> на полевиках заработает такая накачка транс.
Maks321
сообщение Sep 29 2009, 21:24
Пользователь №: 37 328
собственно все в сабже, разрабатывается дивайс DC-DC преобразователь 12-600в
интересует
1 будет ли работать на полевиках(на биполярных работает)
2 насколько такая схема экономичней против 2х катушечной(каждому в сток по обмотке ,середину в питание)
3 мотать буду на 2х феритовых кольцах 37х25х7 толщины вторички 0.2 хватит для макс.нагрузки 0.5А ?
p.s. не складывается у меня дружба с обмотками,никогда не заморачивася но жизнь заставила((
rezident
сообщение Sep 29 2009, 22:32
Пользователь №: 3 882
1. если лог. элементы не питаются от тех же 12В, то не будет. Почему? - изучайте схемы включения полевых транзисторов.
2. биполярный транзистор управляется током, поэтому он его все время "кушает". Полевой транзистор "кушает" в основном в моменты переключения. Но зато при этом импульсный ток управления затвора в разы выше, чем ток базы у биполярного. Потому, что приходится быстро перезаряжать емкость затвора. I=C*dU/dt. Ваши квадратики с логикой способны обеспечить требуемый импульсный ток? Эффективность преобразователя прикидывайте сами. Вы даже не потрудились указать его рабочую частоту.
Кроме того, у вас не решен вопрос со сквозными токами, которые будут неизбежно возникать при логике схемы управления подобной вашей. Deadtme-то отсутствует. laughing.gif
Methane
сообщение Sep 30 2009, 04:16
Пользователь №: 43 230
интересует
Гораздо хуже чем на биполярных.
Будет не экономичней.
Ничего сложного нет. Вообще, возьмите какой-то спайс и промоделируйте.
_AVB
сообщение Sep 30 2009, 08:18
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 50 369
Интересно, почему?
Methane
сообщение Sep 30 2009, 09:04
Цитата(_AVB @ Sep 30 2009, 11:18) *
Интересно, почему?
Потому что биполярный открывается когда К-Б 0.3 вольта, а полевик (к примеру IRF720) 4.5.
asdf
сообщение Sep 30 2009, 10:01
Пользователь №: 4 913
Не будет даже при питании логики от 12В, как управлять VT1, у него затворное должно быть выше питания.
Кстати, неплохо бы поменять местами сток-исток или при таком же включении транзисторы на p-канальные, правда при этом уже не будет управляться VT2 laughing.gif.
На 300Вт проще, все таки, обычный обратноходовой.
domowoj
сообщение Sep 30 2009, 13:11
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Лучше подружиться, не так это и сложно, к тому же и витков в первичке не так-то уж много,
и сделать обычный "пущ-рул"
И на камнях растут деревья!
Balse
сообщение Oct 10 2009, 23:44
Пользователь №: 37 787
иначе что бы из половины Vcc (half bridge) вытащить 300W нужны транзисторы на 50 ампер...
Methane
сообщение Oct 11 2009, 06:15
То что обмотку придется мотать в 1 или там два витка, и очень толстым проводом, гораздо геморойние.
Microwatt
сообщение Oct 11 2009, 10:19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Полумостовая схема имеет смысл при высоких напряжениях на входе 200-400вольт. Она позволяет снизить напряжение на ключах и упростить намотку. Для 12-24 вольта это очень плохая топология, практически непригодная, поскольку ток через ключи вдвое выше, чем в пушпуле. Да и реактивная мощность в конденсаторном делителе довольно высока.
Так легко, от 2И-НЕ со сквозняками , затворы транзисторов даже в журнале "Радио" уже не питают.
Разговоры об однотактнике 300ватт при 12 вольтах ...я бы пропустил их мимо ушей. Может, на симуляторах и буиаге это работает, но в железе - вряд ли.. Хотелось бы посмотреть. Как и на биполярники на такие токи.
Обмотки толстым проводом? А в силовой технике редко встретишь провод толще 0.8 миллиметра. Мотают для больших токов жгутом, иначе толщина не помогает. Толстый провод на ВЧ превращается в тонкостенную трубочку.
Соберите для начала что-то работающее на 30 ватт. Потом можно и на 300 замахиваться.
Methane
сообщение Oct 11 2009, 10:46
Вот возьмите 50 проводов по 0.8, и сделайте ими 1 виток. А я посмотрю.
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 11 2009, 12:11
Guests
На прошлой неделе сдал работу - мне показалось прикольным делать это так. Причем это был флай. 340 ватт.
В любой структуре есть недостатки и преимущества. Эта была простая и не требовала шунта и вообще датчика тока,
а мне нужно было зарядное устройство... Нормально, если не считать баянов из 16 емкостей по 1000*25 на входе и выходе. Но они мелкие и дешевые.
Никаких проблем - было бы нужно...Просто не надо все одним пучком мотать, а по 5-10 проводков нормально...
Methane
сообщение Oct 11 2009, 17:18
Без датчика тока, я себе смутно представляю, без дисконтиниуса.
Что нормально? Совершенно не нормально получается.
Microwatt
сообщение Oct 11 2009, 18:39
Из: Запорожье
Это под 120 ампер амплитуды ключ? Таки что-то особенного!
Снимаю шляпу два раза!
Подробности бы в студию...
Сообщение отредактировал Microwatt - Oct 11 2009, 18:40
Methane
сообщение Oct 11 2009, 18:54
Откуда 120?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:57
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
