3 страниц V  < 1 2 3
> Источник тока на INA169, проблемы с обратной связью
сообщение Oct 12 2009, 12:29
Сообщение #31
Пользователь №: 11 287
Цитата(ivainc1789 @ Oct 12 2009, 14:20) *
По всем ссылкам тока схема ))))...
сообщение Oct 12 2009, 22:21
Сообщение #32
Цитата(ivainc1789 @ Oct 10 2009, 19:47) *
Теперь начинаются калибровочные процедуры. Перед изготовлением макета я специально на эту тему не думал и поэтому спец мер никаких не предпринимал - делаю пока устройство для дома. Но все же хотелось бы понять - возможно в данной схеме не заставлять пользователя подключать какие-либо прецизионные элементы для калибровки, а реализовать ее как полностью автоматическую внутреннюю процедуру? Как правильно это сделать?
Мне кажется, эта проблема надумана. Если Вы делаете устройство "для дома" в одном-двух экземплярах и вынуждены применять в нём то, что есть - откалибруйте "вручную", спешить некуда. Если же прибор для серии, то правильный выбор компонентов и расчёт погрешности (загляните в "Искусство схемотехники", гл.7) обеспечит повторяемость параметров автоматически. К тому же, блок питания - не измерительный прибор, требующий средств калибровки. Встраивать в него некие "эталоны" абсурдно, ибо точности шунтов, делителей, усилителей, источника опоры и т.д. должно быть и так вполне достаточно.
dimka76
сообщение Oct 13 2009, 10:52
Сообщение #33
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Цитата(Herz @ Oct 12 2009, 16:29) *
Не понял, это издевательство?
Если ДА, то тогда бы лучше сказали, что именно, по вашему, там не так, и внешний вид тогда не покажу wink.gif
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
сообщение Oct 13 2009, 11:58
Сообщение #34
biggrin.gif Да я и не просил, дело хозяйское. Но я лично... постеснялся бы такое выкладывать. (Вы рыбу в неё заворачивали?) Как правило, такое творчество как нарисовано, так и работает. Сохранил для наглядности, спасибо.
dimka76
сообщение Oct 13 2009, 12:04
Сообщение #35
developer
Из: Казань
Да уж, оказывается теперь качество работы схемы определяется качеством оформительской работы.
Мне что ее нормоконтролю и военпредам может еще предъявить на утверждение.
Зачем тратит драгоценное время на украшательсво. Схема читабельна, наглядна и этого вполне достаточно.
Если вам по существу предъявить нечего, то зачем издеваться то!!!
сообщение Oct 13 2009, 12:27
Сообщение #36
По-моему, последнее как раз спорно... Но, может, я не прав и всем всё наглядно и понятно. "Украшательство" ни к чему, но если уж показывать схему другим, то можно было хоть перечертить её нормально? Пусть от руки, но не в стиле "тут играем, тут не играем, тут селёдку заворачиваем"... Не издевательства ради, поверьте: и нормоконтроль не зря придумали. Правильно оформленная схема не для красоты нужна, а для минимизации ошибок. И опыт показывает, что чем небрежнее подход, тем хуже результат. Как говорил мой коллега: надо делать хорошо, хуже само получится... biggrin.gif Ну, да ладно, Ваше дело.
ivainc1789
сообщение Oct 14 2009, 05:08
Сообщение #37
Пользователь №: 1 807
dimka76,
Интересно, а в каких пределах и с какой точностью измеряется ток в вашей схеме? Мне всегда казалось, что через шунт должен проходить ТОЛЬКО ток нагрузки, ну в крайнем случае еще и ток делителя для измерения напряжения (это ток, которым можно либо пренебречь либо считать для каждого вых напр и учитывать при индикации тока нагрузки). В первой версии моего макета шунт был включен также и я сел осциллом на шунт - там присутствуют узкие импульсы (работа силового транзистора на емкостную нагрузку), что не есть гут для измерения сигнала шунта.
ИМХО, шунт поэтому должен быть на выходе, даже после кондеров фильтра, и за ним делитель для измерения напр на нагрузке...
dimka76
сообщение Oct 14 2009, 11:41
Сообщение #38
developer
Из: Казань
Этот шунт у меня служит в первую очередь для цепей стабилизации тока, а индикация вторична.
За прецизионностью я не гнался.
Цена деления индикатора тока и напряжения 0.01А и 0.01В соответственно.
Диапозон по току от 0 до 5А, по напряжению от 0 до 24В (верх точно не помню, т.к. редко нужны напряжения > 15В).
Калибровался по цифровому мультиметру, линейность хорошая во всем диапозоне.
ivainc1789
сообщение Oct 16 2009, 05:13
Сообщение #39
Верно, для дома можно и вручную, но оценить такую схему для производства тоже хотелось бы. Слышал, что добавление только одного подстроечного резистора сильно удорожает и усложняет процесс производства...
Но ведь в нормальном блоке питания есть измерение тока и напряжения - так что это именно измерительный прибор, ИМХО. Даже если я откалибровал схему для напряжения 5 вольт по цифровому авометру, при перестройке на 25 вольт набегает ошибка и авометр показывает 25.1 вольта. Как определить источник ошибки? Грешу на нелинейность DAC и, соответственно, опоры. Кроме того, на эту погрешность несколько влияет и R25, из чего следует необходимость обязательной изоляции делителя.
Кстати, выход из строя в приведенной ранее схеме скорее всего происходит из-за низкой величины R6. В аналогичной схеме, найденной в Инете его величина достигает нескольких десятков килоом. Но как на самом деле рассчитывается, сходу сложно сказать, хотя на первый взгляд, нет проблем...
сообщение Oct 16 2009, 09:08
Сообщение #40
Да нет, не самого производства. После изготовления плат требуется регулировка, это ручная операция и ускорить её очень сложно по сравнению с автоматизированными процессами. Кроме того, человеческий фактор... Поэтому часто, разрабатывая прибор для крупной серии, разработчик может заложить дороже комплектацию с целью снизить количество ручных операций. Для китайского производства, правда, всё наоборот. biggrin.gif
Нет, это всё-таки не измерение, а ... контроль, что ли. Даже если он очень точный. Как здесь:
[attachment=37310:Clipboard02.jpg]
Ведь это (контроль) собственных параметров. Вы не можете блоком питания пользоваться, как авометром для измерения напряжений и токов в других цепях.
Скорее, это погрешность коэффициента усиления усилителя ошибки, то есть делителя напряжения.
Нет, вряд ли. Ведь стабилитрон остаётся целым? Ищите ошибки в монтаже.
Сообщение отредактировал Herz - Oct 16 2009, 09:16
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:01
Страница сгенерированна за 0.02328 секунд с 7
