> Подскажите марку видеочипа
сообщение Oct 12 2009, 00:54
Пользователь №: 52 331
Нужна микросхема видеоконтроллера желательно со встроенной памятью, обязательно с видеоразвёрткой PAL/NTSC
или как вариант, откуда такие вытащить можно? (встречал забавные девайсы, которые аналоговый сигнал с камеры переделывали в цифру и по USB в компьютер - они подойдут?)
подскажите марки плиз...
aaarrr
сообщение Oct 12 2009, 02:12
Пользователь №: 1 448
Для начала уточните, что этот "видеоконтроллер" делать должен - захватывать PAL/NTSC, выдавать его наружу, или и то и другое?
сообщение Oct 12 2009, 02:56
требования к контроллеру - простой фреймбуффер (пишим процом в память, а видеоконтроллер отображает)
разрешение по цвету - от 256 цветов (можно выше)
разрешение : от 320x200 (можно выше)
требуется только вывод в PAL (можно и NTSC)
выход можно даже цифровой (благо кодек можно прилепить)
Сообщение отредактировал %-) - Oct 12 2009, 02:57
сообщение Oct 12 2009, 06:04
покопался в интернете - нашёл тв-энкодеры, но у них недостаток - нету видеобуфера
мне же нужно связать процессор по параллельной шине с видеоконтроллером, чтобы видеоконтроллер виделся как статическая память.
есть ли такие?
сообщение Oct 14 2009, 05:51
я чо зря старался писать характеристики?
почём все молча-т?
vladec
сообщение Oct 14 2009, 06:49
Пользователь №: 9 158
Наверное нет ничего. Может Вам проще будет подобрать процессор с памятью и видеопортом и к видеопорту прицепить какой нибудь стандартный кодек.
_3m
сообщение Oct 14 2009, 07:00
Пользователь №: 23 960
почём все молча-т?
Думаю что молчат потому что таких открытых чипов в природе нет. Девайсы в которых есть похожий функционал основаны на ASIC.
Вам следует переформулировать запрос:
"Закажу разработку и изготовление чипа с такимим-то характеристиками. Потребление чипов от 1E+06/мес, 100% предоплата годовой потребности". Вот с такой формулировкой отбоя от предложений не будет.
тау
сообщение Oct 14 2009, 07:25
Пользователь №: 42 757
свяжитесь с ST microelectronics (в москве есть представительство )
У них есть кучка чипов для сеттопбоксов, которые позволят решить Вашу задачу. Подпишите NDA. Получите даташиты и возможно сэмплы.
Чипы представляют собой очень навернутые изделия, с подключением внешней RAM, FLASH , уарты, выходы CVBS в любых системах, HDMI вплоть до HD, звук.
на вход может принимать что угодно , вплоть до цифрового потока DVBT и раскодировать МПЕГ в реальном времени. Линукс грузится .
http://edageek.com/2007/12/20/st-sti5202/
У NXP есть такие же чипы
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:16
Страница сгенерированна за 0.02121 секунд с 7
