> 4ADC + UART + calc /// ATMEGA8, хватит ли у него силенок?
(vS)
сообщение Oct 2 2009, 19:06
Из: С-Пб
Пользователь №: 18 778
можно такое обсчитать?
необходимо читать 4 АЦП, импульсы с 2х цыфровых входов, и передавать в УСАРТ
пока не представляю себе в голову, как читать 4 АЦП, и не пропускать импульсы sad.gif хотя импульсов не много, до 100 в сек.
тут может быть какаято реклама
Urvin
сообщение Oct 2 2009, 19:17
Пользователь №: 52 540
Импульсы на прерывания, АЦП так. Сил вполне хватить должно.
fmdost
сообщение Oct 2 2009, 19:50
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Цитата((vS) @ Oct 2 2009, 23:06) *
...пока не представляю себе в голову, как читать 4 АЦП, и не пропускать импульсы sad.gif хотя импульсов не много, до 100 в сек.
Таймер счётчик сам может количество импульсов по специальному входу считать.
(vS)
сообщение Oct 2 2009, 20:41
Из: С-Пб
надо 2 входа обсчитывать
тахометр, спидометр
типа мини бортового компа
про прерывания думал... уарту мешать не будет? все зависит от длинны процедуры, хотя... инкремент переменной немного займет... однако надо еще 4 АЦП снимать
singlskv
сообщение Oct 2 2009, 22:04
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
в смысле 4 канала встроенного АЦП ?
или 4 внешних АЦП ?
Скорость UART ?
Впрочем почти при любых вариантах это просто смешная нагрузка на проц.
(vS)
сообщение Oct 2 2009, 22:06
Из: С-Пб
4 встроенных
тогда пожалуй начну реализовывать smile.gif а то думал, мож несколько процессоров задействовать, или пожирнее взять
_Pasha
сообщение Oct 3 2009, 04:59
Пользователь №: 29 509
Дожили, блин! В качестве ориентира: UART@115200, 4 АЦП с частотой семплирования 4кГц на канал + поллинг лог.сигналов, заведенных на один порт с частотой до 62,5 кГц на 16МГц кварце должно быть пылью для моряка. yeah.gif
Цифры (особенно про поллинг) названы исходя из того, что на 16МГц все хозяйство + вычисления должно влезть в 256 тактов.
SasaVitebsk
сообщение Oct 3 2009, 06:37
Пользователь №: 11 521
Ну у меня не тахометр, а частотный датчик топлива и 5 входов АЦП. И всё это не в UART выводится а на 6 шаговых двигателя (стрелочки насажены). Ну там ШИМ программный. И всё это на 8 МГц как то живёт. Кстати не на вход прерывания а на счётный вход. А все АЦП и этот счётный вход - по таймеру сэмплируются.
Причём особо и не вылизовалось.
(vS)
сообщение Oct 4 2009, 10:43
Из: С-Пб
SasaVitebsk уж не панель ли приборов у тебя для большегруза реализована?
Stas633
сообщение Jan 17 2010, 09:55
Пользователь №: 12 901
Цитата(SasaVitebsk @ Oct 3 2009, 09:37) *
... И всё это не в UART выводится а на 6 шаговых двигателя (стрелочки насажены). Ну там ШИМ программный....
А что Вы в качестве драйверов ШД использовали? /если конечно это не "секрет фирмы"(с) rolleyes.gif /
Как я понимаю, должно быть дешевле 3x33970 или 6x293 с "обвесом"..
Stas633
сообщение Jan 18 2010, 07:25
В общем-то, ответы найдены: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=49371&st=0
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:01
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
