на полевиках заработает такая накачка транс. |
Sep 29 2009, 21:24
Пользователь №: 37 328
собственно все в сабже, разрабатывается дивайс DC-DC преобразователь 12-600в интересует 1 будет ли работать на полевиках(на биполярных работает) 2 насколько такая схема экономичней против 2х катушечной(каждому в сток по обмотке ,середину в питание) 3 мотать буду на 2х феритовых кольцах 37х25х7 толщины вторички 0.2 хватит для макс.нагрузки 0.5А ? p.s. не складывается у меня дружба с обмотками,никогда не заморачивася но жизнь заставила((
2 страниц
< 1 2
(15 - 23)
Oct 11 2009, 20:01
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Methane @ Oct 11 2009, 21:54)  Откуда 120? Хм... 340ватт/12вольт=27ампер Ну, пила х2 и заполнение 50% еще х2, итого = 108 ампер амплитуды 12 вольт номинал, есть падение на ключе, проводах, КПД, наконец. Так под 120 ампер и набегает минимум. Или как-то по-другому нужно считать?
Oct 11 2009, 20:06
Пользователь №: 4 913
Цитата Разговоры об однотактнике 300ватт при 12 вольтах ...я бы пропустил их мимо ушей. Может, на симуляторах и буиаге это работает, но в железе - вряд ли.. Хотелось бы посмотреть. Как и на биполярники на такие токи. Обмотки толстым проводом? А в силовой технике редко встретишь провод толще 0.8 миллиметра. Мотают для больших токов жгутом, иначе толщина не помогает. Толстый провод на ВЧ превращается в тонкостенную трубочку. Цитата(orthodox @ Oct 11 2009, 16:11)  На прошлой неделе сдал работу - мне показалось прикольным делать это так. Причем это был флай. 340 ватт. В любой структуре есть недостатки и преимущества. Эта была простая и не требовала шунта и вообще датчика тока, а мне нужно было зарядное устройство... Нормально, если не считать баянов из 16 емкостей по 1000*25 на входе и выходе. Но они мелкие и дешевые. Как нибудь не поленюсь, сфотографирую 2.4 килловатник, остался последний образец, у заказчика уже лет 10 работает. Правда от 24В, но пропорция жестче, чем для 12В. Я не утверждаю, что это оптимальная для данного случая топология, но с учетом современной элементной базы из-за простоты решения и изготовления так и просится в железо  . Например многофазный косой полумост, внизу N-канальный, вверху - P-канальный, оба вольт на 20-30. Управление от драйверов нижнего уровня, напрямую (12В всетаки)  . Насчет жгута, полностью согласен, иначе дроссели и трансы будут очень неоптимальными по габаритам и потерям.
Oct 11 2009, 20:16
Пользователь №: 43 230
Цитата(Microwatt @ Oct 11 2009, 23:01)  Хм... 340ватт/12вольт=27ампер Ну, пила х2 и заполнение 50% еще х2, итого = 108 ампер амплитуды 12 вольт номинал, есть падение на ключе, проводах, КПД, наконец. Так под 120 ампер и набегает минимум. Или как-то по-другому нужно считать? Ясен пень можно! К примеру RMS считать. И нафига x2? Чтобы тщательно потрахаться с индуктивностью рассеивания? x1.2*2 и нормально будет. МАКСИМАЛЬНОЕ. А RMS останется в 27Ампер. Если совсем страшно, то и многофазник можно соорудить. Флай на это дело аж просится.
Oct 11 2009, 23:25
Из: Запорожье
Цитата(asdf @ Oct 11 2009, 23:06)  Как нибудь не поленюсь, сфотографирую 2.4 килловатник, остался последний образец, у заказчика уже лет 10 работает. Правда от 24В, но пропорция жестче, чем для 12В. Я не утверждаю, что это оптимальная для данного случая топология, но с учетом современной элементной базы из-за простоты решения и изготовления так и просится в железо  . Например многофазный косой полумост, внизу N-канальный, вверху - P-канальный, оба вольт на 20-30. Хм, я все-таки предполагал, что меж флаем и косым мостом есть маленькая разница.... Меж одно и многофазными системами вроде амплитуды тока через ключ тоже немного отличаются. To Methane RMS вместо треугольника? Хотелось бы, но чего-то греется всегда больше. Ну, а RMS и АМПЛИТУДА тока тоже немного разные вещи. Короче, менее 120 ампер амплитуды через ключ не получится при 340 ватт от 12 вольт. Флай в режиме непрерывного тока по теории меньше, но такой флай только в теории и существует. Разок попробовал. 200 комплектов потом сам дорабатывал.
