> Продам переходник UART<->USB
IDE
сообщение Oct 2 2009, 08:13
Пользователь №: 32 073
Переходник с гальванической развязкой, вход/выход -3.3V, 5V. Индикация питания и приёмопередачи. Возможно переделка функционала и входных выходных разъемов по Вашему желанию. Количество - также необходимое Вам. Пишите illias-skb@yandex.ru, звоните 8-926-134-38-29. smile.gif
Сообщение отредактировал IDE - Oct 2 2009, 08:22
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
rezident
сообщение Oct 2 2009, 10:55
Пользователь №: 3 882
Requires external power это на каком языке? Очепятка? По-английски Required external power вроде должно быть laughing.gif
IDE
сообщение Oct 2 2009, 11:25
Это не опечатка. "Требуется внешний источник питания" - один из вариантов перевода. Или так - "External power required". А о кошерности девайса я и не писал. smile.gif
P.S. Да, и не PL2303 + ADUM3201, а FT232RL + ADUM1201.
Сообщение отредактировал IDE - Oct 2 2009, 11:32
rezident
сообщение Oct 2 2009, 14:08
Угу. Это более привычный вариант.
Цимус в смысле изюминка, оригинальность.
Ну я не слежу особно за продукцией FTDI. Помнил, что до недавнего времени только Prolific в Dual-line корпусах мосты USB-COM выпускал.
san822
сообщение Oct 3 2009, 04:33
Пользователь №: 7 111
Какова примерно цена при различных партиях, если сделать на базе этого девайса преобразователь USB <-> RS485 ?
IDE
сообщение Oct 3 2009, 07:04
Цена зависит от количества партий, скажите сколько примерно надо - скажу примерную цену. Если большие партии - будет совсем не дорого. smile.gif
Сообщение отредактировал IDE - Oct 3 2009, 07:04
DVF
сообщение Oct 3 2009, 14:52
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
И на этом можно делать деньги?
Вы только не забудьте проинформировать потенциального покупателя о возможных глюках - это, ведь, не полноценный USB. Может для большинства применений сойдет, а если нет?
san822
сообщение Oct 4 2009, 05:13
Например, для десятков и сотен штук.
А где Вы видите проблемы ? О каких глюках вообще идет речь ?
На уровне ОС просто будет виртуальный СОМ-порт, для таких применений и не нужен "полноценный USB".
HARMHARM
сообщение Oct 4 2009, 05:25
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Например, проблема usbser.sys & PnP.
В свете вышеуказанной проблемы, может и потребоваться. Сразу видно, что с виртуальными портами серьёзно не работали.
Слегка офф - я выкладывал точно такой проект с полной документацией два года назад. Удивительно, даже мысли не возникло его продать... biggrin.gif
IDE
сообщение Oct 4 2009, 05:45
Для десятков - примерно 700р., а для сотен - примерно 600р. Возможно и меньше. smile.gif
DVF
сообщение Oct 5 2009, 16:43
Из: Саратов
Для san822
Загляни сюда. Вполне демократичное пояснение. Мог бы привести здесь текст по ссылке, но все равно придется сослаться на источник.
Замечу от себя, что у меня на одном из устройств применяется именно FT232RL. Честно говоря, неприятно было писать руководство по установке дров и предупреждать, чтобы в управлении питания РС были опции "Включено всегда". А так, партии небольшие, ну и разоряться на полноценный USB не стали.
Сообщение отредактировал DVF - Oct 5 2009, 16:47
IDE
сообщение Oct 5 2009, 19:19
Цитата(DVF @ Oct 5 2009, 20:43) *
Для san822
Я в принципе не предлагал обсуждать уместность или не уместность использования данного переходника. Если кому-то будет нужно - сделает сам как захочет, его право. Здесь нет ничего сложного. А задачи-то у всех разные. Кому-то пригодиться.
Сообщение отредактировал IDE - Oct 5 2009, 19:27
DVF
сообщение Oct 5 2009, 19:21
Из: Саратов
Вот и я об этом...
IDE
сообщение Oct 5 2009, 19:42
А на счет бездрайверной технологии - полная чушь, любое устройство с ОС работает через драйвер. А статья - пиар "Antel-485".
abandon
сообщение Oct 6 2009, 08:00
Пользователь №: 52 647
to IDE
Нет, сэр, Вы не правы. Речь идет о разном уровне восприятия и понимания, увы. Ваши претензии технически необоснованы.
Читайте там же "бездрайверные технологии - что это":
Примечание:
В состав всех современных операционных систем входят драйвера для работы с интерфейсами: HID ("human interface/input/ device" - устройство ручного ввода, например: "мышь") и Mass Storage (устройство хранения, например: флэш-диск), соответственно, установка драйверов не требуется.
Так зачем же устанавливать специальные драйвера для устройства, когда средствами ОС можно прекрасно обойтись? - вопрос риторический, естественно.
Насчёт пиара "Antel-485" (и "Antel-CAN", уж заодно) это Вы зря. Приборы прекрасно работают на реальных объектах нефтегазового комплекса (АО "Транснефть", ЗАО "ПечораНефтегаз, ОАО "Верхнечонскнефетегаз" и многих друих объектах), различных компрессорных станциях и в АСУ ПТ системах и т.д. и т.п., там где решения на FTDI недопустимы к использованию.
Если у Вас есть конкретные вопросы, без амбиций, можно и порассуждать.
А решения на FTDI - это уровень мелкого радиолюбительства (вся схемотехника давно известна), которое прекрасно подходит для бытовых нужд.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 15:22
Страница сгенерированна за 0.02677 секунд с 7
