2 страниц V  < 1 2
> Как создать не прямоугольные границы компонента?, Как создать не прямоугольные границы компонента?
MihailS
сообщение Sep 24 2009, 01:03
Сообщение #16
Из: Красноярск
Пользователь №: 34 493
Цитата(Владимир @ Sep 22 2009, 13:25) *
сейчас проверю. Вроде клиренс правильно считается
Кстати создаю 3д примитивы в виде цилиндра, всё равно в 2д отображается как квадрат и по углам есть пересечения , хотя в 3д нету... cranky.gif
uriy
сообщение Sep 24 2009, 04:10
Сообщение #17
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Это же вроде в какой-то старой версии был баг. В Summer 09 вроде все нормуль, хотя может ошибаюсь.
MihailS
сообщение Sep 28 2009, 05:33
Сообщение #18
Из: Красноярск
Проблема есть и как решается эта проблема не понимаю...
Alechek
сообщение Sep 28 2009, 08:44
Сообщение #19
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
ну решатся она по видимому только рисованием примитивов (окружности) на каком либо слое и потом созданием выдавленного тела из этих примитивов, как написано чуть выше
MihailS
сообщение Sep 29 2009, 04:54
Сообщение #20
Из: Красноярск
Похоже программистам из альтиума работать ещё 2 пожизненных срока (столько косяков и недоработок cranky.gif )
Сообщение отредактировал MihailS - Sep 29 2009, 04:55
Alexey Sabunin
сообщение Sep 29 2009, 16:24
Сообщение #21
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(MihailS @ Sep 22 2009, 07:01) *
Имеется step модель конденсатора, после размещения, контур имеет прямоугольную форму, и именно по нему проверяется слиренс. Как поменять форму контура для степ модели?
создайте 3D модель - все проблемы решатся...
все зазоры будут мериться только по модели, а не по ее контуру! (на рисунке пример, версия Summer 09)
косяки пользователи в основном себе сами создают, по себе знаю! если все делать, как задумано разработчиками - косяков не будет видно, другой вопрос, что не все это адаптировано к реалиям нашей страны!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Sep 29 2009, 16:31
Сообщение #22
Пользователь №: 3 671
MihailS
сообщение Oct 6 2009, 08:54
Сообщение #23
Из: Красноярск
Добавлю уточнение. Модель конденсатора круглая. Контур 3д тела квадратный. Если на уголок контура попадает другой компонент - всё впорядке. Ставлю два конденсатора у которых углы контура пересекаются - ошибка. В 3д видно что тела не пересекаются.
Есть мнения....????
Сообщение отредактировал MihailS - Oct 6 2009, 08:54
Alexey Sabunin
сообщение Oct 6 2009, 17:23
Сообщение #24
Эксперт
Из: Сан Диего
Есть мнения....????
там наверное зазор какой-то задан? или вы 0 написали??? по вашей картинке инфы мало, мало ли что там в правилах написано!
выложите те 3 элемента, что на картинке, на отдельной плате с теме же опциями проекта! посмотрим...
Рассел Бертран
MihailS
сообщение Oct 7 2009, 01:23
Сообщение #25
Из: Красноярск
Вообщем вот:
Правила вот:
В правилах стоит галочка вроде показывает расстояние между еррорными компонентами.
Вот что он насчитал:
Есть какие комментарии.....???
Хотя вот между С30 и С23 как бы и нет ошибки пересечения, расстояние там порядка 0,8мм....
Alexey Sabunin
сообщение Oct 7 2009, 08:24
Сообщение #26
Эксперт
Из: Сан Диего
по рисункам нельзя определить на какое правило ругается программа! если есть возможность - скиньте мне на мыло плату, если такой возможности нет - то сообщение об ошибке между компонентами С49 и С 21...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Oct 7 2009, 09:11
Сообщение #27
Там ругает ся на зазор 0.9xxxx мм.
Тое есть нарушается иное правило неже ли размещение компонентов.
MihailS
сообщение Oct 8 2009, 01:56
Сообщение #28
Из: Красноярск
Component Clearance Constraint ( Horizontal Gap = 0.1mm, Vertical Gap = 0mm ) (HasFootprint('CAP 13x25')),(HasFootprint('CAP 13x25'))
Small Component C21-CAP EL 13x25 (274.256mm,86.85mm) on Top Layer Small Component C49-CAP EL 13x25 (262.191mm,92.565mm) on Top Layer
Small Component C26-CAP EL 13x25 (274.129mm,57.259mm) on Top Layer Small Component C48-CAP EL 13x25 (262.445mm,50.655mm) on Top Layer
Small Component C26-CAP EL 13x25 (274.129mm,57.259mm) on Top Layer Small Component C31-CAP EL 13x25 (262.699mm,64.498mm) on Top Layer
Small Component C23-CAP EL 13x25 (274.129mm,71.61mm) on Top Layer Small Component C31-CAP EL 13x25 (262.699mm,64.498mm) on Top Layer
Small Component C23-CAP EL 13x25 (274.129mm,71.61mm) on Top Layer Small Component C30-CAP EL 13x25 (262.699mm,79.23mm) on Top Layer
Small Component C21-CAP EL 13x25 (274.256mm,86.85mm) on Top Layer Small Component C30-CAP EL 13x25 (262.699mm,79.23mm) on Top Layer
Обратите внимание: нет ошибки например для зазора между С49 и С30...
Alexey Sabunin
сообщение Oct 8 2009, 19:36
Сообщение #29
Эксперт
Из: Сан Диего
вобщем надо проект смотреть....экстрасенсом не получается работать...
Рассел Бертран
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:45
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
