4 страниц V  « < 2 3 4
> Нелинейность системы фотодиод-трансимпедансный усилитель. С чем она связана и как с этим бороться?, Понять и измерить нелинейный отклик системы на вх.сигнал перем.амплит
jam
сообщение Oct 14 2009, 22:42
Сообщение #46
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Oct 15 2009, 02:06) *
А чем данный случай не подходит?
Вы имеете в виду параметр Open-Loop Voltage Gain?
При этом Tranimpedance Gain держится до 1МГц на уровню 120dB (-3dB) и на первой же странице приведена схема применения с сопротивлением в обратной связи 10MOhm.
Ошибаетесь - там стоит 1мом - с 10мом эта схема будет работать совсем по-другому....
К сожалению так и не понял - в чём у Вас проблема - всё вроде работает.... Нелинейность , если таковая и есть скорей всего не в TIA
alexkok
сообщение Oct 15 2009, 01:28
Сообщение #47
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Oct 13 2009, 22:30) *
2. Допустим, я меняю резистор в цепи обратной связи с 1 MOhm до 10 MOhm, то скорость пилы напряжения на выходе услителя (измеренная в V/us) тоже измениться, но произойдет зарезание по частотной характеристике и я опять же рискую не увидеть провалов.
Посмотрите на АЧХ OPA380, даже при 1 MOhm глубина ООС порядка 10 дБ.
Т. е. усиления не хватает чтобы устранить нелинейности ОУ.
Или Вы думаете что их там нет?
Вам уже рекомендовали поставить 100к.
Dmitry_Ternovsky
сообщение Oct 15 2009, 09:46
Сообщение #48
Из: Saint-Peterburg
Пользователь №: 52 105
Всем спасибо за внимание к вопросу!
Буду экспериментировать с учетом полученных рекомендаций и комментариев.
А о результатах сообщу уважаемому сообществу как только они появятся.
Сообщение отредактировал Dmitry_Ternovsky - Oct 15 2009, 09:48
Качество - главный критерий.
НЕХ
сообщение Oct 15 2009, 10:53
Сообщение #49
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
[quote name='Dmitry_Ternovsky' date='Oct 13 2009, 23:29' post='661786']
Легко! А зечем? )))
Лазеру может быть не всё равно с какой стороны достигаешь тока - гистерезис.
Дистанционного нахождение в воздухе конкретных веществ.
Про Большова интересно...как раз стоит задача дистанционного измерения температуры ))
А кто такой Большов ?
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
DS
сообщение Oct 15 2009, 12:10
Сообщение #50
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
А Вы не думали, что этот Ваш эффект может быть принципиальным раком методики из-за вклада рассеяния от мелкодисперсных частиц и пыли, на которых рассеяние несравнимо больше, чем в воздухе. Они движутся и создают нестабильность в сигнале.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Tanya
сообщение Oct 15 2009, 18:19
Сообщение #51
Пользователь №: 12 883
Еще и неоднородности в атмосфере... Лидарщики используют зондирующий сигнал по трассе... А потом... быстро-быстро - измерительный...
DS
сообщение Oct 18 2009, 12:15
Сообщение #52
Да вообще, если бы сразу подумать, то видно, что обсуждаемый здесь сигнал не может вызываться рассеянием в атмосфере - на фотодиоде мощность порядка нескольких микроватт, значит назад попадает около 10-4 исходного потока (Лазер заведомо меньше 100 мВт - я выискивал самые мощные DFB лазеры, какие только есть, купил в итоге 95 мВт, причем на 1500 нм диапазон, в 1300 мощность меньше). Рэлеевское рассеяние для 1200 нм будет что-нибудь 3х10-7/метр в 4 пи. Сойтись не может никак.
Dmitry_Ternovsky
сообщение Oct 18 2009, 18:15
Сообщение #53
Из: Saint-Peterburg
приходящий сигнал и в самом деле нельзя назвать рассеяным.
Это моя ошибка.
приходящий сигнал - сигналотраженный от задней стенки аквариума в котором находятся исследуемые вещества.
Спасибо DS за пинки и тычки.
Пардон за нахальство, но очень интересна и очень не понятна для меня сложившаяся ситуация.
Давече было высказано мнение, что усилитель тут не причем и это чисто оптический эффект.
О каком эффекте идет речь?
DS
сообщение Oct 18 2009, 18:34
Сообщение #54
Речь идет о явлении интерференции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:24
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
