> на полевиках заработает такая накачка транс.
Maks321
сообщение Sep 29 2009, 21:24
Пользователь №: 37 328
собственно все в сабже, разрабатывается дивайс DC-DC преобразователь 12-600в
интересует
1 будет ли работать на полевиках(на биполярных работает)
2 насколько такая схема экономичней против 2х катушечной(каждому в сток по обмотке ,середину в питание)
3 мотать буду на 2х феритовых кольцах 37х25х7 толщины вторички 0.2 хватит для макс.нагрузки 0.5А ?
p.s. не складывается у меня дружба с обмотками,никогда не заморачивася но жизнь заставила((
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 23)
Microwatt
сообщение Oct 11 2009, 20:01
Сообщение #16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Methane @ Oct 11 2009, 21:54) *
Откуда 120?
Хм... 340ватт/12вольт=27ампер
Ну, пила х2 и заполнение 50% еще х2, итого = 108 ампер амплитуды
12 вольт номинал, есть падение на ключе, проводах, КПД, наконец.
Так под 120 ампер и набегает минимум.
Или как-то по-другому нужно считать?
asdf
сообщение Oct 11 2009, 20:06
Сообщение #17
Пользователь №: 4 913
Разговоры об однотактнике 300ватт при 12 вольтах ...я бы пропустил их мимо ушей. Может, на симуляторах и буиаге это работает, но в железе - вряд ли.. Хотелось бы посмотреть. Как и на биполярники на такие токи.
Обмотки толстым проводом? А в силовой технике редко встретишь провод толще 0.8 миллиметра. Мотают для больших токов жгутом, иначе толщина не помогает. Толстый провод на ВЧ превращается в тонкостенную трубочку.
Цитата(orthodox @ Oct 11 2009, 16:11) *
На прошлой неделе сдал работу - мне показалось прикольным делать это так. Причем это был флай. 340 ватт.
В любой структуре есть недостатки и преимущества. Эта была простая и не требовала шунта и вообще датчика тока,
а мне нужно было зарядное устройство... Нормально, если не считать баянов из 16 емкостей по 1000*25 на входе и выходе. Но они мелкие и дешевые.
Как нибудь не поленюсь, сфотографирую 2.4 килловатник, остался последний образец, у заказчика уже лет 10 работает.
Правда от 24В, но пропорция жестче, чем для 12В.
Я не утверждаю, что это оптимальная для данного случая топология, но с учетом современной элементной базы из-за простоты решения и изготовления так и просится в железо biggrin.gif . Например многофазный косой полумост, внизу N-канальный, вверху - P-канальный, оба вольт на 20-30. Управление от драйверов нижнего уровня, напрямую (12В всетаки) laughing.gif .
Насчет жгута, полностью согласен, иначе дроссели и трансы будут очень неоптимальными по габаритам и потерям.
Methane
сообщение Oct 11 2009, 20:16
Сообщение #18
Пользователь №: 43 230
Ясен пень можно! К примеру RMS считать. И нафига x2? Чтобы тщательно потрахаться с индуктивностью рассеивания? x1.2*2 и нормально будет. МАКСИМАЛЬНОЕ. А RMS останется в 27Ампер. Если совсем страшно, то и многофазник можно соорудить. Флай на это дело аж просится.
Microwatt
сообщение Oct 11 2009, 23:25
Сообщение #19
Из: Запорожье
Хм, я все-таки предполагал, что меж флаем и косым мостом есть маленькая разница....
Меж одно и многофазными системами вроде амплитуды тока через ключ тоже немного отличаются.
To Methane RMS вместо треугольника? Хотелось бы, но чего-то греется всегда больше. Ну, а RMS и АМПЛИТУДА тока тоже немного разные вещи.
Короче, менее 120 ампер амплитуды через ключ не получится при 340 ватт от 12 вольт. Флай в режиме непрерывного тока по теории меньше, но такой флай только в теории и существует. Разок попробовал. 200 комплектов потом сам дорабатывал.
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 12 2009, 01:38
Сообщение #20
Guests
Откуда 120?
Как же откуда? Пила ведь...
Ничего хитрого - параллельно 3 штуки IRF2204 ...Еще лучше было бы IRF2804 , но под рукой не было...
На один вывод стараюсь больше 40А не грузить, даже пикового... Хотя кристаллу-то все равно, но ножки слабоваты...
На это лучше все же как Asdf сказал - прямоход косой...
Это я просто от лени флай делал, чтобы с шунтами не возиться...
Там в изделии и так было шунтов уже, в других частях...
Methane
сообщение Oct 12 2009, 04:06
Сообщение #21
Пила пиле рознь.
А еще лучше, просто несколько трансов в параллель. Мотать гораздо проще маленький транс чем большой.
А также дорожки на плате итд.
Почему, если флай, то без шунтов?
asdf
сообщение Oct 12 2009, 08:40
Сообщение #22
Вообще то я вначале предлагал однотактный обратноходовик biggrin.gif , а не конкретно флай, про косой полумост я написал позже.
А 2.4 кВт - все таки флай. laughing.gif, правда не многофазный, но 2-х канальный (в канале по паре транзисторов на один транс). До многофазных в конце 90-х моя технология еще не дошла.
А еще лучше и несколько транзисторов и несколько трансов.
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 12 2009, 11:46
Сообщение #23
Guests
Ну не мелочь же 300-ваттную...
Реально мешают только ножки ТО220
А для чего они там?
Граничный режим...
Больше тока чем закачали - не выдаст...
Burner
сообщение Oct 19 2009, 19:23
Сообщение #24
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Интересно, топикстартер еще читает свою тему? Имхо, если ШИМ не нужен, лучше использовать драйвер IR2104(там уже есть готовое мертвое время), подать на его вход меандр, и выходы подать на пуш-пул из 2-х IRFZ44. Или UC3846 использовать - можно сделать мягкий старт. По идее, транс в насыщение зайти не доллжен, мертвое время должно спасти. В нагрузку вторичной обмотке поставить резонатор(посл. контур) небольшой добротности, чтоб получился синус. И удвоитель напряжения, чтоб иметь меньшее напр. 2 обмотки. Получится дешево и сердито. Без резонатора тож неплохо - первичный ток пульсировать не будет.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:51
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
