19 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> USB, EZ-USB FX2
AutoSerg
сообщение Nov 6 2008, 18:09
Сообщение #196
Пользователь №: 40 561
Прошу прощения, попробую изложить конкретнее. Есть такая задумка:
Необходимо собрать устройство, которое бы снимало ФЧХ и АЧХ емкостного датчика (предполагаемый диапазон изменения 10пФ - 200пФ) на частотах диапазона (100кГц - 10МГц) и отправляло полученные результаты на ПК для дальнейшей математической обработки и систематизации.
В качестве перестраиваемого генератора рассматриваю микросхему AD5932. Схему измерения фазы собираю на трех компараторах max9690(На входы первого подем сигнал с генератора и GND,на входы второго - сигнал с датчика и GND, а на 3й - выходы первых двух компараторов, на его выходе получим импульс, длительность которого пропорциональна изменению фазы сигнала датчика). По условию ошибка измерения фазы не должна превышать 5%. Тогда получаем, что на максимальной частоте - 10МГц, частота таймера должна быть 200МГц для обеспечения условия допустимой ошибки....
Это невозможно обеспечить на контроллере!!
Спасибо за помощь! Буду искать другие методы измерения фазы, буду рад любому совету как провести такое измерение на контроллере cy7c68013 и без него...
alevnew
сообщение Mar 12 2009, 14:23
Сообщение #197
Пользователь №: 27 775
Цитата(qqqqqq @ Oct 13 2007, 18:44) *
Отведал и я сего счастья... запустил микросхемину с драйвером CYUSB. Прога на дельфи. лазает нопрямую к драйверу.. шлёт пакеты (bulk) нормально, принимает тоже нормально, но при условии, что они есть. Если пакетов на приём нет - вешает винду (XP) так, что никакой диспетчер задач не помогает...
Искал-искал, как этому драйверу сказать, что не надо ждать пакета вечно, но так и не нашёл...
Вопрос: как обойти сию ситуацию?
вопрос снят.
ответ: ABORT_PIPE.
Спасибо, очень помог!
А то бы еще пару дней мозг парил.
aal
сообщение Aug 20 2009, 08:46
Сообщение #198
Из: Новосибирская обл, п.Краснообск.
Пользователь №: 916
Хочу попробывать на этом чипе сделать аудио устройство. Возникают вопросы.
А кто-нибудь пробовал на этом чипе реализовать вывод асинхронного изохронного канала с явной обратной синхронизацией? Правда, скорее всего, для этого чипа это не возможно, т.к. нельзя задать 2 ендпоинта с одним и тем же номером. Может как-то можно обойти эту проблему? Всё это (ИМХО) крайне мало и мутно описано.
Или придётся делать неявную обратную связь? Но тогда как быть с USB-AUDIO спецификацией? Ведь нельзя делать не выключаемый восходящий поток. Что будет, коли не включил "запись" с устройство - канала то для неявной обратной связи не будет.
И ещё вопрос: в винде из драйвера как-то можно достучатся до регистра, изменяющего частоту SOF? Просто это ещё один способ регулирования потока.... Тогда можно попробывать свою версию асинхроного вывода сделать. Опрашивая интеруптную точку узнавать о степени заполнения фифо и корректировать частоту соф.
_____________________________________
Пароли неприемлемы, легко взламываются терморектальным криптоанализатором.
Kabron
сообщение Oct 3 2009, 15:10
Сообщение #199
Пользователь №: 2 365
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/baste...20den%20PC/fx2/
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/baste...fx2/ads8402.png
PDA
сообщение Oct 20 2009, 08:19
Сообщение #200
Из: msk
Пользователь №: 53 001
Добрый день!
Работаю с платой KNJN FX2 FPGA boards ( http://www.knjn.com/FPGA-FX2.html ) версия Xylo-L , на которой для обмена по USB используется Cypress CY7C68013. Столкнулся с отсутствием в документации файла ucf - сейчас меня интересует соотвествие пинов FPGA и CY7C68013. Если у кого есть данные, поделитесь пожалуйста. Может у кого найдется разводка платы или эл.-принципиальная схема?
AndreyS
сообщение Oct 20 2009, 20:15
Сообщение #201
Пользователь №: 2 276
Цитата(PDA @ Oct 20 2009, 12:19) *
Добрый день!
Добрый день.
Ради интереса сходил по вашей ссылке. Вы внимательно изучали тот сайт??Вот тут есть ссылка на этот документ
Конкретно страница 40.
Я думаю что там есть все что вам нужно.
Удачи.
PDA
сообщение Oct 21 2009, 10:05
Сообщение #202
Из: msk
AndreyS, спасибо, но на 40 странице часть схемы платы saxo, а не xylo. И там нет данных о пинах ПЛИС.
Решение найдено - нашлась более полная версия документации, а с ней и нужный файл.
Может кому пригодиться.
