> Стабилизатор(регулятор) давления воздушного компрессора
Огурцов
сообщение Oct 16 2009, 22:02
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Сабж - маразм ? Или таки поможет избавиться от ресивера и снизить уровень шума ? Плюс цена вопроса, как я понимаю - мощный мосфет и ШИМ-контроллер - вполне бюджетны по отношению к механическому редуктору.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Oct 17 2009, 03:41
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Обижаешь, начальник. Там полно импульсных нагрузок. Мы работали, случалось, с расходом воэдуха 6 кг/сек. (скачок от 0 до 6 миллисекунд за 70). В компрессорной в качестве ресиверов штук 100 внушающих уважение баллонов.
Огурцов
сообщение Oct 17 2009, 06:00
Из: РФ
70ms - уйма времени ) И потом, в шлангах всегда есть сколько-то - при небольших расходах может оказаться достаточным. Или другими словами, в вашем случае вместо 100 баллонов будет достаточно одного. Так ?
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 17 2009, 06:00
Огурцов
сообщение Oct 17 2009, 09:05
Из: РФ
Подумал - (электронный) сабж нужен, без вариантов, т.к. механический практически не позволяет автоматизировать задание уставки. Теперь остается вопрос, как сделать.
asdf
сообщение Oct 17 2009, 09:49
Пользователь №: 4 913
Непонятно, за счет чего снизится шум?
Как вариант, ходовым винтом с шаговым приводом можно менять затяжку пружины редуктора.
Это по давлению, или имеется ввиду уставка по расходу?
Огурцов
сообщение Oct 17 2009, 10:15
Из: РФ
За счет оборотов. Классический вариант с ресиввером работает в ключевом режиме, т.е. или шумит или не шумит. А здесь получается линейный режим, т.е. при снижении расхода будут автоматически снижаться обороты и соответственно шум.
Дыкть, можно, кто ж спорит.
Уставка по давлению, раход какой получится(потребуется). Иначе датчик другой нужен. Хотя, в общем-то, давление+сечение = расход.
Кстати, ТТХ: компрессор 12В 16А, рабочее давление 0..4кг/см2, расход до 25 л/мин, стабильность, скажем 10%. Вроде бы и не сверхзадача.
asdf
сообщение Oct 17 2009, 10:26
Я вначале не понял, что Вы хотите регулировать давление меняя производительность (обороты) компрессора.
Но в таком случае ресивер все таки нужен, хотя бы для снижения пульсаций давления при работе компрессора.
Кстати ресивер позволяет иметь компрессор с производительность значительно меньше, чем пиковая.
Огурцов
сообщение Oct 17 2009, 10:30
Из: РФ
Думаю, сильно зависит от нагрузки. В моем случае, когда нагрузка практически стабильная, ресивер вряд ли имеет смысл. Шлангов, по-идее, должно хватить. Если вдруг не хватит, то можно поставить небольшой и все равно получится существенный выигрыш в габаритных размерах.
asdf
сообщение Oct 17 2009, 10:32
Здесь Вы, наверное, правы.
Огурцов
сообщение Oct 17 2009, 10:41
Из: РФ
Вскрытие покажет (с)
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Oct 17 2009, 18:41
Из: УФА
Вы не обратили внимание на расход воздуха 6 кг/сек. Ваших компрессоров понадобится несколько тысяч впараллель. Никакой частотный привод за 70 миллисекунд с 0 до 6 кг/с не вытянет. Даже в роботах нагрузка и в трамвае импульсная. У вас компрессор наверное для аквариума.
Сообщение отредактировал АНТОН КОЗЛОВ - Oct 17 2009, 18:48
Огурцов
сообщение Oct 17 2009, 19:39
Из: РФ
Обратил. Просто не спросил вас, к чему это вы. Или покажите, что ваш компрессор включается мощным и недорогим (не дороже редуктора) мосфетом.
Точно, для аквариума.
rezident
сообщение Oct 17 2009, 19:49
Пользователь №: 3 882
Если быть более точным, то еще и температуру газа учитывать нужно. Иначе термодинамики мягко говоря "не поймут" laughing.gif
Огурцов
сообщение Oct 17 2009, 19:53
Из: РФ
Дыкть, можно еще сказать, что не давление, а разность давлений ;
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:42
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
