...   Oct 1 2009, 08:08
- - Herz   И добавьте резистор параллельно С21 - нехорошо, чт...   Oct 1 2009, 09:38
- - ivainc1789   1. Удалилил VT6, VT7, R31, R32. Точку соединения R...   Oct 1 2009, 15:03
- - Herz   Вы на правильном пути. Но, чтобы разобраться оконч...   Oct 1 2009, 22:01
|- - ivainc1789   Цитата(Herz @ Oct 2 2009, 02:01) Вы на пр...   Oct 2 2009, 06:13
|- - dimka76   Цитата(ivainc1789 @ Oct 2 2009, 10:13) Пр...   Oct 8 2009, 12:52
|- - Herz   Цитата(dimka76 @ Oct 8 2009, 14:52) Коэфф...   Oct 8 2009, 18:33
|- - dimka76   Цитата(Herz @ Oct 8 2009, 22:33) Да-да...   Oct 9 2009, 05:04
|- - Herz   Цитата(dimka76 @ Oct 9 2009, 07:04) Вот т...   Oct 9 2009, 09:16
- - Herz   Создать универсальный источник напряжения и тока в...   Oct 2 2009, 11:08
|- - ivainc1789   Цитата(Herz @ Oct 2 2009, 15:08) Поэтому ...   Oct 2 2009, 12:15
|- - Herz   Цитата(ivainc1789 @ Oct 2 2009, 14:15) Эт...   Oct 2 2009, 15:33
|- - ivainc1789   Цитата(Herz @ Oct 2 2009, 19:33) Это пото...   Oct 2 2009, 16:30
- - Herz   Я не совсем понял: если VCC25 - уже регулируемое к...   Oct 2 2009, 21:41
|- - ivainc1789   Цитата(Herz @ Oct 3 2009, 01:41) Я не сов...   Oct 3 2009, 15:38
|- - Herz   Цитата(ivainc1789 @ Oct 3 2009, 17:38) Кр...   Oct 3 2009, 19:24
- - TSerg   >Чтобы ФЧХ и АЧХ была такая, что возбуждение от...   Oct 9 2009, 07:18
- - ivainc1789   Привожу окончательную схему макета, какой она реал...   Oct 9 2009, 10:17
|- - dimka76   Цитата(ivainc1789 @ Oct 9 2009, 14:17) Пр...   Oct 9 2009, 11:24
|- - Justin   Цитата(ivainc1789 @ Oct 9 2009, 17:17) Пр...   Oct 9 2009, 12:02
- - Herz   Цитата(ivainc1789 @ Oct 9 2009, 12:17) Вз...   Oct 9 2009, 13:01
- - ivainc1789   ЦитатаУдается. Сам для дома такой делал, только и ...   Oct 9 2009, 14:56
|- - Herz   Цитата(ivainc1789 @ Oct 9 2009, 16:56) В ...   Oct 9 2009, 18:09
|- - dimka76   Цитата(ivainc1789 @ Oct 9 2009, 18:56) А ...   Oct 10 2009, 03:50
- - ivainc1789   Постарался бороться с ВЧ пакетами на выходах DA7 и...   Oct 10 2009, 06:28
- - Herz   Да, капризная получилась схема... А что значит: ...   Oct 10 2009, 09:42
|- - ivainc1789   Цитата(Herz @ Oct 10 2009, 13:42) Да, кап...   Oct 10 2009, 17:47
|- - dimka76   Цитата(ivainc1789 @ Oct 10 2009, 21:47) ...   Oct 12 2009, 08:25
||- - ivainc1789   Цитата(dimka76 @ Oct 12 2009, 12:25) вот ...   Oct 12 2009, 12:20
||- - Herz   Цитата(ivainc1789 @ Oct 12 2009, 14:20) П...   Oct 12 2009, 12:29
||- - dimka76   Цитата(Herz @ Oct 12 2009, 16:29) Такую с...   Oct 13 2009, 10:52
||- - Herz   Цитата(dimka76 @ Oct 13 2009, 12:52) Не п...   Oct 13 2009, 11:58
||- - dimka76   Цитата(Herz @ Oct 13 2009, 15:58) Как пра...   Oct 13 2009, 12:04
||- - Herz   Цитата(dimka76 @ Oct 13 2009, 14:04) Заче...   Oct 13 2009, 12:27
|- - Herz   Цитата(ivainc1789 @ Oct 10 2009, 19:47) Т...   Oct 12 2009, 22:21
|- - ivainc1789   Цитата(Herz @ Oct 13 2009, 02:21) Мне каж...   Oct 16 2009, 05:13
|- - Herz   Цитата(ivainc1789 @ Oct 16 2009, 07:13) В...   Oct 16 2009, 09:08
- - ivainc1789   dimka76, Интересно, а в каких пределах и с какой т...   Oct 14 2009, 05:08
- - dimka76   Цитата(ivainc1789 @ Oct 14 2009, 09:08) И...   Oct 14 2009, 11:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 19:37
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
