> И еще чуть-чуть места, Что задействовать под память программ?
idle1
сообщение Oct 12 2009, 22:23
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 45 367
Реально ли использовать EEPROM для памяти программ (исполняемого кода) в добавок к основным 0x03FF(2Kb)? В tiny2313?
Xenia
сообщение Oct 12 2009, 22:43
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Думаю, что нереально. Доступ к EEPROM гораздо продолжительнее, чем FLASH, чтобы на программа могла бы там работать с нормальной тактовой частотой. А главное, что это и технически невозможно.
Да и тиня эта не способна модифицировать свой программый код, в отличие от старших моделей AVR (типа ATmega). Поэтому даже оверлей тут невозможно организовать (обменивать код между FALSH и EEPROM по мере надобности).
Самое разумное, что можно посоветовать в том случае, когда не хватает памяти для кода - взять МК с большим объемом памяти. Однако совместимых по ногам с 2312 не существует.
И последнее. Если памяти не хвататает чуток, то еще можно переписать свою программу на ассемблере, если до этого она у вас была написана под С. Startup-блок можно еще удалить, который инициирует регистры, и делать это самим. Ну вот в общем и все, что приходит в голову.
haker_fox
сообщение Oct 13 2009, 05:58
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Нет. В арихтектуре AVR это абсолютно невозможно и исключено. Самым правильным решением является закладка МК с запасом памяти программ. Например, 20 - 50%.
Выбор.
BORIV
сообщение Oct 13 2009, 07:18
Пользователь №: 16 820
С чего Вы это взяли? Команды записи EEPROM присутствуют. Обмен сделать можно, только долго будет.
idle1
сообщение Oct 13 2009, 07:56
Из: Россия, Москва
EEPROM писать то не проблема, а вот как с флеш дела обстоят? haker_fox на мой взгляд прав.
Здесь я хотел убедиться в правильности своего мнения.
BORIV
сообщение Oct 13 2009, 08:42
Извиняюсь, описался: команды записи флеш присутствуют. Ничто не мешает кусок из EEPROM перекинуть во флеш, если время не критично. (Использовал флеш для сохранения данных, редко изменяемых.)
Сергей Борщ
сообщение Oct 13 2009, 09:03
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
И сколько займет код для такого перекидывания? И на сколько проходов программы по обмениваемым кускам хватит ресурса флеш?
BORIV
сообщение Oct 13 2009, 09:16
Я отвечал на неправильное утверждение в посте №2. Целесообразно ли применять такое решение, зависит от конкретной задачи. В 99% случаев - нецелесообразно.
ReAl
сообщение Oct 13 2009, 09:58
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Да там и EEPROM-то немного. Но помочь может, всё завиcит от логики программы.
Можно поместить в EEPROM какие-то таблицы, которые были во флеше. А если таких таблиц нет - сделать :-)
Например, какой-то развесистый switch превратить в набор функций, вызываемых по индексу, таблицу сохранить в EEPROM.
До такого у меня не доходило, таблицы во флеше же и сохранял - уже это помогало.
haker_fox
сообщение Oct 13 2009, 12:45
Познающий...
Из: г. Иркутск
Как бы размер кода по киданию оверлея не оказался тем самым критическим размером, которого не хватает)))
Выбор.
tourist
сообщение Oct 13 2009, 13:34
Из: Донецк
Пользователь №: 47 247
На сколько я знаю для tiny2313 нельзя сделать bootloader, а Вы пишите:
Или я чего-то не допонял...
BORIV
сообщение Oct 13 2009, 15:22
Обложка даташита: -2K Bytes of in-System Self Programmable Flash.
haker_fox
сообщение Oct 13 2009, 23:37
Познающий...
Из: г. Иркутск
Читайте что такое ISP.
Кратко: это технология, которая позволяет программировать микросхему, не вынимая ее из устройства, т.е. не демонтируя с печатной платы, т.е. в системе.
Выбор.
rezident
сообщение Oct 14 2009, 00:13
Пользователь №: 3 882
Вообще-то нужно различать ISP (In-System-Programming) и IAP (In-Application-Programmig).
Первый термин означает, что программу в память МК можно загрузить извне, без выпаивания его из устройства. Практически все современные МК имеют подобную возможность. Для этого могут использоваться совершенно разные интерфейсы JTAG, UART, SPI, USB и т.п. Но в любом случае при программировании МК используется загружаемая извне или уже встроенная в виде ROM или запрограммированной части Flash, специальная программа (исполняемый код), называемая Bootloader. Эта программа "знает как" и "умеет" программировать Flash-память данного конкретного МК.
IAP же означает, что МК может модифицировать свою собственную Flash-память, выполняя в самом МК пользовательскую программу, загруженную в память программ. Причем IAP может работать исключительно с использованием встроенной программы Bootloader, а может и не использовать ее, если имеется такая аппаратно-программная возможность и алгоритмы программирования описаны в документации. МК, фигурирующий у топикстартера (ATtiny2313), совершенно точно поддерживает ISP. А вот насчет IAP я что-то не уверен. Но поскольку я не являюсь большим знатоком семейства AVR, то не буду утверждать этого однозначно.
BORIV
сообщение Oct 14 2009, 11:07
А слово SELF Вам ничего не говорит?
Прочитайте хотя бы даташит, перед тем, как других учить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:33
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
