> Выгорает мега при большом токе через землю, Подробнее...
Spider
сообщение Oct 20 2009, 03:57
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
Всем привеТ!
Столкнулся с такой ситуацией. Есть плата на которой следующая последовательность:
1. Входное напряжение 12-40В постоянного тока.
2. Предохранитель 1А (5х20) по Плюсу
3. Стабилизатор LM2576 до 4.2В
3.1 На этом напряжении висит модем SIM300D
4. С 4.2 вольт стабилизатор LM2431 до 3.3В
5. На 3.3 сидит ATXMega128A1 и её память.
всё это работает. Но стоит только через землю этой платы пропустить большой ток к примеру так: Плата подключена к источнику напряжения, так же из платы выходит GSM антена, которая подключена одним концом на землю платы. Теперь запитываем какой-нить потребитель (к примеру мощный Эл.Двигатель) от этого же источника, от которого запитана плата, но только землёй его вешаем на землю антены. Таким образом ток на потребителя течёт через землю платы. И мега згорает. Причём только мега.
Что можно сделать, чтобы избежать таких последствий?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 12:16
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
