> Переключение источников и зарядка Li-Ion, Есть ли готовое решение?
semen_992
сообщение Oct 11 2009, 17:36
Пользователь №: 39 783
Доброе время суток!
Очень хотелось бы найти готовое решение которое будет содержать в себе зарядку литьевого аккумулятора и сразу переключение источников. 4,5В напруга основного источника.
P/S ток заряда не более 300 мАч.
maugli
сообщение Oct 11 2009, 18:52
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
MAX8606
Ozelot
сообщение Oct 12 2009, 06:18
Из: Ukraine
Пользователь №: 5 764
Linear смотри. Там много таких, они их называют со встроенным PowerPath контроллером.
Я использую LTC4055 - нареканий не имею.
Удачи.
semen_992
сообщение Oct 12 2009, 12:54
Цитата(maugli @ Oct 11 2009, 22:52) *
MAX8606
Средний ток у меня не превышает 500 мАч.
С этим всё понятно.
Но!
У нас есть импульсный потребитель до 2.5А.
Такую нагрузку сможет выдержать эта микросхема? Ни как не могу найти в даташите.
rezident
сообщение Oct 12 2009, 14:55
Пользователь №: 3 882
В Absolute Maximum Rating указано - 1ARMS.
Пояcните суть задачи немного подробнее. Вам нужно автоматически переключать между основным и резервным питаниями при пропадании основного и следить за состоянием резервного, подзаряжая его по мере необходимости, или у вас буферное включение аккумулятора и вам нужна подзарядка для него с автоотключением при достижении требуемого уровня заряда?
semen_992
сообщение Oct 12 2009, 16:14
Мы до этого использовали Вашу схему переключения - работала великолепно smile.gif Но иногда на производстве бывают косяки. А это такой узел где косяков не должно быть никогда...
Сейчас ищу альтернативу - во первых более миниатюрную, во вторых с большой надежностью.
У нас в схеме есть импульсный потребитель - GSM - модуль.
Устройство может внезапно потребить до 2.5А.
рассчитан ли этот MAX на работу с таким типом нагрузки?
rezident
сообщение Oct 12 2009, 16:33
Какую "мою"? Я не размещал в этом топике никаких схем.
Как же люди умудряются написать ответ так, чтобы ответить, но не дать ответ на прямо поставленный вопрос laughing.gif Еще раз повторяю вопрос: как, по какой схеме у вас подключается нагрузка?
а) аккумулятор в буферном включении
б) переключение между основным и резервным питанием при пропадании основного
Выберите правильный ответ, если не можете сами его сформулировать.
semen_992
сообщение Oct 12 2009, 16:40
Б)
А Вашу схему, которая на TL331.
rezident
сообщение Oct 12 2009, 16:48
Цитата(semen_992 @ Oct 12 2009, 22:40) *
Б)
Тогда ответ нет, на работу с такой нагрузкой м/с не рассчитана.
Где именно (в какой теме)?
semen_992
сообщение Oct 12 2009, 17:08
Еле как нашел smile.gif Вот тут.
HARMHARM
сообщение Oct 12 2009, 17:53
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Цитата(semen_992 @ Oct 12 2009, 20:08) *
Вот тут.
Что-то меня пугают эти гигантские схемы на компараторах и диодах. Не проще ли составить компаратор самому?
А тип зарядного устройства я уже недавно приводил, MCP73861.
Уж точно будет дешевле, нежели и LTC с их PowerPath, и MAXIM.
AlexandrY
сообщение Oct 12 2009, 18:33
Ally
Пользователь №: 2 050
С литием шутки плохи особенно с дешевым.
Самопальных свитчеров не советовал бы делать, над литием надо иметь полный контроль и по току и по напряжению и по температуре.
Прменяем такую схему.
У SIM300 как известно токовые импульсы потребления длятся не дольше 750 мкс.
Схема сама дает до 2.1 А, остальное погасит кондер возле GSM модуля.
HARMHARM
сообщение Oct 13 2009, 05:33
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Естественно, использую литий c защитой по обоим токам и напряжениям.
Это ровно то же самое, что собрано в MAX. С таким подходом можно ничего и не разрабатывать, а покупать готовое...
AlexandrY
сообщение Oct 13 2009, 05:40
Ally
Да не защиты ставить надо.
Литии и так с защитой электронной идут встроенной. Это не мешает им гореть синим пламенем.
Перевозка лития самолетами тоже не с бодуна запрещена.
Самопальные свитчера со всеми обвязками для прецизионного снятия напряжений, токов, температур и автоматического слежения за таймингами режимов однозначно будет дороже и менее надежной.
HARMHARM
сообщение Oct 13 2009, 06:29
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Что-то я вас не пойму. Что есть по-вашему "свитчер"?
Как я понял, прибор для "снятия напряжений, токов, температур и автоматического слежения за таймингами режимов" - это контроллер заряда. Микросхему я предложил, это MCP73861. Она стоит $1.5. Как раз против контроллера заряда я ничего не имею, и городить свой не рекомендую.
Переключатель питания на четырех транзисторах стоит $0.45. Где тут "дороже" и "менее надежно"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:52
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