Guest_orthodox_*
Oct 12 2009, 01:38
Guests
Цитата(Methane @ Oct 11 2009, 21:54)  Откуда 120? Как же откуда? Пила ведь... Ничего хитрого - параллельно 3 штуки IRF2204 ...Еще лучше было бы IRF2804 , но под рукой не было... На один вывод стараюсь больше 40А не грузить, даже пикового... Хотя кристаллу-то все равно, но ножки слабоваты... Цитата(Methane @ Oct 11 2009, 23:16)  Ясен пень можно! К примеру RMS считать. И нафига x2? Чтобы тщательно потрахаться с индуктивностью рассеивания? x1.2*2 и нормально будет. МАКСИМАЛЬНОЕ. А RMS останется в 27Ампер. Если совсем страшно, то и многофазник можно соорудить. Флай на это дело аж просится. На это лучше все же как Asdf сказал - прямоход косой... Это я просто от лени флай делал, чтобы с шунтами не возиться... Там в изделии и так было шунтов уже, в других частях...
Oct 12 2009, 04:06
Цитата(orthodox @ Oct 12 2009, 04:38)  Как же откуда? Пила ведь... Пила пиле рознь. Цитата Ничего хитрого - параллельно 3 штуки IRF2204 ...Еще лучше было бы IRF2804 , но под рукой не было... А еще лучше, просто несколько трансов в параллель. Мотать гораздо проще маленький транс чем большой. Цитата На один вывод стараюсь больше 40А не грузить, даже пикового... Хотя кристаллу-то все равно, но ножки слабоваты... А также дорожки на плате итд. Цитата На это лучше все же как Asdf сказал - прямоход косой... Это я просто от лени флай делал, чтобы с шунтами не возиться... Там в изделии и так было шунтов уже, в других частях... Почему, если флай, то без шунтов?
Oct 12 2009, 08:40
Цитата(Microwatt @ Oct 12 2009, 03:25)  Хм, я все-таки предполагал, что меж флаем и косым мостом есть маленькая разница.... Меж одно и многофазными системами вроде амплитуды тока через ключ тоже немного отличаются. Вообще то я вначале предлагал однотактный обратноходовик  , а не конкретно флай, про косой полумост я написал позже. А 2.4 кВт - все таки флай.  , правда не многофазный, но 2-х канальный (в канале по паре транзисторов на один транс). До многофазных в конце 90-х моя технология еще не дошла. Цитата(Methane @ Oct 12 2009, 08:06)  Цитата(orthodox @ Oct 12 2009, 05:38)  Ничего хитрого - параллельно 3 штуки IRF2204 ...Еще лучше было бы IRF2804 , но под рукой не было...
А еще лучше, просто несколько трансов в параллель. Мотать гораздо проще маленький транс чем большой. А еще лучше и несколько транзисторов и несколько трансов.
Guest_orthodox_*
Oct 12 2009, 11:46
Guests
Цитата(Methane @ Oct 12 2009, 07:06)  А еще лучше, просто несколько трансов в параллель. Мотать гораздо проще маленький транс чем большой. Ну не мелочь же 300-ваттную... Цитата А также дорожки на плате итд. Реально мешают только ножки ТО220 Цитата Почему, если флай, то без шунтов? А для чего они там? Граничный режим... Больше тока чем закачали - не выдаст...
Oct 19 2009, 19:23
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Интересно, топикстартер еще читает свою тему? Имхо, если ШИМ не нужен, лучше использовать драйвер IR2104(там уже есть готовое мертвое время), подать на его вход меандр, и выходы подать на пуш-пул из 2-х IRFZ44. Или UC3846 использовать - можно сделать мягкий старт. По идее, транс в насыщение зайти не доллжен, мертвое время должно спасти. В нагрузку вторичной обмотке поставить резонатор(посл. контур) небольшой добротности, чтоб получился синус. И удвоитель напряжения, чтоб иметь меньшее напр. 2 обмотки. Получится дешево и сердито. Без резонатора тож неплохо - первичный ток пульсировать не будет.
