Вопросы по CST |
Sep 22 2009, 08:16
Пользователь №: 21 941
Всем здравствуйте!
Подскажите, кто знает, возможно ли в MWS 2009 моделировать анизотропные диэлектрики, напр. сегнетоэлектрики? Типа ниобата лития LiNbO3 или других, на которых можно возбудить ПАВ как результат прямого пьезоэффекта и обратно ПАВ в радиоволну как результат обратного.
Может кто знает откуда слить, или хотя бы как задать анизотропию в New material?
_________ С уважением Александр.
Chance favors the prepared mind
Sep 23 2009, 12:22
Пользователь №: 41 033
Цитата(StasExR @ Sep 21 2009, 14:07)  Проверте настройки кластера. Под какой операционной системой он работает? Обратите внимания, что для корректной работы MPI все узлы должны иметь одинаковые аккаунты. Одинаковый ли ServicePack установлен на всех узлах? Создана ли рабочая папка для MPI на всех узлах? Настройки кластера - это что конкретно? MPI Properties в CST? Операционная система - Windows 2008 Server HPC Edition на 25 одинаковых узлах (пока тестируем на 3х). Если под аккаунтами подразумевались учетные записи пользователей Windows, то на всех узлах есть локальный пользователь mpi под это дело. Что подразумевается под рабочей папкой? Если Temp Folder в MPI Properties, то она везде одинаковая и создана.
Sep 23 2009, 13:25
Из: Украина
Пользователь №: 36 680
Цитата(DpakoH @ Sep 23 2009, 15:22)  Настройки кластера - это что конкретно? MPI Properties в CST? Операционная система - Windows 2008 Server HPC Edition на 25 одинаковых узлах (пока тестируем на 3х). Если под аккаунтами подразумевались учетные записи пользователей Windows, то на всех узлах есть локальный пользователь mpi под это дело. Что подразумевается под рабочей папкой? Если Temp Folder в MPI Properties, то она везде одинаковая и создана. Включены ли узлы в общий домен? Не могу точно сказать насколько это обязательно, но мы предварительно настраивали Windows-кластер на базе расчетных узлов. Плюс, конечно, нужно настроить MPI Properties в CST в соответствии с инструкцией. Даже затрудняюсь что-либо ещё советовать. У нас как-то сразу всё заработало.. Ещё иногда перезагрузка помогает
Sep 27 2009, 05:47
Пользователь №: 42 241
Добрый день! Почему-то CST-6 ругается, когда подставляю к антенне волноводный порт. С дискретным портом всё ок. Подскажите, что делаю не так? Файл прилагаю.
Sep 27 2009, 16:28
Цитата(EVS @ Sep 27 2009, 17:00)  1. переменная r не определена. Добавить r=10 2. самое простое - добавьте dummy втулку из вакуума в свой коакс типа диэлектрика, любой длины, при выборе face для порта выбирайте внешнее кольцо, все д.б. ОК. Спасибо за ответ! Изв, по первому пункту не понял, куда добавить и почему переменная не определена? В окне переменных указана переменная r и ее значение 10. Втулку вставил, порт прикрепил, а результат тот-же К сожалению сайт здорово тормозит сегодня, не могу прикрепить скриншоты
Sep 27 2009, 17:41
Цитата(EVS @ Sep 27 2009, 21:17)  В выложенном файле она не определена. Нашел ошибку: при таком мешинге 25/25/10 весь порт залит PEC(слева). Измените хотя бы до 50/25/50(справа). Либо вручную. Можно, даже удобнее, применить локальный мешинг диэлектрика коаксиала - суммарное кол-во cells может оказаться поменьше.
Ура все пошло! Огромное спасибо! Вы мне очень помогли!!! Я пока в процессе изучения, искал, но пока не нашел каким образом выполнить локальный мешинг. Хоть и предполагал, что эта фишка в программе имеется. Я Вам премного благодарен, спасибо
Sep 27 2009, 18:05
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(UKvist @ Sep 27 2009, 21:41)  ...пока не нашел каким образом выполнить локальный мешинг. В Tree Components -> нужный Component правый клик -> Local Mesh Properties Работает для отдельных примитивов только если не объединять их в один, как в вашем случае. Вообще, мешинг, чаще всего ручной, отнимает процентов 90 времени подготовки к расчету. Удачи.
Sep 27 2009, 19:11
Цитата(EVS @ Sep 27 2009, 22:05)  В Tree Components -> нужный Component правый клик -> Local Mesh Properties Работает для отдельных примитивов только если не объединять их в один, как в вашем случае. Вообще, мешинг, чаще всего ручной, отнимает процентов 90 времени подготовки к расчету. Удачи.  Спасибо
Sep 28 2009, 09:44
Цитата(StasExR @ Sep 23 2009, 17:25)  Включены ли узлы в общий домен? Не могу точно сказать насколько это обязательно, но мы предварительно настраивали Windows-кластер на базе расчетных узлов. Плюс, конечно, нужно настроить MPI Properties в CST в соответствии с инструкцией. Даже затрудняюсь что-либо ещё советовать. У нас как-то сразу всё заработало.. Ещё иногда перезагрузка помогает  Все узлы в общем домене. Вообще, речь идет о кластере, попадавшем в TOP50 СНГ в прошлом году, так что, если какие-то настройки и неправильны, то они скорее в CST. А, может, скинете Ваш файл с настройками MPI? (temayef собака gmail точка com) Перезагрузки не помогают
Сообщение отредактировал DpakoH - Sep 28 2009, 09:45
Oct 8 2009, 17:29
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Цитата(barr @ Oct 6 2009, 11:57)  Добрый день
прошу помочь, может, кто в курсе.
Использую CST Particle Studio 2009 Tracking Solver для расчета многолучевых пушек (как в примере multibeam-gun) в режиме ограничения тока пространственным зарядом (Space Charge Limited).
Вопрос: учитывается ли взаимодействие между пучками? Да
Oct 10 2009, 14:23
Из: Мытищи
Цитата(barr @ Oct 9 2009, 12:49)  2 Anga
спасибо за отклик. Если вы в курсе, ответьте, пожалуйста на другой вопрос.
источник частиц (поверхности катодов) многолучевой пушки можно задавать несколькими методами: 1) один источник частиц все N катодов в виде particle sourse 1 2) несколько источников частиц объединяющих в себе группу катодов (<N) в виде particle sourse 1, particle sourse 2,particle sourse 3.... (причем не более 9) в этом случае получаются несколько другие токи эмиссии. Это связано с сеткой или с учетом или неучетом взаимного влияния , например particle sourse 1 на particle sourse 3 Скорее всего с сеткой - разбиением эмиссионной поверхности на парциальные эмиттеры. Я с таким явлением не сталкивался. Если дадите файлы обоих проектов, можно говорить конкретнее. Взаимодействие пучков учитывается в любом случае.
37 чел. читают эту тему (гостей: 37, скрытых пользователей: 0)
