2 страниц V  < 1 2
> КЗ на цепях питания FPGA, в чем может быть причина
sheh
сообщение Oct 9 2009, 16:48
Сообщение #16
Пользователь №: 20 353
Кристаллы покупались гдето 1,5 года назад. Боюсь "простят" мне их по сроку давности.
Да и как доказать, что кристаллы до покупки были нерабочие? в чем я, кстате, сомневаюсь.
Могут попросить предоставить не вскрытую заводскую упаковку проблемных кристалов - так где ее взять, если покупался десяток или два.
Эт когда у поставщика имя и он знает что заним грешок - тогда поменяет без разговоров. Иначе доказать сложно.
Прежде чем ругаться с поставщиком мне надо выяснить что с ними всетки случилось.
Как в моей ситуации это можно сделать?
Boris_TS
сообщение Oct 10 2009, 07:29
Сообщение #17
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
У Virtex-5 есть одна очень неприятная проблема, в более ранних ПЛИС не проявлявшаяся. По документации Virtex-5 переживает только 3 цикла "паятельного" прогрева, дальше действительно начинают VCCO на VCCINT закарачиваться,..
Посчитаем циклы прогрева:
1. Пайка. (предположим, что кривая).
2. Снятие BGA.
3. Reballing.
4. Повторная пайка.... - оп ля ля , а это уже 4 цикл => ПЛИС становиться трупом.
Паяли наши на заводе пачку плат, а тут вдруг раз - часть ПЛИС (V5) - дохнут на глазах, превращаясь в трупы с КЗ по питанию.
Наши к заводу: чё Вы делали с ПЛИС, что они так дохнут ???!
Те - да ни фига не делали всё прекрасно, всё как обычно !
Тогда наши, применили технологию терморектального криптоанализа к представителям завода, и тут выяснилось, что проблемы только с теми V5, которые перепаивались...
Выходит, что V5 стал одноразовый - как-то нехорошо получается...
Кто еще какими наблюдениями поделится на тему повторного монтажа V5 ?
sheh
сообщение Oct 10 2009, 07:43
Сообщение #18
Ндааа...
Интересная информация.
У меня на V4 еще половина сигнальных лап КЗ с землей.
Я так полагаю, что скорее всего это из-за перегрева кристала.
Как это можно выяснить точно?
yes
сообщение Oct 12 2009, 10:28
Сообщение #19
Пользователь №: 1 640
Черезвычайно похожая ситуация со стратиксами 3 (SL340 SE110 корпус 1152).
на заводе их запаяли на 180 гр.
после перепайки большая часть показала КЗ земля-питания
проблема вобщем не наша - завод купил/перепаял за свой счет, сейчас бодается с Альтерой (я краем уха слышал о разборках)
но есть несколько плат которые заработали - вопрос в их глюкавости
нет ли где-нибудь описания механизма "разрушения" и/или условий, при которых происходит исчерпывание лимита перегревов?
желательно для альтеры, но если укажите ксайлинский документ - спасибо.
VladimirB
сообщение Oct 14 2009, 14:06
Сообщение #20
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Вроде во всяких Virtex 5,6 и StratixIII, StratixIV стоят встроенные керамические конденсаторы по питанию
"Embedded on-package and on-die decoupling capacitors provide high-frequency decoupling"
вот они наверное и лопаются от перегрева...
sheh
сообщение Oct 14 2009, 15:59
Сообщение #21
Спасибо за предположение, но меня , к сожалению, интересует немного другое.
Как точно выяснить что случилось?
Кристаллы достаточно дорогие, хотелось бы в будущем исключить подобные проблемы.
Может кто то работал с RMA xilinx:
http://www.xilinx.com/products/quality/rma.htm
Я так понял в эту службу можно отпраить кристаллы для выяснения причины неисправности.
Кто нибудь имел дело с этой службой?
Сообщение отредактировал sheh - Oct 14 2009, 16:01
BLAZER
сообщение Sep 17 2012, 14:24
Сообщение #22
Из: Ярославль
Пользователь №: 57 005
редко, но в таких случаях может и плата перегреться с замыканием слоев, или, что вероятнее, переходные отверстия замкнуться на полигоны. или припой может растечься между слоями.. так что рентген в этом случае не панацея.
Самый простой метод - проверить сначала незапаянную плату, затем взять уже запаянную с кз, и методично, начиная от простого к сложному, все выпаивать.
Flood
сообщение Sep 17 2012, 17:02
Сообщение #23
Пользователь №: 17 871
Дела давно минувших дней... И их участники не сообщили, чем все закончилось.
КЗ Vccint, Vccaux на землю наблюдал только при убивании ПЛИСов различными ошибочными ситуациями с питанием.
У меня такого ни разу не было, как при пайке в заводских условиях, так и при установке б/у чипов в любительские устройства при помощи "телефонного" фена с преднагревом.
По-моему, причина резкого ограничения циклов пайки в том, что в бессвинцовой технологии максимум термопрофиля проходит чрезвычайно близко к предельной температуре V5 в корпусе Flip-chip BGA. Обычно при выпайке на высокоавтоматизированных станциях выдерживается полка на температуре выше плавления припоя, после чего нагрев отводится, и автоматический съемник гарантированно безопасно (с точки зрения механики) снимает чип.
Когда я паял сам, выпайку делал без выдержки какой-либо полки, снимая чип сразу по размягчению бессвинцовых шаров, а пересаживал чип всегда на свинцовые шарики. На мой взгляд, запас по разнице в температуре плавления и предельной температуре корпуса стоит наносимого тысячей свинцовых шаров удара по окружающей среде.
Более того, слышал о том, что некоторые буржуи во внутренней ремонтной документации допускают (или даже рекомендуют) проводить ремонтные работы с использованием свинцовых шариков. Объясняется это тем, что RoHS хорош при массовом производстве, а ничтожный процент отремонтированных свинцовым припоем приборов погоды не делает, и в целом даже лучше увеличения процента тех же приборов, безвременно отправленных на свалку. Правда это или нет, говорить не берусь, т.к. сам этих инструкций не видел. Возможно, этои документы относились к "переходному" периоду между свинцом и бессвинцом.
При переходе на свинец остается только вопрос о качестве пропайки свинцом контактных площадок, луженых ранее бессвинцовым припоем.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:02
Страница сгенерированна за 0.02047 секунд с 7
