16 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> проблемка в квазирезонанснике, шум трансформатора
frz
сообщение Oct 5 2009, 11:26
Сообщение #181
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Цитата(Integrator1983 @ Oct 2 2009, 18:43) *
Происходит. На хорошей нагрузке строго видно. Если ключи не греются и не горят - прекрасно!
Как сказать не греются, греются и вполне прилично - радиатор весом 650гр и площадью 1700см^2 за 6 минут при вых мощности 2200Вт разогревается до 67-70С(и выше, при 72-75 - отключал, греют его собственно ключи моста и синхронник, а PFC на другом подобном радиаторе)
Thunderbird
сообщение Oct 7 2009, 09:06
Сообщение #182
Пользователь №: 30 613
А не пробовали поставить вместо игбт полевики, например IRFPS40N50L ?
frz
сообщение Oct 8 2009, 03:20
Сообщение #183
Из: Новосибирск
С такими танками ZVS добиться тяжеловато будет(Coss большое), покрайней мере без внешней индуктивности, да и управлять им - мои бутстепы замучаются, к томуже неочень-то он и быстрый, дорогой, и устаревший. Что касаемо других приличных полевичков - тойже ценовой категории(свои IRGP20B60 покупаю по ~60р) большого выигрыша не получить, но даже если взять сильно дороже, например Прикрепленный файл  IPP60R099CP_rev2.2.pdf ( 321.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 200
- выигрыш будет не очень большой, по сравнению с переплатой(по крайней мере я других не нашел), да и боди диоды у них хуже чем у IGBT.
frz
сообщение Oct 8 2009, 10:42
Сообщение #184
Из: Новосибирск
Гоняю сейчас на нагрузку- PFC и ключи моста - всё хорошо(PFC даже лучше чем ожидал), греются не сильно, а вот синхронник как нистранно сильно греется.. Хотя по прикидкам на 5мОм канале, при заполнении 50% должно выделяться лишь (0.005х60)/2=9 Вт на транзистор, считал что это основные потери, но видимо несовсем так..
frz
сообщение Oct 9 2009, 01:44
Сообщение #185
Из: Новосибирск
По неочень понятным причинам при очередном включении блока питания - PFC и мост погибли полностью(всё - от драйверов до SiC:( )
При этом интересными симптомами обладают мертвые транзисторы моста - пробит Затвор-Коллектор, а К-Э звонится как диод, это пробой затвора?(мне казалось должен звониться З-Э) или по таким симптомам ничего не определить?
Сообщение отредактировал frz - Oct 9 2009, 01:44
frz
сообщение Oct 9 2009, 04:05
Сообщение #186
Из: Новосибирск
Если есть какието мысли по предыдущему посту, скажите пожалуйста - если сегодня-завтра не разбирусь закроют проект.. sad.gif
Justin
сообщение Oct 9 2009, 04:44
Сообщение #187
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52 237
1. Есть ли резисторы З-Э на транзисторах?
2. Есть ли диод с "+" диодного моста на входе, на выход PFC?
3. Есть ли потактовое ограничение тока в мосте? (У меня например закоротка первички толстой проволокой, не приводит к смерти транзисторов)
4. Драйвера транзисторов моста, как сделаны?
P.S. Может это всё есть в топике, но не помню и перечитывать некогда smile.gif
frz
сообщение Oct 9 2009, 05:19
Сообщение #188
Из: Новосибирск
1- нет, но тестирование сотней вкл-выкл никакого напряжения и выбросов на ЗЭ не показали, и чтото не верится что всё сразу вылетело из-за их отсутствия - оставлял както случайно в воздухе затвор одного из ключей - защита вывезла..
2- нет. Как я понимаю вы имели ввиду ограничивается ли зарядный ток кондеров или целиком течёт через диод PFC? - не ограничиваю, это пока единственное предположение - вылетил SiC изза большого зарядного тока кондёров, затем запустился PFC, пытаясь разрядить выходные ёмкости через свои ключи, что привело к выходу из строя ключей, пробою затворов, на выхода драйверов попало высокое напряжение и соответственно на питание управления, которое общее у PFC и драйверов моста, далее погибли драйвера и пробились затворы ключей моста -> полное выгорание всей силовухи..
Собственно поэтому и спрашивал про пробой затворов - как косвенное подтверждение такого развития событий.
Вобще както похоже на правду, но десятки включений ранее не приводили к выходу из строя SiC диода - отсюда сомнения.
3 - есть, кз транса также не приводит к выходу транзисторов из строя, отключение происходит за ~1-2 мкс. Токовый транс стоит в цепи первички силового.
4 - оптроны + бутстепы на IR2113, сделаны по рекомендациям от IR - ещё ни разу не отказывали, но всё может быть.
Сообщение отредактировал frz - Oct 9 2009, 05:26
Justin
сообщение Oct 9 2009, 05:39
Сообщение #189
Из: Новосибирск
1. Нужны обязательно. В момент подачи сети на вход могут вылетать транзисторы. Это и для PFC и для моста.
2. Я не то имел ввиду. Если в момент подачи напряжения на источник попадаем на 310 вольт например, то дроссель PFC и ёмкость на его выходе образуют хороший колебательный контур, и скачки напряжения могут легко дать 700 вольт на мосте и на транзисторе PFC, этот выброс в принципе съедят транзисторы, но могут и не справится . Чтобы этого небыло, PFC шунтируют любым диодом на несколько ампер току и с запасом по напряжению, вольт на 600 например. Ставится он между плюсом диодного моста и плюсом же накопительного конденсатора за PFC.
3. Это хорошо.
4. Ну тоже вроде нет проблем.
P.S. Имхо такое: Резисторы на затворы, методики расчёта существуют. Диод шунтирующий PFC.
frz
сообщение Oct 9 2009, 05:48
Сообщение #190
Из: Новосибирск
Много раз наблюдал напряжение на выходе PFC при включении - колебалок сильных не видел но всёже обязательно учту..
А про пробой SiC диода - реально или нет?
Сообщение отредактировал frz - Oct 9 2009, 05:51
Justin
сообщение Oct 9 2009, 06:25
Сообщение #191
Из: Новосибирск
Мало реально. Одиночный импульс тока диоды легко переживают, да и ограничение Inrush current по хорошему должно быть. Но лучше конечно убедится что зарядный ток не превысит максимально допустимого для диода.
Ну если колебаний нет то и хорошо, хотя диод бы я всёравно рекомендовал поставить, много места не займёт, стоит копейки.
frz
сообщение Oct 9 2009, 07:19
Сообщение #192
Из: Новосибирск
Non-Repetitive Peak Forward Surge Current 70A |TC=25˚C, tP=1.5 ms, Half Sine Wave
Я наблюдал амплитудное значение тока заряда конденсаторов в 100А в течении одного периода..
Слаботочный диод воткну.
Justin
сообщение Oct 9 2009, 07:25
Сообщение #193
Из: Новосибирск
Понятно smile.gif у моих диодов 150А на половине периода, а ток ограничен 50-ю амперами.
frz
сообщение Oct 9 2009, 07:46
Сообщение #194
Из: Новосибирск
Justin
сообщение Oct 9 2009, 09:17
Сообщение #195
Из: Новосибирск
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:59
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
