9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> ЛУТ и Алтиум, Подготовка выходных файлов
Владимир
сообщение Oct 1 2009, 17:06
Сообщение #61
Пользователь №: 3 671
Цитата(freon @ Oct 1 2009, 20:02) *
СПАСИБО ОГРомное Разобрался со всем!!!!! но выполнения своеё задачи нашол как минимум 3)))
Ox. известно, что все дороги ведут в Рим.
Да способов наверняка еще больше. главное найти простой и надежный. bb-offtopic.gif
colombo_2007
сообщение Oct 3 2009, 19:59
Сообщение #62
Пользователь №: 29 221
Как получить негативный фотошаблон?
Негативный гербер я сделал. Проблема в том, что нет отверстий, руками сверлить не удобно.
Все просто, но нам не заметно
Владимир
сообщение Oct 3 2009, 20:52
Сообщение #63
View/Negative если в каме
colombo_2007
сообщение Oct 4 2009, 06:32
Сообщение #64
Я не очень ясно написал.
Как получить кам с отверстиями под сверление, а не просто с площадками?
Владимир
сообщение Oct 4 2009, 13:18
Сообщение #65
Просмотрите тему. я давал ссылку где лежит пример и там это сделано в Job.
Archivarius
сообщение Oct 7 2009, 06:39
Сообщение #66
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Цитата(Владимир @ Sep 29 2009, 15:36) *
Жду до вечера результатов.
Да черт. Наверное TOP зеркалить. Тоже к то ЛУТ занимается , скажите точно
Зеркалить надо TOP
Цитата(uriy @ Sep 29 2009, 16:50) *
Вот черт. Да для ЛУТ зеркалить надо TOP. Это для фоторезиста надо зеркалить bottom.
Для фоторезиста тоже TOP зеркалить!
NIKKO
сообщение Oct 11 2009, 18:16
Сообщение #67
Группа: Validating
Из: Moscow
Пользователь №: 27 044
Таже проблема с выводом на печать круглых падов.
Если устроит пример на картинке для ЛУТ, то я делаю так:
Гербером не пользуюсь. Настраиваю вывод на печать размеры и слои как уже описывалось в этой теме.
Только при выводе на печать выбираю не принтер а ХРС writer из родного Видовса набора.
Сохраняю файл в этом формате, а потом конвертером (http://www.qarchive.ru/p/converter-for-xps-documents/) в любой графический файл.
Забыл добавить что я это делаю для фоторезиста, но для ЛУТ небольшая разница.
Сообщение отредактировал NIKKO - Oct 11 2009, 18:19
boldive
сообщение Oct 14 2009, 01:38
Сообщение #68
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 52 930
Цитата(Владимир @ Sep 22 2009, 01:46) *
Последний раз для когото делал--- все в корзину. Потом просто заказали--- все прошло на ура. И не так это дорого как кажется.
Владимир, а можно координаты в Минске тех у кого "не так это дорого как кажется"?
Владимир
сообщение Oct 14 2009, 05:39
Сообщение #69
Заказывал не я, а заказчик. Вроде на Луче.
Белый дед
сообщение Nov 8 2009, 04:27
Сообщение #70
Пользователь №: 48 727
Обычно печатал фотошаблоны через Smart PDF. Теперь Summer 2009 генерирует изображения неправильного размера (например, плата 5х7 см, размер изображения в pdf - 20х24 см).
> Разобрался, в диалоге Smart PDF никаких настроек нет, размер изображения настраивается только в Publish to PDF. Ошибки нет, изменились настройки по умолчанию.
Сообщение отредактировал Белый дед - Nov 8 2009, 05:15
Белый дед
сообщение Nov 8 2009, 06:12
Сообщение #71
Все-таки размеры генерирует неправильно. Плата 98*90 мм, размер изображения в pdf 164*150 мм.
Размер изображения устанавливаю в Publish to PDF (Source Document). Раньше все работало равильно.
И проблемы с отображением отверстий остались.
Хотел просить директора на все рабочие места купить Altium, теперь не хочу. Неужели ЭТО кто-то покупает официально?
Причина редактирования: Удалена OffTop часть
Владимир
сообщение Nov 8 2009, 08:56
Сообщение #72
Что имеется ввиду под неправильным? Масштаб?
Там есть его установки.
Конечный размер? - тогда где то есть объект, вне платы. Его и захватывает
И даже это правится. В настройках можно указать конкретно зону даже части платы.
Или найдите этот объект или задайте зону равную размеру платы
Белый дед
сообщение Nov 8 2009, 10:06
Сообщение #73
Где вы нашли выбор масштаба? В PDF Setup есть только выбор между Page Setup Dialog и Source Document.
Ни в том, ни в другом режиме невозможно создать изображение в масштабе 1:1.
В диалоге Smart PDF можно только выбрать всю плату и ее часть. Масштабированием здесь и не пахнет.
Сообщение отредактировал Владимир - Nov 8 2009, 12:29
Alexey Sabunin
сообщение Nov 8 2009, 10:28
Сообщение #74
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Белый дед @ Nov 8 2009, 13:06) *
Если в много лет продаваемой коммерческой программе базовые функции не работают или перестают работать - ... у меня даже слов приличных не находится.
Я как представитель Altium в России, могу сказать, что Altium никогда не станет делать "нормальный CAD" для пользователей, которые не платят за него ни одной копейки и "Обычно печатают фотошаблоны через Smart PDF"!!!! Что говорит об уровне этих самых пользователей...
А по поводу той "проблемы", о которой вы здесь трубите, это настраивается в опциях на рисунке!
p.s. Если вам нужна помощь - задавайте вопросы, если хотите покричать и поругаться, вы пришли не по адресу...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Белый дед
сообщение Nov 8 2009, 10:47
Сообщение #75
Вкладка Page Setup, которую вы показываете, не влияет на масштаб изображения, записываемого в pdf файл.
Прежде чем убеждать покупать софт для предприятия, мне сначала нужно его протестировать. Тем более руководство против. Пока впечатления скорее негативные. Поэтому - вероятно PADS.
Что касается извращенной печати через Smart PDF фотошаблонов, другого способа вывести изображение и потом инвертировать его фотошопом я не нашел (для негативного фоторезиста).
Для заказов плат на производстве - да, гербер. Но мы делаем много макетов плат сами. Вы имеете что-то против макетирования?
Сообщение отредактировал Белый дед - Nov 8 2009, 11:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:50
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