NET "clk"  LOC = "p181" | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "FX2_FD[0]"  LOC = "p192" | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "FX2_FD[1]"  LOC = "p187" | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "FX2_FD[2]"  LOC = "p189" | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "FX2_FD[3]"  LOC = "p190" | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "FX2_FD[4]"  LOC = "p172" | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "FX2_FD[5]"  LOC = "p171" | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "FX2_FD[6]"  LOC = "p168" | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "FX2_FD[7]"  LOC = "p167" | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "FX2_flags[0]"  LOC = "p169" | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "FX2_flags[1]"  LOC = "p174" | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "FX2_flags[2]"  LOC = "p175" | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "FX2_PA_2"  LOC = "p178" | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "FX2_PA_3"  LOC = "p179" | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "FX2_PA_4"  LOC = "p180" | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "FX2_PA_5"  LOC = "p161" | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "FX2_PA_6"  LOC = "p160" | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "FX2_PA_7"  LOC = "p159" | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "FX2_SLRD"  LOC = "p185" | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "FX2_SLWR"  LOC = "p186" | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "LED[0]"  LOC = "p146" | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "LED[1]"  LOC = "p147" | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "pushbutton"  LOC = "p148" | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "RxD"  LOC = "p193" | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "TxD"  LOC = "p196" | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "Ethernet_RDp"  LOC = "p150" | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "Ethernet_TDm"  LOC = "p152" | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "Ethernet_TDp"  LOC = "p151" | IOSTANDARD = LVCMOS33;
janus
сообщение Oct 25 2009, 07:45
Сообщение #203
Пользователь №: 1 357
Вопрос, наверное, больше к PDA, но может кто-то еще работает с платками от KNJN....Очень бы хотелось посмотреть на примерчики из startup-kit от Xylo или Saxo... Выложите, плс либо в закрома, либо на рапиду....Буду чрезвычайно признателен...
PDA
сообщение Oct 26 2009, 08:00
Сообщение #204
Из: msk
выложил примеры из sdk для обеих плат. Только эти примеры мало пригодны для использования в реальных приложениях - в основном только для проверки работоспособности и демонстрации. Сейчас делаю свой приемопередатчик.
Прикрепленный файл  test_prj_xylo.rar ( 186.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
Прикрепленный файл  test_prj_saxo.rar ( 356.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
PDA
сообщение Oct 26 2009, 10:54
Сообщение #205
Из: msk
Свой блок в ПЛИС, управляющий обменом данных данных по USB с помощью CY.
janus
сообщение Oct 26 2009, 14:09
Сообщение #206
spindelsinn
сообщение Oct 29 2009, 12:56
Сообщение #207
Пользователь №: 47 226
такой вопрос.
Нужно реализовать демодулятор, подключенный к компьютеру через USB. Демодулятор выдает DVB поток на ПК и управляется по шине I2C. Можно ли при помощи CY7C68013A реализовать такую схему, при которой устройство по USB выдавало информацию и управлялось? То есть CY7C68013A был подключен как к шине данных так и к I2C, различал эти сигналы и отсылал в нужном направлении.
Сообщение отредактировал spindelsinn - Oct 29 2009, 12:57
Serg_Sm
сообщение Oct 30 2009, 06:51
Сообщение #208
Из: Смоленск
Пользователь №: 21 167
Какого объема DVB-поток?
В общем случае такое сделать можно, если данных идет не более 30-40Мбайт/с. Желательно добавить к CY7C68013A внешнюю FIFO.
spindelsinn
сообщение Oct 30 2009, 07:43
Сообщение #209
в параллельном режиме частота тактового сигнала примерно 5МГц, так что должно хватить.
А каким образом это реализуется?
Rok
сообщение Dec 17 2009, 02:41
Сообщение #210
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 1 894
Задам здесь свой вопрос.
Режим: Slave FIFO, Synchronous Mode, AUTOOUT, EP6, Double Buffering, Bulk type, size 512, WordWide - 16 bits FD[15:0].
На другом конце 68013 висит Спартан-3. Ну и он является мастером для Slave FIFO. Identify использую, чтобы тупо смотреть временные диаграммы ФИФО интерфейса внутри FPGA.
CyConsole вполне себе нормально видит мой девайс.
Провожу тест номер раз: Из CyConsole посылаю, к примеру, 7 байт. Флаг not-Empty сразу появляется, читаю данные из FIFO. Какие-то непонятные данные читаются из FIFO.
Провожу тест номер два: Полностью перегружаю девайс. Т.е. всё с нуля.
Из CyConsole посылаю 512 байт. Флаг not-Empty сразу появляется, читаю данные из FIFO. Вижу только первые 2 байта. Посылаю снова 512 байт. И снова 2 байта. Первые 2 байта 512 байтовой посылки каким-то образом появляются, а остального нету.
Причем эти 2 байта висят в течении всего времени чтения из FIFO.
Т.е. эти 2 байта записываются во все адреса буфера.
Чтение организовано просто. Флаг empty задерживается на один такт и присваивается флагу чтения.
Что-то, где-то не так.
Дайте наводку, please.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:07
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
