> RS-485, Пару вопросов
semen_992
сообщение Oct 11 2009, 18:03
Пользователь №: 39 783
Доброе время суток!
Будет ли такая схема работать на скорости 115200 и до 200 метров?
Methane
сообщение Oct 11 2009, 18:08
Пользователь №: 43 230
Цитата(semen_992 @ Oct 11 2009, 21:03) *
Доброе время суток!
Что-то вы напутали.
Мне просто интересно, а вы гуглили в инете по MAX485? Достаточно просто сказать "хочу смотреть картинки".
Сообщение отредактировал Methane - Oct 11 2009, 18:10
rezident
сообщение Oct 11 2009, 19:26
Пользователь №: 3 882
Вполне возможно, но только уменьшите номиналы R8 и R12 на порядок, до 10Ом. И терминальный резистор R11 перенесите за них. Терминальный резистор ставится параллельно линии связи, а не параллельно входу/выходу драйвера. Еще желательно третий провод к GND через 100Ом подключить. Для выравнивания потенциалов драйверов и/или подключения экрана кабеля.
aaarrr
сообщение Oct 11 2009, 19:30
Пользователь №: 1 448
И еще: при таком включении в момент передачи вывод RO будет в высоком сопротивлении. Добавьте на него pull-up, если не хотите получить мусор.
semen_992
сообщение Oct 12 2009, 10:17
По автомобильному применению не совсем понимаю как лучше. Нужен ли там экран? По сути вся перефирия и сам прибор сидят на земле.
Всем спасибо!
HARMHARM
сообщение Oct 12 2009, 11:04
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Там витая пара, что достаточно для дифференциальной линии. Экранировать, конечно, тоже можно.
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 12 2009, 22:40
Guests
Imho, еще "подтяжек" не хватает в схеме. Я бы дополнительно подтянул "А" к питанию 3.3в, а "В" к земле резисторами порядка 1к. А выводы RDX и TXD - резисторами по 10K к питанию. А также -RE/DE - к земле 10K.
Вообще, 200 метров - уже приличная длина линии. Неизвестно, что на ней наведется. Imho, стоит подумать о гальванической развязке от линии.
Dog Pawlowa
сообщение Oct 13 2009, 08:44
Пользователь №: 18 823
А при многоточке - внесли бы полную неразбериху.
Уходя, оставьте свет...
Сергей Борщ
сообщение Oct 13 2009, 09:09
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 13 2009, 11:44) *
Почему? Эти резисторы работают только в паузах, когда выключены все передатчики. Любой передатчик способен выдать 50мА в линию, для него эти 3мА - что слону дробина. Модбус рекомендует от 650 до 450 Ом в зависимости от длины линии.
Напротив. В паузах линия находилась бы в лог.1, что сообветствует паузе UART.
Dog Pawlowa
сообщение Oct 13 2009, 09:40
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 13 2009, 12:09) *
Напротив. В паузах линия находилась бы в лог.1, что соответствует паузе UART.
Дык давайте доведем до абсурда - вообще соединим с землей и питанием. biggrin.gif
Нулю то все сложнее будет пробиться на фоне сильных подтяжек.
Сергей Борщ
сообщение Oct 13 2009, 11:25
Из: Рига, Латвия
Не поверите - единица будет передаваться со 100% вероятностью в условиях практически любых помех. Нет, давайте бросим болтаться в воздухе и будем верить, что это повышает помехоустойчивость.
Где сильных? 3в размах, 450 Ом сопротивление, ток подтяжки - 6мА. Драйвер дает 50. В задачнике спрашивается: каким должно быть сопротивление линии, чтобы 3в дифференциального напряжения удаленного конца превратились в менее 0.2в порогового на ближнем конце?
На всякий случай: Там еще по 120 Ом согласующие на каждом конце линии.
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 13 2009, 11:40
Guests
Абсурдом, Imho, можно считать как слишком "сильные" (низкоомные) подтяжки, так и их полное отсутствие. Это всегда некий компромис, зависящий от линии и количества устройств. wink.gif
Dog Pawlowa
сообщение Oct 13 2009, 12:08
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 13 2009, 14:25) *
Где сильных?
Но пробиться то сложнее? Или нет?
Мы о принципе или о пределах?
Сергей Борщ
сообщение Oct 13 2009, 13:41
Из: Рига, Латвия
В нормальных условиях - нет. Если они усложняют жизнь на линии - менять такую линию. Посчитайте ее сопротивление в этом случае.
Их сопротивление несущественно по сравнению с сопротивлением терминаторов. Это пределы или принцип? А болтающаяся в воздухе линия вносит упорядоченность при многоточке в принципе или в пределе? wink.gif
Dog Pawlowa
сообщение Oct 13 2009, 18:56
Сергей, ну как будто Вы не знаете...
Если подтяжка слабая, то линия болтается от помех практически так же, как и без подтяжек, логично? Если сильная, отнимает резерв передатчика, перетягивая в сторону помехи 0.
Способ борьбы известен - включить передатчик раньше на время не менее одного байта, линия и перестанет болтаться, оставаясь симметричной. Всего то.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:20
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
