2 страниц V  < 1 2
> ICD2 Clone USB - какой делать ?
ssps
сообщение Jan 19 2007, 09:33
Сообщение #16
Пользователь №: 15 322
Цитата(DL36 @ Dec 27 2006, 21:38) *
Цитата(Алексей Непочатов @ Dec 27 2006, 21:54) *
Цитата(goodwin @ Nov 13 2006, 22:00) *
Схема по ссылке http://upload.caxapa.ru/img114.jpg уже отсутствует, не поделитесь еще раз?
Возьми отсюда http://www.microchip.com/stellent/idcplg?I...ocName=en023805
Дока на PIC KIT2 схема на последней странице, посмотри схему ограничения.
Для себя я сделал не ограничение а схему преобразования уровня, должно работать до 2-х вольт. Но результат будет не раньше середины января. Если интересно отпишу результат.
И если не жалко PCB в студию...
DL36
сообщение Jan 22 2007, 13:43
Сообщение #17
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Не жалко, только по результатам.
Сейчас пока времени нет, да и рассыпуху всю не собрал.
Кому на Украине можно будет и плату и плату отправить.
SELIN
сообщение Feb 9 2007, 18:26
Сообщение #18
Из: Украина.первая Столица
Пользователь №: 25 066
Судя по отсутствию ответа - результата пока нет:-(
DL36
сообщение Feb 10 2007, 11:58
Сообщение #19
Из: Херсон
Проблема во времени. Плата лежит с начала Января но на работе загрузка большая.
Заказываю детали обычно под несколько проектов.
На днях заказал недостающие комплектующие, как получу соберу и дам знать.
Не в моих правилах давать не проверенные решения, тем более, что я отошел от схемы оригинала.
В случае удачи сообщу на Микрочип.ру и казусе
ADA007
сообщение Sep 29 2009, 12:55
Сообщение #20
Из: Харьков
Пользователь №: 44 266
Доброго времени суток всем. Собрал ICD2 по схеме http://www.icd2clone.com/w/images/a/a3/ICD...4550_-_PiCS.zip. 1-ю ногу 4550-й через 1к и 1мкФ на +5В. При подключении к компу девайс обнаруживается. Устанавливаю дрова из папки MPLAB. Запускаю MPLAB v8.30, нажимаю Connect и вылетает много-много сторочек Connecting to MPLAB ICD2, а где-то строчке на 256-й ICD0223: Failed resource load (0x10FA844) и после нее MPLAB вылетает.
Может кто сталкивался с этим??? Помогите, пожалуйста...
DL36
сообщение Oct 1 2009, 07:10
Сообщение #21
Из: Херсон
1 После прошивки загрузчиков надо загрузить ОС.
2 Плата должна быть хорошо вымыта, остатки флюса могут гадить.
3 Попробуйте еще раз прошить отсюда Ну и схемы сравните.
ADA007
сообщение Oct 1 2009, 17:08
Сообщение #22
Из: Харьков
Спасибо за ответ, DL36. Плату хорошо вымыл, прозвонил все соединения. После прошики я не могу даже соединиться с MPLAB-ом!!! Я так понимаю, что ОС сливается в ICD именно из MPLAB. Попробовал прошить из предложенного источника - тот же результат. В процессе осмотра я обнаружил, что на 17-ю ногу PIC16F877A должно приходить по схеме около 5 В (у меня 4.4В)...так вот если залита прошивка в 877А - то на этой ноге 1.3В, а если стереть кристалл - восстанавливается 4.4В. Получается 17 pin (RC2) сконфигурирован в бутлодере на выход и пытается выдать 0??? Со стертой прошивкой 877А - устройство определяется виндой (я так понимаю проблема не в 4550-м) Заменять 877А и 4550 пробовал на новые - тот же результат. Подскажите, пожалуйста, что еще можно посмотреть???
DL36
сообщение Oct 2 2009, 19:07
Сообщение #23
Из: Херсон
Если клон определился системой, то надо подключить любой пик к ИСД2 и делать попытки соединения пока не появится возможность залить ОС либо МПЛАБ сама скажет, что ОС плохая и надо обновить. Лучше использовать мой вариант он корректнее и не слетает.
Вы не туда смотрите. RC2 на 877 это всего лишь сброс внешнего подключенного контроллера. Кстати если собрано на макетке то вполне возможно работать и не будет.
Сказать можно однозначно схема рабочая, прошивка тоже. Значит проблема только в сборке.
ADA007
сообщение Oct 5 2009, 22:06
Сообщение #24
Из: Харьков
Сегодня пробовал....подцепил на разъем ICD2 PIC16-й....открыл МПЛАБ, нажал конект. Он мне написал, что мол у вас версия прошивки FFFF, и он хочет обновить ее до 0102, и после этого снова полезли строчки Соединения МПЛАБ-а с ICD2 и от переполнения МПЛАБ вылетел в конце....схему прозванивал по печатке - все точно (может там ошика при трассировке)...
DL36
сообщение Oct 6 2009, 05:28
Сообщение #25
Из: Херсон
Цитата(ADA007 @ Oct 6 2009, 01:06) *
схему прозванивал по печатке - все точно (может там ошибка при трассировке)...
Возьмите мою схему и сравните обвязку контроллеров.
Надо смотреть питание, блокировочные емкости...
Посмотрите может поможет.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:27
Страница сгенерированна за 0.02197 секунд с 7
