4 страниц V   1 2 3 > »
> Есть нужда трассировать скрытую проводку, под напряжением сети
smk
сообщение Oct 17 2009, 05:28
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Нужно отыскать скрытую проводку в офисе и цеху. Для этого хочу сделать прибор, ищущий на повышенной частоте. Частота 25-30 кГц, подберу чтоб гармоники сетевого не мешали и возможно промодулирую. Купить готовый просьба не советовать - нужно делать самим, профессиональная зарисовка по требованию руководства. Ну и хоть нужда и разовая, но задача иметь свой прибор на случай нужда повторится (обрыв или КЗ найти). Собственно вопрос в том как толково подать в сеть сигнал повышенной частоты. Как схемотехнически выполнить выходной каскад? Есть идея с трансформатором и двумя конденсаторами, по одному на вывод транса. А как еще можно? Спасибо!
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
one_eight_seven
сообщение Oct 17 2009, 06:47
Пользователь №: 40 664
Есть микросхемы передачи данных в сеть.
Кстати, не занимался подобным, но почему вас не устраивают уже имеющиеся там 50Гц?
Methane
сообщение Oct 17 2009, 07:32
Пользователь №: 43 230
В смысле? про 50гц, вам уже сказали. Самый логичный вариант. Нужен будет только АЦП, и проц, чтобы фильтр считать. Мазохистам можно и аналоговый сделать.
А если вам нужно какой-то один провод найти, который еще и не под напряжением, то сделайте ВЧ генератор, и ловите обычным радиоприёмником.
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 17 2009, 07:36
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Мазохисты - это те кто к месту и не к месту микроконтроллеры прикручивает. А схем детекторов скрытой проводки до нас кучу разработали.
smk
сообщение Oct 17 2009, 09:26
Из: Украина, Киев
50 Гц не устраивают тем, что в бетоне или глубже 5 см толку от такого искалеля не буде. Уже попробовал. Схем в сети действительно есть много, но это все чепуха вокруг 50 Гц. Нужен толковый прибор. Причем нужно извратиться "а-ля мы тут крутые" и сделать по-быстрому (ну в смысле за пару-тройку недель) свой для своих нужд.
asdf
сообщение Oct 17 2009, 10:15
Пользователь №: 4 913
Может все таки купить, что нибудь типа этого и не мучиться?
http://www.pribor-service.ru/c.php?id=1421
smk
сообщение Oct 17 2009, 14:20
Из: Украина, Киев
Вопрос как раз и стоит так чтоб не покупать.
Methane
сообщение Oct 17 2009, 18:49
Если 50гц не пролазит, то килогерцы точно не пролезут.
Попробуйте генератор + радиоприёмник.
ZVA
сообщение Oct 17 2009, 20:17
Пользователь №: 9 440
посмотри в гугле "power line modem" изготовителей много. MAXIM(MAX2981) например рекомендует подключаться к сети так же как ты хочешь http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX2981.pdf, а ST(ST7540, ST7536)
немного по другому http://www.st.com/stonline/products/literature/anp/12791.pdf. Велосипед изобретать не стоит. Просмотри апликейшены и выбери что больше понравиться, т.к. принцип все равно одинаков.
В качестве выходного каскада подойдет либой интегральный УНЧ нужной мощности.
P.S поднимать частоту до 20..30кГц, по сравнению с единицами кГц в промышленных трассоискателях я бы не стал,
электронные балласты, всякие там корректоры мощности и импульсные блоки питания могут мешать работе.
Занимался этим вопросом много лет назад. Трасса кабеля в грунте на глубине 1.5 м находится элементарно с точностью 10см (личный опыт)!
vvs157
сообщение Oct 17 2009, 20:25
Пользователь №: 3 960
Отнюдь. В стандатных трассоискателях как раз килогерцы и используются
Как пример
http://www.eliks.ru/product/kip/mi-2093.htm
Methane
сообщение Oct 17 2009, 20:33
Как пример
Там ситуация когда 50гц не пролазят а килогерцы пролазят?
vvs157
сообщение Oct 17 2009, 20:50
На килогерцах можно эффективно поднять усиление приемника, так как нет помех от остальных проводов
ZVA
сообщение Oct 17 2009, 20:52
Но попробуй используя 50Гц определить трассу конкретного кабеля если несколько кабелей лежат паралельно а потом расходятся.
smk
сообщение Oct 17 2009, 21:03
Из: Украина, Киев
Замечание принимается. Только импульсники и корректоры сейчас от 100 кГц. Как подключались, какую мощность отдавали, Чувствительность приемника? Я предполагаю использовать катушку без сердечника, одним выводом на корпус, вторым на фильтр Бесселя 6-го порядка. К нему-же плоскую медную пластину 3-4 см2 в качестве антенны. Надеюсь получится.
ZVA
сообщение Oct 17 2009, 21:48
должно получиться.
Когда я писал что много лет назад занимался этим вопросом, имел в виду действительно много - 1983 г. Поэтому могу только сказать что катушка моталась на ферритовом стержне, паралельно конденсатор чтобы получить приемный контур, затем диф. усилитель, а потом фильтр 4 порядка и это все на 140УД1.smile.gif. Мощность, чуствительность и все прочее потерялось в пространстве и времени.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:47
Страница сгенерированна за 0.02281 секунд с 7
