> Источник пит. до 8-10кВ с регулировкой, Прошу помощи в создании и проектировании. (схему сборки, нет опыта)
Arsi
сообщение Oct 9 2009, 04:42
Пользователь №: 52 826
Вот. Хочу сделать источник с регулировкой, постоянным напряжением не более 10кВ и небольшим током.. около 10мА - 20мА.
Это для опытов. что то типа установка для отклонения частиц в растворе под действием поля..
Сообщение отредактировал Arsi - Oct 9 2009, 04:48
HARMHARM
сообщение Oct 9 2009, 04:46
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Назовите хотя бы требуемые диапазоны входных/выходных напряжений и токов.
frz
сообщение Oct 9 2009, 04:50
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Так вам ничего не подскажут - опишите подробнее. Диапазон регулировки, мощность, возможно параметры нагрузки и тд.. Вобще высоковольтный источник с регулировкой не самая простая задача, вариант купить готовый не рассматриваете?, вполне возможно что купить будет дешевле чем собрать
Arsi
сообщение Oct 9 2009, 04:53
Входные данные.. Это напряжение сети) бытовые 220... там ток, если не ошибаюсь 0,3А .. нагрузка.. сопротивление раствора около 1кОм
сам купить.. подумаю. Хочу сам попробовать.. но что то в сети ничего не нашёл полезного..
stells
сообщение Oct 9 2009, 05:02
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
что-то у Вас величины (напряжение, сопротивление, ток) не стыкуются
frz
сообщение Oct 9 2009, 05:33
Из: Новосибирск
На 1КОм нагрузки при 10КВ вам понадобится источник в 100КВтsmile.gif Если эксперименты именно с полем, то у вас должны быть изолированные электроды. У вас постоянка на выходе? Если так то токи будут меньше 20мА
Сообщение отредактировал frz - Oct 9 2009, 05:34
Arsi
сообщение Oct 9 2009, 06:40
ошибся малость. Сопротивление раствора приметно 1ГОм. электроды будут изолированы. они будут находиться в разных сосудах, и соединены тонким капилляром, в котором, собственно тоже раствор. Да.. Ток должен быть максимальный 1мА, с запасом. А рабочий.. около 100 мкА.. или меньше. вот.
не очень хотим покупать блок питания.. потому что, хочу попробовать сделать управление от компьютера. Что бы не сидеть, и ручки не крутить.. там намечаются опыты длительные, чтобы компьютер управлял, а прогу напишем) просто я по силовой части мало что знаю, и толком ничего не нашёл. Вот и прошу помощи. Где найти, почитать, и с чего начать.
frz
сообщение Oct 9 2009, 07:33
Из: Новосибирск
Всёж без опыта в преобразовательной техники я б вам не рекомендовал разрабатывать данный источник - времени уйдет очень много, темболее если партия небольшая или во времени есть ограничения, а на счет управления - не проблема, посмотрите вот этот Прикрепленный файл  4000se.PDF ( 533.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 511
, очень просто управляется хоть ручками, хоть электронно, у меня друг такой пользует - говорит хорошая вещь, хотя не уверен найдете ли вы такой. Если интересно могу у него спросить где он достал..
Сообщение отредактировал frz - Oct 9 2009, 07:51
stells
сообщение Oct 9 2009, 09:02
интересно, что за раствор... у пресной воды проводимость порядка 20-40мСм/м
Arsi
сообщение Oct 10 2009, 05:02
преобразовательная техника.. ну я примерно понимаю, общее представление имею, опыт есть.. но точно не в силовой технике. Я студент) на радиотехника учусь) стало очень интересно. Вот. спасибо за PDF файл, разберусь. заинтересует, спрошу, а там вообще сайт есть, где купить можно. только почтой через россию из-за границы. это жесть будет.))) Думаю в скором времени всё равно появятся вопросы по его изготовлению. Начал читать..
Спасибо!
а раствор какойто специальный, не знаю.. делали химики. но точно не водаsmile.gif
gte
сообщение Oct 10 2009, 14:19
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
А 1 ГОм чем и как замеряли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:47
Страница сгенерированна за 0.04234 секунд с 7
